Добрый вечер,недели две назад купил соболь с 405 двигателем,первое время после покупки было все нормально,потом периодически начал появляться стук из двигателя,причем даже не один,бывает высокий и звонкий похожий на клапана,но быстро пропадает при увеличение оборотов,а иногда звук доносится из глубины мотора,низкий,и похож на звук дизеля....и становится громче при сбросе газа.......попал на крупный ремонт???
