Анонс
Важное: События: Клуб:
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Электрика
Электрика Все вопросы по электрике
Ответ
Опции темы
Старый 30.09.2018, 19:18   #1
Allexxey Мужской
Аватар для Allexxey
Авто: 31105, змз-406
Записей в дневнике: 1
Солидарность: 86
350 (Кофейник)
пробило диоды
Суть в следующем. месяца три назад поменял диодный мост в генераторе.
Сегодня опять такая же беда. Причем диоды в том же месте.
Кто что скажет, или это просто совпадение? и почему четыре обмотки? за что отвечает именно эта обмотка?
Изображения
Тип файла: jpg мост.jpg (184.3 Кб, 101 просмотров)
__________________
Allexxey вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.09.2018, 21:32   #2
dionis26rus Мужской
Клубовец
Аватар для dionis26rus
Авто: Газ 31105
Солидарность: 404
209 (Чайник со свистком)
Re: пробило диоды
ну и рожи там на газете
dionis26rus вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.09.2018, 22:14   #3
Крым Мужской
Аватар для Крым
Авто: ГАЗ-24 СПГ 73г.в.
Солидарность: 449
340 (Кофейник)
Re: пробило диоды
Цитата:
Сообщение от Allexxey Посмотреть сообщение
4-х фазный генератор..
Добавлено через 5 минут 15 секунд
Скорее всего обмотка коротит "на массу" через эти диоды..
Поэтому они выходят из строя.
Я бы с "пристрастием" осмотрел генератор..
Может быть где-то какой-то болтик (когда собираешь)
во что-то упирается/цепляет и коротит обмотку.
__________________
"Единственное, что нужно для триумфа зла, это чтобы хорошие люди ничего не делали.." (Эдмунд Берк)
Крым вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.10.2018, 00:23   #4
Allexxey Мужской
Аватар для Allexxey
Солидарность: 86
350 (Кофейник)
Re: пробило диоды
Цитата:
Сообщение от Крым Посмотреть сообщение
там очень сложно закоротить. там слон пролезет.
еще бы мост найти.
в три магазина звонил - нету. завтра поеду искать. или гену покупать придется...
__________________
Последний раз редактировалось Allexxey; 01.10.2018 в 00:46.
Старый 01.10.2018, 02:58   #5
Крым Мужской
Аватар для Крым
Солидарность: 449
340 (Кофейник)
Re: пробило диоды
еще бы мост найти.
Если второй мост аналогично выходит из строя на одном и том же гене.. то это уже ТЕНДЕНЦИЯ.. и надо искать (и найти) причину.
а иначе будешь менять их один за одним..
__________________
Старый 01.10.2018, 10:32   #6
romcha Мужской
Аватар для romcha
Авто: ГАЗ 3102, 2001г.в.406i
Солидарность: 7
140 (Чайник)
Re: пробило диоды
@Allexxey, если обмотки целые обрати особое внимание на крепление клеммы к выводу обмотки.
Вышедшие из строя диоды замени исправными (у тебя сейчас два моста).
Цитата:
Сообщение от dionis26rus Посмотреть сообщение
самый ценный комментарий, не можешь ничего сказать по делу - проходи мимо.
romcha вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (2):
AlekseyM (01.10.2018), Metotrexat (17.10.2018)
Старый 01.10.2018, 11:43   #7
dionis26rus Мужской
Клубовец
Авто: Газ 31105
Солидарность: 404
Re: пробило диоды
@romcha, самый умный?
Старый 01.10.2018, 12:35   #8
AlekseyM Мужской
кто то.
Клубовец
Аватар для AlekseyM
Авто: opel astra j была Газ 31105 Evro3 програмно evro2, была ГАЗ3110
Записей в дневнике: 2
Солидарность: 939
6008 (Супер Пилот)
Re: пробило диоды
еще бы мост найти.
