А
Андрей-200
Подскажите !!!!!!!!! Какое сцепление можно поставить на Волгу ????? от JEER Wrangler может подойти ???
Поподробнее-бы надо. Только диск или в сборе? И чем родное не
устраивает?
Воспользуйтесь сначала Помощью ГАЗ и поменяйте диск сцепления по Гарантии - это дешевле и быстрее .Проскакивала инфа какоето импортное сцепление проходит сертификацыю, в ближайшее время появится в продаже. У меня стоит родное проблем с троганием ни каких но на 15тысяче при интенсивном разгоне начело буксовать в районе 4 тысячь оборотов. Пока не критично не меняю боюсь вдруг трясти начнет.
Да менял уже раз , немного меньше стало трести , но это дело не меняет, слышал что это сцепление опасно для двигателя ,поэтому и хочу поставить импортное .Сама машина нравится , но сцепление это чудо поучились хотя-бы у ВАЗа делать сцепу .Воспользуйтесь сначала Помощью ГАЗ и поменяйте диск сцепления по Гарантии - это дешевле и быстрее .
Импортного сцепления для двигатель Крайслер в двух производствах изготовлены , но все надо установить-покатать-снять , сертифицировать .
когда менял? новые диски пошли тока в конце декабря, до этого меняли шило на мыло
А чего заливали то вместо жижи?На самом деле проблема на в сцеплении - а в той жиже которая залита в КПП........кто плюнул на гарантию и поменял масло на качественное и регламентное за воротами салона - тот проблем не имеет.....но естестно гарантии на КПП лишился....тож самое и в заднем мосту......
Зачем?Как удалить эту тему ?????????????????
