пробило диоды
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
Суть в следующем. месяца три назад поменял диодный мост в генераторе.
Сегодня опять такая же беда. Причем диоды в том же месте.
Кто что скажет, или это просто совпадение? и почему четыре обмотки? за что отвечает именно эта обмотка?
attachment.php
    184.3 KB · Просмотры: 103
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
4-х фазный генератор..:smoke:
Добавлено через 5 минут 15 секунд
Скорее всего обмотка коротит "на массу" через эти диоды..
Поэтому они выходят из строя.
Я бы с "пристрастием" осмотрел генератор..
Может быть где-то какой-то болтик (когда собираешь)
во что-то упирается/цепляет и коротит обмотку.
:smoke:
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
там очень сложно закоротить. там слон пролезет.
еще бы мост найти.
в три магазина звонил - нету. завтра поеду искать. или гену покупать придется...
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
еще бы мост найти.
Если второй мост аналогично выходит из строя на одном и том же гене.. то это уже ТЕНДЕНЦИЯ.. и надо искать (и найти) причину.
а иначе будешь менять их один за одним..:smoke:
romcha
2 Сен 2010
434
149
@Allexxey, если обмотки целые обрати особое внимание на крепление клеммы к выводу обмотки.
Вышедшие из строя диоды замени исправными (у тебя сейчас два моста).
ну и рожи там на газете
самый ценный комментарий, не можешь ничего сказать по делу - проходи мимо.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
У тебя сейчас два моста, с одного смело можно снимать живые диоды и ставить вместо пробитых
специалисты говорят, что не стоит такое делать, т.к. качество моста и в частности соединений (электрических) сильно ухудшается и мост в любое время может выйти из строя.
если есть технология, как поменять диоды в домашних условиях, то готов принять и взять на вооружение.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Там сложного нет ни чего.
Меняли делали. Клёпки стачиваются, сборки распаиваются. Потом заклёпочным пистолетом по новой клепаются.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
именно та что ты обвел-- это третья фаза.
А вот перед ней это не обмотка а средняя точка всех трех обмоток при соединении звездой. Так делают для увеличения мощности генератора и уменьшения пульсаций.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
в-общем, мост нашел за 850 р.
поставлю его. с этими двумя мостами экспериментировать буду, если время будет)
пс. там проблема при замете диодов в том, что они на сварке, а не на пайке соединяются
Добавлено через 2 часа 4 минуты 5 секунд
дополню своё повествование.
мост поставил, контакты почистил, плюсовые гайки и шайбы заменил на нержавейку (т.к. черные еле открутил в последний раз. прикипели)
в итоге.
на хх без нагрузки 14,28 в
нагрузка печка 1, и подогрев заднего стекла 1 - 14,14 в
полная нагрузка (свет, печка, з. стекло) - 14,00 в
вроде всё ОК.
но. температура корпуса генератора без нагрузки - 60°, под нагрузкой - 80-90°
раньше внимания не обращал, но что-то кажется многовато, не?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
диоды новые, как и весь мост
Добавлено через 14 минут 6 секунд
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=55569
вот тема битая-перебитая. в ней пишут, что это норма.
Добавлено через 4 минуты 24 секунды
кстати. все обмотки, все диоды, конденсатор, плюсовой болтик - всё было прозвонено. все чисто.
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Allexxey, ты заменил мост.. но неисправность (причину, а не следствие) ты не нашел.
Думаю, что через некоторое время новый мост точно также выйдет из строя.
:smoke:
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
будем поглядеть, конечно. но я предпочитаю конкретные предложения. что надо сделать в данной ситуации? почему пробило диоды? какая должна быть температура генератора? как определить межвитковое замыкание?
все остальное от лукавого.
БИМ
28 Янв 2010
996
190
Потому, что её нету.
Конечно выйдет, это закономерно.
Главная причина это высокая загрузка генератора, надо ему давать отдыхать, остановился у магазина или на светофоре выключи фары.
Дятлы ставят дополнительные фары и жгут все четыре, надо- не надо.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
Что бы прозвонить обмотку качественно нужен милиОмметр, а он, как привило, так просто ни у кого не лежит.
так, конечно же, я имел ввиду коротыш на массу (корпус)
может кто пощупает генератор у себя на машине?
живые волги остались? ау
