форсунки стеклоомывателя на капот
sashka
22 Ноя 2009
106
21
сколхозил на ГАЗ 24 (родная система сломалась, а лезть туда не 5 минут, поэтому было решение упростить, да и то что родная форсунка 50% цикла дует не на стекло а на держатель щетки)форсунки омывателя 2108 на капот(мотор стеклоомывателя как на копейке), просверлил две дырки на 8 и воткнул туда их. собственно не нравится мне в них давление т.к. они двухструйные, и бьют они низко, т.к .капот у меня горизонтальный, а на тазах он идет вниз. вообщем думаю на что бы форсуночки поменять(желательно одноструйные и градус струи повыше)... какие будут предложения? что в магазине спрашивать, а то если скажешь колхозить на волгу посмотрят как на идиота :rofl:
ГУРУ
12,132
5,472
Кошмар!
Пусть там и лежат.
Бывают китайские по 100.
А если плохо писают, то надо почистить насос и выкинуть обратный клапан, который тоже засоряется.
Евгений0703
29 Ноя 2010
46
сперва выкинь штатное гуано каторое продается в магазинах газ я третий комплект покупаю сплошное г по 25 рублей
Начинаешь регулировать , мало того что форсунка с алюмишки какеной так еще и правый форс проваливается
    84 KB · Просмотры: 46
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
К вопросу о более мощном моторе...
Перекинул трубки стекла на мотор фароомывателя, сделал так, чтобы дул не только при включенных фарах. Дует так, что в первое включение оборвало шланги с тройника и сдуло фарсунки с капота. :haha: Закрепил все надежно и нинарадуюсь. Сейчас стоят двухдырочные фарсунки, но думаю поменять на веерные.
Расход воды, конечно, увеличился...
Правда, не знаю, возможно ли достать насос фароомывателя от 3102 и сколько он стоит денег. Но дует он охрененно. :yes2:
15,242
8,672
2,259
@Deduau, Если стеклоочистителя, то лучше поставить отдельную кнопку или, если варишь в электронике, поставить реле, включающее подогрев при температуре окружающего воздуха ниже +4 гр.
ГУРУ
12,132
5,472
vinipuh902
16 Дек 2013
21
Приветствую.
Добавлю и я свои 5 копеек в общую тему.
Предыстория: Надоело по долгу жать на рычаг стеклоомывателя. Сильную грязь быстро не смыть - малый поток жидкости, а на скорости сбивало струю воздухом.
Вспомнил физику (школьная программа) - сила вязкого трения....
В общем не буду вдаваться в подробности, но было сделано следующее:
- поставил форсунки на 2 сопла каждая (были поставлены ранее);
- около моторчика поставил тройник (набор для классики, одна трубка с чуть большим сечением к мотору, как можно короче);
- от тройника на каждую форсунку своя трубка.
и больше ничего!!
Первое же испытание и все 4 струи перелетели не только крышу но и багажник. Мотору стало легче прокачивать жидкость, а малое сечение непосредственно на выходе нивелируется практически отсутствием дальнейшего сопротивления - сечение увеличено в 2 раза.
Итог:
- Мотор штатный, но льет на стекло со всей дури.
- Кратковременного нажатия достаточно для того чтоб отмыть существенную грязь.
- На скорости струя практически не отклоняется.
- Зимой, когда жидкость, густеет - напор практически не изменяется.
- Затраты всего 100р. - только на трубки.
Может кому пригодится.
