прокладка ГБЦ ЗМЗ 405
Andrei12-29
19 Июл 2009
31
67
Нужен совет. Прогорел клапан ЗМЗ 405. Танцы с бубном и вытекающим ремонтом совершил. Купил прокладку (бутерброд) посоветовали для газа) До этого стоял паронит. Поставил как полагается, предварительно обезжирил. Начал ставить навесное, смотрю -течь тосола, примерно под выпуском 4 цилиндра. Голову до этого фрезернул. Блок - ничего не делал. Момент затяжки соблюдал-не первый раз меняю прокладки.
Вопрос такого характера. Снял голову-прокладка как новая-не деформировалась, не пережмалась(машину даже не заводил).Могу ли снова использовать ту же прокладку. Если-да, для надежность аккуратно герметик нанести можно или достаточно заводского.
7,910
3,803
Я даже и не знаю,что сказать-то!Можете,конечно.Но для вас,видимо,издавно существуют поговорки типа:"Скупой платит дважды","Кроилово ведёт к попадалову" и т.д.:hi:
taxivolga78
5 Дек 2009
939
2,112
290
Махонин Алексей
18 Апр 2016
228
14
Часиками проверь плоскость блока, если кривая блок тоже на фрезеровку(не шлифовку) и вот тогда старую прокладку(если металлопакет) можно использовать.
Andrei12-29
19 Июл 2009
31
67
Скорей всего я ее не протянул хорошо. Вчера подмазал аккуратно герметиком, чтобы в каналы он не попал и обтянул в три захода (59-96-154 Ньютона). До этого протягивал на 14 кг. В общем дальнейшая эксплуатация покажет. Вскрытие показало, что умер от вскрытия.
