Удалить тосол из выхлопной
DimKos53
26 Ноя 2014
494
262
164
Добрый день! После даванувшей прокладки блока в выхлопе плещется литра 2-3 тосола. Машину сделал, но заводишь - через 30 секунд феерическая дымовуха начинается, пробовал скидывать резонаторы, но из них почти ничего не льется, все перегородки и трубы работают как непроливайка (плещется внутри только так). Остается только сверлить? отверстия 2-3 мм во всех бачках (маленький резонатор, большой резонатор, гушитель) не сильно добавят шума?
Просто так и отравится можно часа 2 катать выпаривать такой объем тосола, итак остатки придется покатать повыжигать, но не литры же.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
@DimKos53, ркзонатор смело сверли. Там и должны быть два отверстия по краям (мм 3,5-4).
А так-то на хороших оборотах проехать километров 50 и там ничего не останется.
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
233
@DimKos53, да поездий день-другой. У меня тоже парило сильно. В резонаторе (в большом бачке что сзади)дырку надо пробить обязательно-дольше прослужит.
24,193
Отверстия в последнем резонаторе шума не добавят (диаметр 2-3мм, не более!). Глушитель и первый резонатор сверлить не стоит - бубнить будет ощутимо. Либо разбирать и сливать, либо выпаривать так - всё равно по весне (а то и раньше) придется менять их - проржавеют.
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Если новый глушитель, резонатор, сами выхлопные трубы обмазать жидким стеклом, ржавление с наружной стороны им не грозит (жидкое стекло не боится высокой температуры и не растворяется водой). Удачи.
