Редукторный стартер
ip027
Директор филиала Томск
19 Авг 2007
206
386
Слышал, что есть такая штука на Волгу. Кто нибудь может рассказать плюсы и минусы редукторного стартера? Какая фирма лучше?
В той теме есть ссылка, может кто нибудь уже пользуется?
Mamali
28 Май 2014
Ну да, 402 движок.
По результатам обзвона магазинов имеется в наличии БАТЭ и КЗАТЭ...
И что-то на братьев белорусов катят нехилую бочку за их стартеры.
Хотя за тормоза вроде не ругают.
Чебоксарских мне не озвучивали...
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
У меня в москвиче (читай на 402) беллоруский пол года крутит. Правда звук не очень приятный, но лезть смотреть нет желания, жужжит себе с новья и пусть жужжит
Ronn
21 Мар 2011
87
164
Всем Привет! Друзья подскажите пожалуйста. Накрылся стартер. Нашел по объявлению такой (на фото). Помогите, так сказать опознать, что за производитель. И второе, сзади как будто не хватает чего то, шпильки торчат. Или так и надо?
    33.7 KB · Просмотры: 39
    60.4 KB · Просмотры: 34
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
опознать не помогу ( у меня был редукторный фирмы Кено и всё.) , а насчет шпилек торчащих == такое впечатление, что они недокручены.
То есть торчать и выступать так сильно они не должны.
Velerad
18 Июн 2017
доброе время суток
попал мне в руки редукторный стартер ( стартер 032-417 все что смог определить)
поставил все было хорошо, потом он начал соскальзывать,
снял решил проверить втягующие , включаю втягующие а мотор стартера наченает вращаться, такое ощущение ка бы катуха втягуещего запитана через мотор стартера.
Может кто то с таким встречался
Napoo
6 Мар 2018
27
Сравнивал стартеры (был опыт с покупками) и цена совсем не показатель. Покупал и самые дешевые и дорогие, качество по ценнику не определить. В очередной раз полетел старер, после ремонта уже. понял что пора снова покупать. друг посоветовал фирму Tesla Technics - он закупал большую партию. И я решил у него купить. Результат меня удивил - почти год без ремонта и пока ничего не беспокоит. крутит быстро!
Единорог
21 Июн 2017
11
LSt 0302--Стартвольт на 402 двиг стоит того? Или есть что понадёжнее?
Единорог
21 Июн 2017
11
Пара вопросов по редукторному стартеру
Вопрос номер раз. Порекомендуйте токопроводящий лак дабы покрыть им Контакты для защиты от ржавчины.
Вопрос номер два. [ame]https://m.youtube.com/watch?v=3tNikbWtYZc[/ame]
В этом видео человек пишет следующее
Сергей Царик
Привет Павел. Хочу высказать одно из предположений, почему такие стартеры берут без особого энтузиазма. Несколько лет назад, я работал автоэлектриком. И как только мы видели что к нам подъезжает 2110, сразу предполагали что проблема со стартером. Обычно с водителем, в этом случае были две женщины. При вскрытии стартера, (а тогда только-только стали ставить редукторные) мы видели, что якорь, в районе щеточного узла раскрыт как тюльпан и в хлам разбит щеточный узел. Причин было тому несколько. Во первых, водитель, не сразу после запуска двигателя отпускал ключ зажигания, и поэтому редуктор работал в обратную сторону, раскручивая якорь до немыслимых оборотов. Да, конструкция бендикса предполагает, что такого не должно происходить. Но реальность такова. И еще одна причина, случайное включение стартера при заведенном двигателе. Результат тот же. Поэтому вместе с ремонтом стартера, мы ставили электронную защиту от подобных вещей. При запуске двигателя, начинает работать генератор, и как только это происходит, срабатывает защита, и сколько бы ты не держал ключ зажигания, стартер уже отключен. Но об этом похоже и до сих пор не много людей знает. Поэтому и боятся покупать такие стартеры.
Есть готовые комплекты для установки такой приблуды? Или скажите что именно надо купить.
Aleksey voyaka
11 Дек 2011
487
Re: Пара вопросов по редукторному стартеру
Вопрос номер раз
A9701S
Вопрос номер два.
бредятина полная.бендикс или работает либо нет.вскрывал редукторный бош 15лет-якорь в идеале,кзате хз,наверное 5лет-все норм. если оч хочется-в разрыв управляющего контакта реле стартера поставить реле контрольной лампы акб ваз 01/07-оно нормальнозамкнутое,при подаче питания с генератора размыкается
Романович
4 Ноя 2014
253
68
Сергей Царик писал:
Новое - хорошо забытое старое. Еще в 1964 году на Москвиче 403 стояло реле блокировки стартера , которое отключало втягивающее после запуска движка.
http://www.gaz3102.ru/forum/viewtopic.php?p=26031
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Стартер ГАЗ 402дв редукторный 9241.3708 (Чебоксары)
Рекомендую,у самого такой,но для 406.Сделан на базе стартеров фирмы Denso,надёжен,если не использовать авто вместо подлодки.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
Дейтвительно ,бред...При покупке разобрал и смазал редуктор,нет ни каких проблем с ним...забыл уже когда ставил его бате...
На уазике перебирал,так как уазик по асфальту не ездит,и топят его постоянно,то редуктор был сухой,подносились втулки ротора,заменил ,намазал,загерметил по максиму и второй год пашет ,пока...
Единорог
21 Июн 2017
11
https://www.bazashop.ru/product_511632.html То есть на уазике такого релье у тебя нет?)
Единорог
21 Июн 2017
11
Ну да. Ценник отличается в два раза от стартвольта. Шестерни не из пластика?
