Медная печка - это обман...
Alexey_u80
22 Дек 2008
71
Мне нужно заменить радиатор отопления. Просмотрел форум и решил брать только медный трехрядный радиатор. В магазине, если медный стоит 1300 р., то алюминиевый 600р.. Бывалые люди говорят: "Медная печка - огонь". Однако, если расмотреть поближе, оказывается: медная печка представляет из себя алюминиевые трубки овального (сильно овального !!!!) сечения и наштампованные на них вроде как медные ребра. Я немного читал литературы по теплотехнике и из нее знаю, что штампованное оребрение в отличие от паянного или приваренного не дает увеличения теплоотдачи, а только создает сопротивление потоку воздуха. В связи с этим вопрос: почему такой разлет в ценах, если медная печка на самом деле алюминиевая ? И откуда возьмется такая разница в теплоотдаче?
Aleviko
27 Июн 2008
567
313
Скорее всего, вам встретился один из распоследних примеров победы гениального маркетинга над законами физики и здравым смыслом.
Классический медный радиатор состоит только из меди и припоя - его паяют.
Причем, т.к. теплопроводность меди значительно выше, чем у припоя, то, чем меньшим кол-вом припоя все соединено, тем лучше теплоотвод.
Baurey
19 Май 2008
1,186
552
честно говоря не видел в медном(точнее говоря латунном) радиаторе аллюминия.
Трубки - овальные с наштампованными(или напаяными?) на них рёбрами.... может у вас рёбра напаяные и вы принимаете припой за аллюминий? Есть способ проверить - киньте радиатор в азотную кислоту - медь и всё остальное растворится, а аллюминий останется.
Ну нету на мой взгляд смысла аллюминий с медью(латунью мешать), да и ещё гальваническая пара при этом образуется и дырочки как следствие...а как аллюминиевые трубки заделывать в медные бачки - какая технология должна быть?
Хоть фото выложите....
isc
5 Авг 2009
845
500
медь дороже -)
а по поводу паяное или наштампованное.....компьютерные куллеры на тепловых трубках - пластины нанизывают на трубку без пайки. значит тепловое сопротивление устраивает.
правда там чаще наоборот. медная тепловая трубка и алюминиевые пластины
так и в печке. думаю даже с непаяными но медными пластинами, теплоотдача будет лучше / устраивает.
температура теплоносителя - задается термостатом, тепловое сопротивление в месте контакта трубки и пластины, получается влияет на общую теплоотдачу печки меньше. чем пластины из менее теплопроводящего материала.
    79.5 KB · Просмотры: 337
gekavdv
7 Мар 2010
Действительно, медная печка греет лучше, особенно трехрядная. Чем медная еще хороша, что ее можно распаять и почистить, со временем образуется накипь или мусор от герметика(кто пользовался устраняя течи) .
Alexey_u80
22 Дек 2008
71
Я не кидал его в азотную кислоту, а просто слегка поцарапал трубку. Добраться до желтого металла так и не удалось.
Добавлено через 6 минут 30 секунд
медь дороже -)
Тепловое сопротивление воздуха в месте контакта (он остается в впадинах шероховатости, а контакт получается точечным) велико настолько, что сводит на нет эффективность и без того тонких ребер, поэтому они работают скорее как фильтр от пыли.
Гремлин
3 Июл 2008
396
А вот мне все одно из чего она сделанная лишь бы грела хорошо. Сам поставил 3х рядку медную от ШААЗ, да и пусть она в перемешку сделана и болтается там все, НО реально греть стало просто жесть, воздух сушит капитально и даже в лютые мороза -35 у меня стекла не замерзали и при открыти и закрытии дверей температура в салоне не сильно колебалась. Поэтому мне хоть из бумаги, лишь бы грело.
SKYDIVER
15 Апр 2009
76
35
У меня тоже стоял родной отопитель с медными бачками алюминивыми трубками покрашеными в черный цвет и медными ребрами, поставил полностью медный и доволен. Так что покупай на 100% медный! А все эти замуты с алюминием лишь для экономии средств производителя, и ухудшения теплоотдачи у нас!
Alexey_u80
22 Дек 2008
71
Но как убедиться, что она полностью медная. Я купил иранскую трехрядку. Ребра припаяны к трубкам (это видно). Бачки паяные (пробовал паяльником). Но сколько ни царапал трубки не доцарапал до желтого металла????
Aleviko
27 Июн 2008
567
313
Т.к. радиатор продувается нехилым потоком воздуха, цвет его уже не имеет никакого значения (все как в процессорных кулерах). Следовательно ищите цвета голой меди, чем чище и глаже поверхность, тем лучше. Лучше меди тепло проводит только серебро вроде, так что всякие алюминиевые вставки только для удешевления делаются.
Alexey_u80
22 Дек 2008
71
Я не нашел ни одного радиатора, чтобы был чисто из меди.
SKYDIVER
15 Апр 2009
76
35
Я покупал года 3 назад за 1000 руб. русский медный радиатор(полностью медный. никрашеный,) а на счет ребер не помню паяные или нет!
определить можно наверно по покраске так как алюминь красят для того что бы она не образовывалась оксидная пленка(или как ее там короче алюминь окисляется на воздухе и образуется слой окиси, в результате чего ухудшается теплоотдача), а медные продаются продаются просто так без покраски, обычного для меди цвета!
isc
5 Авг 2009
845
500
хоть один пример покраски ?
Алюминий — это легкий и пластичный белый металл, матово-серебристый благодаря тонкой оксидной пленке, которая сразу же покрывает его на воздухе.
но что за краска и какой она толщины,что не будет ухудшать теплоотдачу по сравнению с оксидной пленкой ????
ни один радиатор / куллер / токопроводящая шина в пределах моей досягаемости, не красят. а их много....
чернение/воронение наносят для улучшения теплоизлучения, очень редко встречаю такое - но тут играет роль именно цвет. и это не краска.
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
и не кидайте радиатор к азотную кислоту!
Во-первых это опасно.
Во-вторых медь значительно лучше многих металлов стоит в кислотах. Не помню точно, кажется в азотной стоит. А вот алюминий- точно не металл. точнее переходный от металлов к неметаллам. И поэтому легко реагирует со всеми кислотами и щелочами. Не квасьте капусту в алюминевых КАСТРУЛЬКАХ.
Разъест!
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
что " такое" ? ташкент? легко можно сделать. просто печку сделать нормально, и все щели убрать. . утеплить салон. и довести температуру двига до нормы. все! будет жара. сам в этом убедился, но пока еще без утепления а уже жарко
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
сорри! верю, что наступил "Ташкент".
Мое удивление было вызвано предыдущими откровениями коллеги в химии о том, что алюминий стоит в азотной кислоте, а медь разъедается.
isc
5 Авг 2009
845
500
Некоторые металлы (железо, хром, алюминий), реагирующие с разбавленной азотной кислотой, пассивируются концентрированной азотной кислотой и устойчивы к её воздействию.
