Проблема Как смазать подшипник?
Игорь 568
10 Май 2008
147
12
А как смазать подшипник ступицы без разборки?Есть какой нибудь способ?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Игорь 568
10 Май 2008
147
12
Дело в том,что машина долгое время не эксплуатировалась,лет 10 наверное и я подумал не высохла ли смазка в передних подшипниках за это время.Если отвернуть колпак и забить туда литол-он попадёт в подшипник?
Steel
5 Май 2008
665
538
Конечно попадет если только набьешь полный колпак, как чуть проедишься заново забей литолом колпачки, чтоб смазка дошла до второго подшипника
Volgodriver
7 Ноя 2009
91
дык пади не толь там высохла????????
её б всю помазать...........
Steel
5 Май 2008
665
538
Вообще то конечно же лучше полностью ступицу снять и промыть все детали в бензине, заодно и сальник поменять мож он весь потрескался за 10 лет
Steel
5 Май 2008
665
538
А можно ли смазать ступичный смазкой ЦИАТИМ 201?Просто у меня её много и надо как то её использовать.
можно:yes4:
с одним условием... все детали должны быть отмыты от предыдущей смазки
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
446
ИМХО только разбирать, всё мыть в бензине, менять сальник, и заново всё забить смазкой. Там делов-то минут 20-30 на ступицу, да и регулировка затяжки не такая уж и сложная.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
ИМХО, для ступиц рекомендуют использовать Литол -24, как более тугоплавкий. А также не только смазывать подшипники, но и какое то количество смазки оставлять в полости ступицы ( около 1/3 внутреннего объёма).
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
446
Vovan1031, я тоже литолом смазал. И забил почти всю полость ступицы и колпачёк смазкой. Но главное с ней не перестараться, а то через сальник выдавит, а там и на колодки может попасть.
михалыч 98
20 Окт 2009
79
30
Берёшь: 1- сальники, 2- синяя ступичная смазка, 3- обрезанную канистру с солярой или бензином. 3- ветошь. 4- пиво.5- ещё пиво. Промываешь подшипники, и закладываешь в них смазку(мажешь и крутишь и опять мажешь), закладываешь в ступицу и колпачёк. Общее кол-во смазки у меня получается чуть больше чем указано в РЭ.Не забываешь про пиво, Через 50 км пробега проверь затяжку ступицы(негреется? не болтается?). Эту процедуру делаю на грузовике раз в год, на Волге один раз на одной машине.
vad008
28 Июн 2013
53
Подниму тему, дабы не плодить новую. Подскажите заменил подшипники и сальник ступицы, набил смазки CRC (-30, + 130), ее сразу же стало выдавливать из под ступичного колпака. В чем может быть проблема, перестарался с количеством?
