Открытие машины без ключей или как я лоханулся
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
Были проблемы с движком пришлось остановиться и сбросить клему. Запустил машину(блокировка дверей при запуске) дверь открыта. Не обратил внимания на то , что при открытой двери сработала блокировка(как потом выяснил, кнопку заело).Вышел из машины послушать работу движка и автоматом дверь захлопнул.Работает движок, а попасть в салон не могу. И тут начались танцы с бубном. Останавливал авто волги(не все останавливались) и пытался подобрать ключ к замку.Зараза не подходят.По совету владельца 3110(за это ему отдельное спасибо), взял отвёртку и решил срывать "личину" замка.Замок сработал дверь открыта -Ура. Потом попробывал ключём- работает.
Из всего этого сделал вывод:
1.перепрограмировать сигналку, снять автоблокировку или носить с докум ключи от двери(много места не займёт)
2.Универсальный ключ для открытия салона для авто "Волга" - это отвёртка.
BuTek
8 Июн 2007
133
26
139
У меня тоже была проблема машина закрылась с ключами, Я пошел домой за 2 комплекторм и не смог открыть КЛЮЧЕМ (сломал) взял отвертку и с легкостью открыл...
IGOR_SUMY
5 Сен 2009
55
22
после вскрытия мое машины во дворе и воровства передних динамиков и остальной лабуду (благо в тот же день снял магнитофон, из - за проблемой с проводкой, искал причину через шахту ) отказался от этих замков, теперь две заглушки на их месте. Были ситуации с запиранием авто, и не раз, всегда выручал этот метод
не знаю, но вообще то праваяпередняя дверь на Волге устроена так, что если подёргать ручку- открывется замок....)))))))))))))
но приходиться ручку дёргать раз 10-15, и если не знаешь о током способе то с трёх раз не откроешь. ну конечно хочется более серьезного "запасного варианта"
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
чёрт, брелок от сигнализации надо всегда вешать на брюки а не на связку ключей.... тогда таких проблем не будет
у мя допустим так при заведеном авто, брелком не открыть! тоже открывал отверкой, ладно хоть автомагазин с отвертками рядом был и не было очереди в магазине!
WolfKid
17 Мар 2009
92
89
мда..
много раз приходилось проворачивать фокус: залез под передний бампер - рукой открыл капот, достал маслощуп - открыл багажник, достал ключи - открыл машину.
после установки сигналки и эл.замков просто никогда не снимаю брелок со штанов, а штаны не оставляю в салоне.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
когда отказала сига (не открывались двери), по совету одного товарища открывал с помощью отвертки и проволоки. Широкая отвертка обмотанная чем-нибудь вставляется между кузовом и дверью, немного отжимается и в образовавшуюся щель просовываем проволоку с крючком на конце, подцепляем пипку фиксатора - все, дверь открыта, на все у меня ушло 5 минут, включая поиск проволоки
elAlexandeR
28 Фев 2010
55
14
1 раз так попался: В 30 градусов мороза полузамерз ЦЗ, хотя дверь водителя была открыта, двери автоматически закрылись(не заметил), пошел снег чистить, когда работа была сделана - ожидал сюрприз.
Хорошо ключи в 3х минутах от машины были!
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
какае то не правильная сигналка у вас :))))
я вот до не давнего времени тоже не снимал :))) пока в один прекрасный вечер не постирал штаны с брелоком стоимостью 52 дол в стиральной машине... теперь вот клавиши на брелоке плохо работают :(
kolyambuz
3 Июл 2010
83
66
Попадал в такую ситуацию, забыл ключи в замке. У меня на водительской двери сломан механизм стеклоподьемника и если постаратся, то можно руками опустить стекло. :) собираюсь поставить на свою 24-ку двери от 2410 нужно буде искать новый способ открывания машины необычным способом)
Алёна
20 Апр 2007
1,308
2,847
370
у нас постоянно так...сигналка вдруг раз и закрыла машину...выкручивались как могли..когда у дома было..когда в городе..слава богу далеко от дома были бдительны....а недавно муж тоже исполнил тоже самое..а у него были с собой ключи от газельки нашей..дак он ключом для дверей открыл и дверь волги..прекрасно подошёл:blink:..я вот думаю..это совпадение? или как?
или может быть ещё попробовать ключи от других волг? откроют или нет..они что? универсальные?:wacko:
Susanin M
12 Май 2010
364
91
:gaz_love:попал недавно в похожую сутуацию!закрыл ключи в машине! во что значит не вовремя позвонить! заболтлся и закрыл все двери через заднию, ибо доставал сумку. и как всегда думал что ключи в кармане! хорошо что дело было во дворе дома своего! танцевал вокруг я час! а забыл самое главное сказать, вторых ключей от двери вообще не существовало у меня! все ни как не мог дубликат сделать! и вот долго пытался вскрыть через окно, как в фильмах, линейкой...
40 минут мучался...потом решил попробовать ключи подобрать..ибо дома остались от отца машины....и то вы думаете?! они подошли...но только на водительскую дверь!!!:)
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Вчера попал, приехал на зпаравку, поставил на охрану, оплатил, заправил, с охраны снимаю - снимается но двери не реагируют, проволоки подходящей не нашел, пришлось стекло опускать. Оказалось вода попала на проводку (у нас вчера ураган был, мама не горюй), где-то коротнуло походу. Вечером в гараже все просушил - все нормуль.
стас
28 Окт 2008
670
474
Был ветер..закрыл все окна...завёл,центральный замок бац в низ все двери...вышел,хлопнул дверь и что то надо было в двигателе сделать...потом рулевую дверь дёргаю и понял что я забыл фишки поднять...минут 10 думал что же делать да и машина заведена...подошли пацаны,нашли проволку,загнули как надо.отвёрткой отодвинули резинку между стеклом и открыли проволкой.
kot26region
8 Сен 2010
111
77
с электростеклоподъемниками как-то неполучилось просунуть проволку (у них в отличии от штатных люфта нет)... короч ОТВЕРТКА рулит!!!
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Мои пять копеек:).Предистория : в прошлом году на даче крякнул ЦЗ , машина с сигналки снимается двери не открываются , личинка - снята. После танцев с бубном сломал задний эл.подъёмник (потом он легко отрихтовался). Теперь в багажнике (на всякий случай) провода от одного стеклоподъёмника выведены...:):drinks:
24,193
15,242
8,672
У меня установлена сигнализация Шерхан-6. Она предоставляет возможность открыть автомобиль и отключить сигнализацию набором секретного кода (просто постучав по стеклу).
У меня Шерхан-5, тоже есть открытие(со снятием с охраны)/закрытие (с постановкой на охрану) по коду, очень удобно, во первых не думаешь где ключ, во вторых удобно, например на даче, открыть машину не ходя за ключами.
