Анонс
Важное: События: Клуб:
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Автоэлектроника
Автоэлектроника Автоэлектроника: Навигаторы, Антирадары, Видеорегистраторы, Парктроники, Автосигнализации, Датчики автосигнализаций, Иммобилайзеры, Прочие противоугонные системы, Радиостанции, Электронасосы подкачки шин, Цифровые тахометры, Автомобильные телевизоры, Телевизионные автоантенны, Бортовые компьютеры, Зарядные устройства для аккумуляторов и т.п.
Ответ
Опции темы
Старый 22.10.2018, 16:38   #1
тристан Мужской
Аватар для тристан
Авто: газ 3110,змз 4021
Солидарность: 0
44 (Абсолютный Чайник)
Экономайзер Ket Gauge 602709
Друзья всем добрый день,хочу в штаны врезать кислородный датчик (двигатель змз 402) и купить Экономайзер Ket Gauge 602709 60мм,но нигде не могу найти его описание подходит ли он к универсальному датчику ,или же он расчитан на широкополосный?Може кто нибудь уже сталкивался с им,подскажите пожалуйста.
Изображения
Тип файла: jpg 2602_81719999999.jpg (75.3 Кб, 26 просмотров)
тристан вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.10.2018, 11:39   #2
Игорь 31 Мужской
Клубовец
Аватар для Игорь 31
Авто: ГАЗ-3102-581/Е2 ED1 2007г. Рестайл
Солидарность: 40
291 (Чайник со свистком)
Re: Экономайзер Ket Gauge 602709
Цитата:
Сообщение от тристан Посмотреть сообщение
??? ... Нафига ? На инжекторный переделываешь?
__________________
Предпочитаю, чтобы хвалили - за спиной, ругали - в глаза, а не наоборот. И сам так делаю.
Игорь 31 вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.10.2018, 14:16   #3
тристан Мужской
Аватар для тристан
Солидарность: 0
А разве просто контролировать плохо? не на инжектор не буду переделывать,проще купить иномарочный и им плантировать его,
Старый 23.10.2018, 18:06   #4
Игорь 31 Мужской
Клубовец
Аватар для Игорь 31
Солидарность: 40
А что контролировать и каким образом ?
__________________
Старый 24.10.2018, 14:45   #5
тристан Мужской
Аватар для тристан
Солидарность: 0
есть графики кислородного датчика в зависимости от состава топливной смеси.
Старый 24.10.2018, 18:03   #6
Игорь 31 Мужской
Клубовец
Аватар для Игорь 31
Солидарность: 40
Графики кислородного датчика ... для 402-го ?
Контролировать - это хорошо, только как с карбюраторным мотором ? Воздушными и дроссельными заслонками ?
Не совсем понятно ...
__________________
AlekseyM (25.10.2018)
Старый 24.10.2018, 18:53   #7
fraga Мужской
Клубовец
Аватар для fraga
Авто: газ 3110 1997г.в. 12500км пробег
Солидарность: 218
171 (Чайник)
@Игорь 31, контролировать - это значит смотреть глазами на прибор и менять положение педали газа в зависимости от показаний, для достижения оптимального расхода топлива. От наличия или отсутствия карбюратора это действие не зависит.
А еще прибор будет полезен при регулировках карбюратора. В целом задумка хорошая, но дорогая в осуществлении
__________________
Волга и зубила. Сочетание несочетаемого
Моя баржа-коровка на драйве2
fraga вне форума Ответить с цитированием
тристан (24.10.2018)
Старый 24.10.2018, 20:56   #8
тристан Мужской
Аватар для тристан
Солидарность: 0
Игорь 31 не хочется повторяться ,так как fraga обьяснил всё довольно подробно,в штаны врезается кислородный датчик,и уже по показометру можно наблюдать какая смесь в карбюраторе образуется.Вот только кислородные датчики есть универсальные ,и есть широкополосные,и сигналы на выходе таких датчиков разные,вот и спрашивал может кто уже сталкивался с этим показометром на какой датчик он расчитан на универсальный или широкополосный.
Старый 24.10.2018, 22:14   #9
fedorvit Мужской
Клубовец
Аватар для fedorvit
Авто: ГАЗ 3110, 406, 2001 г.; ГАЗ 31105-801 2007 г.
Солидарность: 21
97 (Абсолютный Чайник)
Цитата:
Сообщение от fraga Посмотреть сообщение
я почему-то всегда думал, что положение педали газа менять нужно если необходимо ускориться или замедлиться
в этом случае нужен широкополосник. потому что на мощностных режимах смесь должна быть богаче, чем 14,7:1 - что-то около 12,5:1. И эти цифры надо отслеживать довольно точно, чего не позволит сделать обычный ДК. Равно как и на экономичных режимах нужен состав вроде 15-16:1.
А вообще, при исправном автомобиле настройка карбюратора производится по мануалу без использования ДК, с корректировкой по ездовым качествам. и этот результат вряд ли можно серьезно улучшить. Ну а если машина не находится в исправном состоянии, то логичнее её для начала к этому исправному состоянию привести
fedorvit вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.10.2018, 16:30   #10
AlekseyM Мужской
кто то.
Клубовец
Аватар для AlekseyM
Авто: opel astra j была Газ 31105 Evro3 програмно evro2, была ГАЗ3110
Записей в дневнике: 2
Солидарность: 939
6008 (Супер Пилот)
Если контролировать смесь, то нужен широкополосный датчик.