У тебя сейчас два моста, с одного смело можно снимать живые диоды и ставить вместо пробитых
AlekseyM вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.10.2018, 13:16   #9
Allexxey Мужской
Аватар для Allexxey
Солидарность: 86
350 (Кофейник)
Re: пробило диоды
Цитата:
Сообщение от AlekseyM Посмотреть сообщение
специалисты говорят, что не стоит такое делать, т.к. качество моста и в частности соединений (электрических) сильно ухудшается и мост в любое время может выйти из строя.
если есть технология, как поменять диоды в домашних условиях, то готов принять и взять на вооружение.
__________________
Старый 01.10.2018, 14:33   #10
AlekseyM Мужской
кто то.
Клубовец
Аватар для AlekseyM
Солидарность: 939
6008 (Супер Пилот)
Re: пробило диоды
Там сложного нет ни чего.
Меняли делали. Клёпки стачиваются, сборки распаиваются. Потом заклёпочным пистолетом по новой клепаются.
Metotrexat (17.10.2018), Крым (01.10.2018)
Старый 01.10.2018, 16:15   #11
Крым Мужской
Аватар для Крым
Солидарность: 449
340 (Кофейник)
Re: пробило диоды
Точно..
Главное диоды не перегреть.
__________________
Старый 01.10.2018, 16:20   #12
mm223 Мужской
Авто: газ31105 крайслер
Солидарность: 236
406 (Самовар)
Re: пробило диоды
именно та что ты обвел-- это третья фаза.
А вот перед ней это не обмотка а средняя точка всех трех обмоток при соединении звездой. Так делают для увеличения мощности генератора и уменьшения пульсаций.
mm223 вне форума Ответить с цитированием
Allexxey (01.10.2018)
Старый 01.10.2018, 19:02   #13
Allexxey Мужской
Аватар для Allexxey
Солидарность: 86
350 (Кофейник)
Re: пробило диоды
в-общем, мост нашел за 850 р.
поставлю его. с этими двумя мостами экспериментировать буду, если время будет)
пс. там проблема при замете диодов в том, что они на сварке, а не на пайке соединяются
Добавлено через 2 часа 4 минуты 5 секунд
дополню своё повествование.
мост поставил, контакты почистил, плюсовые гайки и шайбы заменил на нержавейку (т.к. черные еле открутил в последний раз. прикипели)
в итоге.
на хх без нагрузки 14,28 в
нагрузка печка 1, и подогрев заднего стекла 1 - 14,14 в
полная нагрузка (свет, печка, з. стекло) - 14,00 в
вроде всё ОК.
но. температура корпуса генератора без нагрузки - 60°, под нагрузкой - 80-90°
раньше внимания не обращал, но что-то кажется многовато, не?
__________________
Старый 01.10.2018, 19:16   #14
AlekseyM Мужской
кто то.
Клубовец
Аватар для AlekseyM
Солидарность: 939
6008 (Супер Пилот)
Re: пробило диоды
Как то так....наверное
Крым (01.10.2018)
Старый 01.10.2018, 19:43   #15
Allexxey Мужской
Аватар для Allexxey
Солидарность: 86
350 (Кофейник)
Re: пробило диоды
диоды новые, как и весь мост
Добавлено через 14 минут 6 секунд
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=55569
вот тема битая-перебитая. в ней пишут, что это норма.
Добавлено через 4 минуты 24 секунды
кстати. все обмотки, все диоды, конденсатор, плюсовой болтик - всё было прозвонено. все чисто.
__________________
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
свето диоды на ручки. dmitrii13ru Тюнинг 10 13.02.2011 17:01
[Проблема] Пробило прокладку ГБЦ? Bulat 406 30 08.01.2011 03:34
прокладку ГБЦ пробило? Миша888 402 2 17.05.2010 09:38
[Проблема] Диоды в приборку Roman RUS 52 Салон 9 10.03.2010 06:20
диоды МаНьЯк Салон 30 09.04.2009 17:55
Текущее время: 23:38. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования    Top.Mail.Ru
