Анонс
Важное: События: Клуб:
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Салон
Салон Все о салоне ГАЗ
Ответ
Опции темы
Старый 31.10.2018, 14:15   #1
Allexxey Мужской
Аватар для Allexxey
Авто: 31105, змз-406
Записей в дневнике: 1
Солидарность: 86
350 (Кофейник)
Течет нижний патрубок печки.
Сабж. Кусок дюрита 100 мм в длину.
Нижний патрубок отопителя (пластик) выходит в моторный отсек всего на 15 мм. Салон десяточный. Поменял печку. Поменял три патрубка.
Поджимаю на горячую - сухо. Ночью минус, утром тосол на коврике.
Может силиконовый патрубок поставить?
__________________
Последний раз редактировалось Allexxey; 31.10.2018 в 14:22.
Allexxey вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.10.2018, 16:14   #2
aut Мужской
Аватар для aut
Авто: 31105
Солидарность: 150
87 (Абсолютный Чайник)
Re: Течет нижний патрубок печки.
Может с дури патрубки пережимаешь? Вставь во внутрь пластиковых патрубков подходящие по диаметру металлические .
aut вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (2):
AlekseyM (09.11.2018), Вольга (01.11.2018)
Старый 01.11.2018, 09:29   #3
Allexxey Мужской
Аватар для Allexxey
Солидарность: 86
350 (Кофейник)
@aut, верхний патрубок точно такой же.
Один раз обжал и больше не прикасался.
__________________
Старый 01.11.2018, 22:48   #4
Алексей595 Мужской
Аватар для Алексей595
Авто: Волга 3110 2000г. 402 Солекс Ловато 5ст ВСМПО 15 SAVA
Солидарность: 90
104 (Чайник)
Поставь пружинный хомут. Но скорее у тебя потёк патрубок в месте стыка с радиатором. А энто замена. Не дорого, но поковыряешься.
__________________
Единственная хорошая мастерская в этом царстве пофигизма - это ты сам.
Алексей595 вне форума Ответить с цитированием
vpzp (02.11.2018)
Старый 02.11.2018, 09:37   #5
Gott Мужской
Аватар для Gott
Авто: ГАЗ 3102, 406.20D
Солидарность: 67
79 (Абсолютный Чайник)
У меня все шланги в системе охлаждения уже давно силиконовые, а на них силовые хомуты. С тех пор как поставил все это хозяйство ни разу не протягивал хомуты. Ну и силикон неизмеримо надежней резиновых шлангов, которые служат всего несколько лет.
Пружинные хомуты - это изобретение для удешевления производства в ущерб качеству, у них неравномерная сила обжатия и не регулируется никак, так что только силовые.
Gott на форуме Ответить с цитированием
Старый 02.11.2018, 09:54   #6
полковник2 Мужской
ГУРУ
Редактор
Клубовец
Аватар для полковник2
Авто: 31029, 3110, 31105 (406), дастер
Изображений: 86
Солидарность: 208
24589 (Профессионал)
Цитата:
Сообщение от Allexxey Посмотреть сообщение
Странно, мало. Отверстие в моторном щите позволяет протолкнуть шланг глубже?
На сухой патрубок нанеси тонкий слой черного герметика (высокотемпературный, который используется для прокладок), надень шланг и поджимай хомутом как можно ближе к моторному щиту. Сильно не дави - только чтоб шланг не прокручивался на патрубке. Дай герметику подсохнуть.
Видимо там давление нет - это выход из радиатора.
__________________
Если это сообщение не является флудом (т.е. не содержит информации по теме приема в Клуб означенного форумчанина), не содержит ненормативную лексику или иным образом не противоречит Правилам - его удаление противоречит Правилам форума.
полковник2 вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.11.2018, 12:08   #7
vpzp Мужской
Аватар для vpzp
Авто: Есть
Солидарность: 764
210 (Чайник со свистком)
Цитата:
Сообщение от Алексей595 Посмотреть сообщение
Присоединяюсь - если бы не держал патрубок, то потеки были бы в моторном отсеке, а не на коврике в салоне.
Все патрубки (резиновые) сажаю на тонкий слой литола и обыкновенные хомуты - все держит. Многое зависит от качества (состава) резины на патрубках. Родные патрубки редкое дерьмо.
