Выключаются вентилятор печки и стеклоочистители
Андрюхин
18 Июл 2009
63
Одновременно: не заводиться с ключа, не работает печка, дворники.
Добрый день форумчане, помогите советом!
Автомобиль: 3110 402дв.
Предистория: Посадил друга за руль (учиться водить), только он сел начал трогаться - заглох, поворачивает ключ а там тишина, в итоге завел металическим ключем из под капота, уже когда ехал домой обратил внимание что не работают печка, дворники обогрев стекла.
Суть проблемы:
1) Не заводиться с ключа - ставлю ключ в замок, поворачиваю в положение "зажигание" загораются лампочки как положено, поворачиваю в положение "стартер" - тишина, как будто не поворачивал (то есть никаких не щелчков, а именно тишина).
2) Не работают дворники и омыватель - дергаю рычаг - тишина.
3) Не работает печка (то есть вентилятор отопителя не включается, не жужжит), обогрев стекла тоже не работает, причем не загорается даже подсветка кнопочек при включении.
Уважаемые волговоды помогите где искать, а то уже зима холодно без печки, да и заводиться так неудобно:rolleyes:.
З.Ы. Предохранители смотрел целые (в монтажном блоке и на левом брызговике).
Billys
27 Апр 2008
136
82
Re: Одновременно: не заводиться с ключа, не работает печка, дворники.
Для начала - смотри замок зажигания. По результатам - отпишись, будем дальше думать.
Leo1978
10 Авг 2009
403
340
Если смотреть по схеме порводки, то причина в замке зажигание, а менно нет подачи тока на выход 50 и 15/2, они то какраз и отвечают за запитку вышеуказанных потребителей тока.
Весь замок можно не менять, продаевся отдельно контактная группа.
Андрюхин
18 Июл 2009
63
Огромное спасибо, сегодня куплю новый замок или контактную группу, в магазине определюсь. Поменяю отпишусь.
Андрюхин
18 Июл 2009
63
Спасибо всем. Приехал в магазин, стал сразу снимать замок, промучился минут 40 - хрен подлезеш отверткой =). В итоге не стал морочиться с контактной группой, прото купил новый замок и поставил (цена 230 рублей) - все заработало. Тему закрываем.
Artime
1 Янв 2010
40
Добрый все участникам форума. Проблема такая: после 15 минут работы самостоятельно выключается вентилятор печки и при этом не работают стеклоочистители. Ситуация неприятная: стекла запотевают, а стекло загрязняется. Что менять?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Машина какая?
У меня на 3110 было подобное, под панелью в районе рычагов регулировки печки сплавились 3 провода - на печку, на дворники, третий не опознавал. Копай там же.
Artime
1 Янв 2010
40
Машина какая?
Машина 31105, спустя время начинает работать все вновь - может это хитрая сиситема защиты срабатывает, или автомат. Вообще где блок предохранителей на 31105 находится (на всякий пожарный).
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Artime, может у тебя стоит термопредохранитель ? :)
я кстати думал, а не поставить ли себе..
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
Artime, а вообще, может где то плохой контакт, нагревается, зазор увеличивается, пропадает контакт, остывает, контакт появляется :)
где искать, не знаю.. рыть всю проводку нужно.. все скрутки.. щупать, где что греется..
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
На старом салоне над бордачком за черной/деревянной планкой.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
возможно дело в замке зажиганя, так как и печка и очиститель идут от 15/2 замка зажигания
тогда автору нужно проверить остальное, что включается после замка.. обогрев заднего стекла к примеру, обогрев форсунок.. что там ещё ? поворотники (не аварийка)
FoX-Serpuhov
7 Авг 2009
292
163
дело в том что в замке, при включении зажигания включаются две контактные группы 15/1 и 15/2, поэтому часть потребителей подключенных к 15/1 останется работать(например поворотники подключены к 15/1), а часть, которая подключена к 15/2 работать не будет, это всякие подогревы, дворники, печки и тд
Artime
1 Янв 2010
40
А может все дело в перегреве? Потому что если вырубать печку, не допуская перегрева панели, то такой проблемы не возникает. В общем, постоянно сегодня следил за нагревом пластика и такой проблемы не возникало. Эпизодически открывал окна.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
не знаю чем помочь.. лежал дома замок.. разобрал, вот фотки.. вроде всё элементарно устроено.. медь и пластик..
    62.4 KB · Просмотры: 22
    60.4 KB · Просмотры: 21
    65.4 KB · Просмотры: 23
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Была точно такая же хрень.Пропадает масса на регуляторе оборотов отопителя.Решилось её протяжкой.Находится под панелью между дефлекторов обдува лобовухи(камасутра отдыхает:))Р.С. Если дефект как у меня ,то вместе с печкой вырубается подсветка блока управления отопителем и сам блок (вентилятор перестаёт работать)
Добавлено через 2 минуты 55 секунд
Может одни кривые руки эту массу прикручивали.:drinks:
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
arpsoa, конечно, чинить там нечего, цена нового не высока наверно, я с замком брал рублей за 300... а старый валялся, вот и раздолбал его.. я его на проводочки разобрал :) а то нынче клем папа-мама не найти :(