Узкополосный имеет всего два состояния - смесь богатая и смесь бедная, переключаемые через порог 0,5В и соответственно, что по такому диагностировать при езде ....не понятно.
AlekseyM вне форума Ответить с цитированием
Игорь 31 (25.10.2018)
Старый 25.10.2018, 22:45   #11
fraga Мужской
Клубовец
Аватар для fraga
Солидарность: 218
171 (Чайник)
Цитата:
Сообщение от fedorvit Посмотреть сообщение
если денег целый воз - то да, педаль именно для этого. Но некоторым хочется не просто ускоряться, а делать это максимально экономично
__________________
Старый 26.10.2018, 09:44   #12
AlekseyM Мужской
кто то.
Клубовец
Аватар для AlekseyM
Солидарность: 939
6008 (Супер Пилот)
Тут будет не столько экономично, сколько экологично
Старый 26.10.2018, 11:37   #13
тристан Мужской
Аватар для тристан
Солидарность: 0
Никто не против того ,что такой показометр(потому что он всего лишь индикатор) довольно нужная штука в авто,Широкополосник очень хорошая штука но довольно дорогая,а обыкновенный датчик и индикатор вольтметр до 1 вольта вполне достаточно для того что бы наблюдать состав смеси,
Старый 26.10.2018, 12:07   #14
AlekseyM Мужской
кто то.
Клубовец
Аватар для AlekseyM
Солидарность: 939
6008 (Супер Пилот)
Повторюсь, обычный узкополосный датчик имеет только два состояния богатая и бедная смесь.
Порог до и после.
Всё что вы увидите на вольтметре - либо 0 либо 0,5 вольта.
Старый 26.10.2018, 13:39   #15
Игорь 31 Мужской
Клубовец
Аватар для Игорь 31
Солидарность: 40
@тристан, @fraga, @AlekseyM, Парни , Вы все по своему правы, по чуть-чуть.
Когда то очень давно ещё в начале 90-тых годов пришлось и мне заниматься подобной идеей, начав чуть ли не в автокружке "умелые руки" и закончив в отделе разработок и испытаний, со стендами и ходовыми испытаниями уже на своём автопредприятии.
Тогда основной парк был карбюраторным, а инжекторные 406-тые на 3110 мы стали получать только с 1996 года. Так вот , в качестве единого устройства, дающего в более-менее полной мере информацию о правильности сгорания смеси в цилиндре, был выбран датчик кислорода в выпуской системе инжекторных иномарок. В то время их существовало несколько типов с различными видами сигналов. И это послужило одной из причин, по которой работа так и не была закончена.
Если в трёх словах, то получается так примерно :
1. Тот прибор,т.е. вторичку для отображения информации, я в руках не держал, но предполагаю, что он только преобразует сигнал с датчика кислорода в условные значения шкалы. А вот что и чему будет соответствовать - цветные зоны или оцифрованные значения - это придётся анализировать и додумывать самому , ЭБУ то нет.
2.
@тристан, - позволь не согласиться, прибор, определяющий состав смеси в карбюраторе, и то, только в %-соотношении, применяется только в лаборатории МАДИ, там несколько датчиков. По твоему показометру, можно определить %-тное содержание уже окисленного кислорода в отработанных газах, или если на простом языке, то это на сколько двигатель правильно отрегулирован или изношен.
3.
Такой прибор есть, называется УРТЭ-1У, или просто Эконометр, появился в 1980 году, а на панели моей старенькой Победы появился только в 1982 году. Вот по нему точно можно видеть - сколько топлива улетает в "трубу". Можно ставить на любой поршневой мотор. Принцип действия - измерение разряжения во впускном коллекторе, а т.к. на поршневых моторах угол открытия дроссельной заслонки и степени разряжения (своего рода и нагрузка тоже) находятся в прямой зависимости почти во всех режимах от расхода топлива, то очень хорошо видно соотношение нагрузки и расхода топлива.Ну и герметичность клапанной группы тоже видно. И у кого он стоит на панели, больше смотрят на него, чем на тахометр и спидометр. Может это и смешно звучит, но я для своей Крысы такой купил, аж из Новосибирска ехал по почте, целый год уже лежит - никак времени нет. И помогает при движении очень хорошо
- с ним расход значительно меньше был на моторах ГАЗ-20 , ЗМЗ-24 и ЗМЗ-402.
Цитата:
Сообщение от AlekseyM Посмотреть сообщение
смесь богатая и смесь бедная, ... что по такому диагностировать при езде ....не понятно.
При езде ничего, а вот при обслуживании и настройке немного поможет.
При желании вполне можно заморочиться установкой такого экономайзера и надо сразу определяться - какой тип сигнала и диапазон, и тогда подбирать к нему тип датчика кислорода.
@тристан, Или в описании экономайзера уже тип датчика указан ? Как сделаешь - а заняться этим стоит - отпишись с фото !
Думаю, что для владельцев 402-рых вещь эта будет вполне полезной! Удачи!
__________________
Поблагодарили следующие пользователи (2):
AlekseyM (26.10.2018), fraga (27.10.2018)
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Нужно намудрить экономайзер для ГБО dmp Электрика 7 24.07.2014 20:05
Экономайзер и система рециркуляции gooamoko 402 19 31.01.2014 22:20
экономайзер Ivannn 402 9 28.05.2012 11:16
Текущее время: 21:57. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования    Top.Mail.Ru