__________________
http://forum.allgaz.ru/thumbs_center.php
Последний раз редактировалось vpzp; 02.11.2018 в 12:11.
vpzp вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.11.2018, 12:29   #8
Allexxey Мужской
Аватар для Allexxey
Солидарность: 86
350 (Кофейник)
Цитата:
Сообщение от полковник2 Посмотреть сообщение
давление там примерно одинаковое. да и пробку открывал на расширительном и так ездил. всё равно течет.
да позволяет. если не до конца протолкнуть - течет в моторный отсек. подальше - в салон.
Цитата:
Сообщение от Gott Посмотреть сообщение
не нашел силикона на авторынке. только до 12 мм, а там 18.
сегодня пойду новый патрубок резиновый поставлю. с просушкой герметика. не поможет - буду силикон заказывать
__________________
Старый 02.11.2018, 17:53   #9
Gott Мужской
Аватар для Gott
Солидарность: 67
не поможет
Не поможет. Резина дубеет, трескается и ломается, превратившись в хрупкий пластик плохого качества. Может это персонально мне не везло с резиной, но я перед установкой силикона три комплекта резиновых шлангов поменял
Если нет мыслей через пару лет продать машину, то вариант лишь один - силикон и силовые хомуты.
Старый 02.11.2018, 20:35   #10
Allexxey Мужской
Аватар для Allexxey
Солидарность: 86
350 (Кофейник)
докладываю. снял патрубок, а пластмасса под ним смялась в гармошку от хомута.
кое-как выправил, вставил алюминиевую трубку в пластмассовый патрубок печки, намазал пожирнее герметиком, собрал, оставил сохнуть до утра.
утром тосол залью, понаблюдаю.
__________________
Старый 02.11.2018, 20:54   #11
aut Мужской
Аватар для aut
Авто: 31105
Солидарность: 150
Цитата:
Сообщение от aut Посмотреть сообщение
кое-как выправил, вставил алюминиевую трубку в пластмассовый патрубок печки, намазал пожирнее герметиком, собрал.....
А "плюсик" поставить слабо?
Allexxey (02.11.2018), vpzp (02.11.2018)
Старый 08.11.2018, 17:56   #12
Allexxey Мужской
Аватар для Allexxey
Солидарность: 86
350 (Кофейник)
В общем, течь никуда не делась. Тосол на пассажирском коврике. Отсюда вопрос: можно ли поставить медную печку (написано до 2003 г.)
Машина 31105 2005г. Салон десяточный даже печка с ползунками.
__________________
Старый 08.11.2018, 19:35   #13
Alonso121 Мужской
Аватар для Alonso121
Авто: 3110(406) 2003 г.
Солидарность: 18
295 (Чайник со свистком)
То же стал появляться тосол на коврике. Снял старый радиатор отопителя и оказалось что у него патрубки составные и держатся на резьбе, нужно просто патрубок сильней закрутить.
Вот на фото видно что патрубки прикручиваются к печке.
__________________
Хороший стук себя покажет.
Alonso121 вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.11.2018, 19:46   #14
Vel Мужской
Авто: Газ 3110i
Солидарность: 102
237 (Чайник со свистком)
Поставить можно все что угодно - этож Волга.
Vel вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.11.2018, 20:44   #15
Dimiks2170 Мужской
Новичок
Аватар для Dimiks2170
Авто: Приора
Солидарность: 30
16 (Ученик)
Allexxey - Отсюда вопрос: можно ли поставить медную печку (написано до 2003 г.)
Поставить можно "медную" - только она греть будет хуже!!! (проверено 100% на себе и как итог сдана обратно в магазин и купил алюминиевую).
"медную" - не стоит ставить.
Dimiks2170 вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Греется нижний патрубок ЗМЗ 406i Дмитрий91 406 45 15.02.2018 21:45
Кран печки течет Dim Полезные рекомендации 18 04.05.2016 02:21
Течет шланг печки VASILA 406 8 07.08.2013 05:35
!!холодный нижний патрубок радиатора VladimirL 406 7 04.10.2012 18:28
Нижний патрубок радиатора почти холодный. Vladimir_S Салон 3 15.12.2010 19:33
Текущее время: 11:13. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования    Top.Mail.Ru
