Проблема Диоды в приборку
Roman RUS 52
11 Июл 2009
262
120
хочу поменять обычные лампочки в приборке 31029 на диоды,но у меня вопрос.Как будет проходить синий свет от диода через зелёную пласстмаску в спидометре,по которой свет от лампочки охватывает большее пространство?:rolleyes: :gaz_love:
Мак(
11 Июл 2008
2,543
7,531
634
Пластмасски удали, а вообщето поэтому есть темы!
Добавлено через 36 секунд
Тема в Тюнинге ищи!
Добавлено через 4 минуты 37 секунд
Вот эта темка: http://www.forum.allgaz.ru/showthread.php?t=8881
ИNDИGO
15 Сен 2008
867
1,851
когда у меня была 31029, я ставил синии диоды... ничего сложного нету... снимаешь приборку, аккуратно выламыешь зелёные пластмаски и усё...))) У меня это дело заняло примерно не больше часа...))) з-за диодов стрелки сразу прияный вид (подсветку некую) приобретают... :)
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
я как то пробовал подобное замутить, чуть приборку не спалил, пришлось перепаивать часть контактов чтоб работала. потом увидел что стоит она 6400 и теперь очень доволен штатными лампочками))))
23rus
21 Сен 2006
261
127
видимо так усердно паял! вообще тут товаришь пишет про приборы 31029\2410 - ничего там нет сложного. либо сам напаяй диодов (хоть в цокль лампочки, тока с резистором) хоть магазинные поставь готовые, главное потом на место все собери аккуратно!
Cheshire
15 Янв 2010
79
Себе ставил белые с голубизной (чисто белых не нашел) - их там 5 штук... а поначалу насчитал 20 =) Зеленые пластмаски не убирал, честно говоря просто не хотел разбирать приборы, так как побоялося отсоединять саму панель приборов... Сейчас стоит, светит лучше, срелки имеют подсветку наконец-то близкую к белому, одометр - бирюзовую) Из минусов - яркость не регулируется... ну оно и не надо)
Добавлено через 4 минуты 12 секунд
Кстати, кто будет снимать - обязательно записывайте как на правом регуляторе(габариты\ближний\дальний свет) провода подсоединены, а то был у меня такой случай... попросил знакомого с автосервиса старую сгоревшую сигналку демонтировать с тем чтобы потом на ее место другой блок поставить... так вот работу принял днем, а ночью оказалось, что фары не горят и регулятор подсветки приборов регулирует яркость фар))) Так-то прикольно, но не очень. Божился, что все записывал, но нормально сделать потом так и не смог - ездил к электрику. Что забавно, когда начал менять лампочки на светодиоды, после сборки получил такую же фигню на выходе))) Феномен, блин) Но потом быстро сообразил - сделал как надо.
