Ремонт РХХ(РДВ)!
fomur
27 Мар 2010
86
43
Доброго времени суток, уважаемые Форумчане!:)
Хочу поделится положительным опытом!
Недавно пришлось регулировать ХО подкрутив заднюю панельку на РХХ (писал в теме "А можно ли так" (так и не смог сменить название темы)), но обороты снова стали значительно плавать. Решил опять разобрать РХХ и обнаружил, что заслонка проворачивается туго и с заеданиями. Открутил гайку удерживающую заслонку, снял шайбу к которой крепится задняя панелька и выбил (в начале идёт довольно туго) вал с магнитами (фото сделать в процессе не догадался). Там закрытый подшибник. Его хорошенько промыл и смазал. Собрал, поставил (обязательно установить заслонку в открытое положение (не мог завести пока так не сделал)).
Вообще, по моим личным наблюдениям, ломаться в РХХ нечему: нет никаких щёток и коллектора; сгореть обмотка тоже не должна (специально сопротивление не мерял, но токи должны быть небольшие). Остаётся только промывать воздушные каналы и подшибники. В итоге экономия 1300 р.:yes2: Если кому интересно постараюсь сделать фото.:)
Николай 85
13 Янв 2010
272
Согласен, фотки бы нисколько не помешали!
А так респект за то что разобрал и починил самостоятельно!!!
p.s. а не мог бы ты сфотать в порядке разбора, какие там пластинки как должны стоять изначально, на что внимание обратить?
Народ здешний, я полагаю, будет очень благодарен.
fomur
27 Мар 2010
86
43
Всем доброго времени суток!:)
1. На первом фото всё понятно. Отворачиваем по три болтика с каждой стороны и снимаем "крышки".
http://fotki.yandex.ru/users/fomurumof/view/390202/?page=0
2. Если задняя панелька легко вращается в корпусе РХХ, то под уплотнительное кольцо подматываем немного нитки.
http://fotki.yandex.ru/users/fomurumof/view/390210/?page=0
3. Отворачиваем гайку крепления заслонки.
http://fotki.yandex.ru/users/fomurumof/view/390217/?page=0
4. Сжимаем подходящими круглогубцами шайбу крепления задней панельки и вынимаем её из корпуса.
http://fotki.yandex.ru/users/fomurumof/view/390225/?page=0
5. Выбиваем вал используя проставку из более мягкого материала (извиняюсь за колхоз, использовал то, что было под руками).
http://fotki.yandex.ru/users/fomurumof/view/390234/?page=0
6. Раединится примерно так.
http://fotki.yandex.ru/users/fomurumof/view/390243/?page=0
7. Подшибник промываем и смазываем. На крышке подшибника, вследствии не совсем удачного демонтажа, видна вмятина.
http://fotki.yandex.ru/users/fomurumof/view/390250/?page=0
8. Оккуратно подбиваем заслонку на вал, но не до конца,
http://fotki.yandex.ru/users/fomurumof/view/390257/?page=0
а так чтобы гайка заслонки могла схватиться за резьбу. Далее запресовываем подтягивая гайку.
http://fotki.yandex.ru/users/fomurumof/view/390263/?page=0
9. Поворачивая заднюю панельку добиваемся того, чтобы заслонка была открыта примерно на половину.
http://fotki.yandex.ru/users/fomurumof/view/390268/?page=0
Устанавливаем, на прогретом дрыгателе регулируем на необходимые обороты и окончательно подтягиваем заднюю панельку.:)
    130.5 KB · Просмотры: 290
    146.9 KB · Просмотры: 247
    117.7 KB · Просмотры: 231
    157.2 KB · Просмотры: 230
    141.8 KB · Просмотры: 215
    135.9 KB · Просмотры: 213
    140.4 KB · Просмотры: 216
    140.1 KB · Просмотры: 219
    123.6 KB · Просмотры: 214
    100.8 KB · Просмотры: 261
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
За описание большое спасибо, хорошо :)) :popcorm:
Но только слово подшиПник не от слова "вышиБать", а от слова "шиП"!!!!!!!! :bayan:
Добавлено через 6 часов 13 минут 2 секунды
Хоть в шапку форума дописывай :haha:
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
fomur,
На фотке подшипника не виден номер,ось загораживает.
Номер запомнили/скажете?
И второй вопрос: что за чёрный корпус регулятора, впервые вижу, кто производитель?
fomur
27 Мар 2010
86
43
Честно говоря про номер подшипника даже не подумал. Не думаю что его вообще когда-то прийдётся менят (износ нулевой - четверть оборота с минимальной скоростью).
кто производитель?
На передней крышке эмблемка похожая на букву "Д", надпись "РХХ-60" и длинный номер.
Николай 85
13 Янв 2010
272
Блин!
А у меня РХХ неразборный, т.е задняя крышка снимается, вытаскиваются обмотки и все, что я смог разобрать, попытки выбить его (цилиндр с магнитами) ничего не дали, стопорных колец не увидел, передняя крышка литая с корпусом (видимо еще старого образца, авто 2001г.в., РХХ видимо тоже).
Не подскажете как такой разобрать и можно ли вообще это сделать?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
А у меня РХХ не разборный, т.е задняя крышка снимается, вытаскиваются обмотки и все, передняя крышка литая с корпусом (видимо еще старого образца, авто 2001г.в., РХХ видимо тоже).
у меня тоже такой рхх,корпус цельнолитой, он не старый,а новый, просто у каждого изготовителя свой конструктив. Думаю вся разборка от задней крышки, возможно внутри какието стопорные кольца есть,фиксаторы, сам не заглядывал -точно не уверен.. Посмотрим, кто разбирал,что скажет.
    17.3 KB · Просмотры: 234
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
fomur, ваш рхх чёрного цвета кажется называется/изготовитель: Регулятор холостого хода ЗМЗ-4062,405,409 (РАМЕНСКОЕ)
http://www.part-time.ru/desc/?pid=610
    43.4 KB · Просмотры: 218
fomur
27 Мар 2010
86
43
p.s. не плохо было бы еще фотки здесь на форуме разместить, а то читать не особо удобно со стороннего ресурса, вкладки переключать постоянно...
Да я так и хотел только не знаю как это сробить. Я копировал адресную строку ня яндексфото и в "вставить ссылку" и "вставить изображение", но в итоге получил, то что имеем. Подскажите как это исправить.
Ага, он самый! Интересно, на фото видно, что передняя крышка сидит на каком-то герметике. При разборке я обратил внимание, что под передней крышкой нет ни уплотнительного кольца, ни следов герметика. теперь точьно известно, что он там должен быть!:)
Николай 85
13 Янв 2010
272
dementr
3 Апр 2012
34
