Электрозамок багажника ГАЗ-31029
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Собрался ставить сабж, дырку в крышке багажника уже заварили. Поискал фотоматериалы на тему установки, что-то нет ничего, кто-нибудь делал с картинками? Куда активатор мудрить, как тросик прокладывать и все такое. Буду сам конечно по месту соображать, но хотелось бы для начала посмотреть, как люди проблему решают. Спасибо.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Re: Электрозамок багажника 31029
а возможно-ли оставить два варианта? открытие в ручную (ключем) и открытие с кнопки?
Да, можно. Просто я постоянно забывал на ключ закрывать, и вскрыли недавно замок, машину красил, заодно попросил заварить это дело.
INUKAMI!, у меня примерно так же, только вместо скобы - кубик из комплекта с активатором. Или переделаю на скобу, или клеем его залью, оно там винтиком ненадежно поджимается. Хочу теперь аварийный тросик грамотно и красиво приделать, а то веревочка по-колхозному слишком. Какой туда, может с мотоцикла пойдет? Хочется резерв все-таки иметь.
И еще, может ты делал, не помню. Подсветку багажника, хочу 2-4 фонаря больших по верхней кромке крышки, там как раз отверстия есть, с чего подойдут без камасутры?
Antony3102
3 Июн 2009
23
Изучив досконально эту тему, взял активатор 2х проводной , сверло 3мм. Stayer по металлу, пошел устанавливать.
Сверление лапки заняло 15 сек.!!!!!!
А вот выгнуть тягу идущую в комплекте по месту ,это я вам скажу ГЕМОРР (Мозг начал плавиться минут через 20)
Общее время установки (с электрикой) около часа.
Затраты: Активатор 125 р. сверло 20 р. провод 4 м. был свой
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Antony3102, мож у тебя лапка из стали помягче. Я штук 5 сверл перепробовал, едва поцарапали.
Тяга меньше всего времени заняла. Как выше советовали, шаблон из алюминиевой проволоки рулит.
Antony3102
3 Июн 2009
23
Когда я сверлил у 31029, 95-го года, она была оч. твёрдая. На новой машине показалась хуже закалена.
Хм, машинка 1999 г.в. . Сверлил там где посередине идет ребро жесткости.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
Да.. я делал...
Поворотники 2106/Нива.
    115.3 KB · Просмотры: 536
    46.2 KB · Просмотры: 435
    86 KB · Просмотры: 394
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
iDDD,
1. Волговские маленькие... и проваляться в овальный вырез.
2106
волговские
2. 2106 повторители хороши тем что они не вставляются на пистонах а фиксируются гайкой...
с обратной стороны прикручивается металлическая планка (как в наборе моторчика) в ней нужны 2 отверстия. Затягивешь 2 гайками и всё.
Реакции: iDDD
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
В общем, аццкий кубик у меня на кочках таки отвалился, при попытке открыть веревочкой она оторвалась. Открыл багажник при помощи масляного щупа, и таки просверлил эту лапку - нашел обломок старого советского сверла, только им удалось, нонешние сверла полное г*вно, простите мой французский!
Сделал себе кошерную подсветку. Только вот думаю, надо не 2 плафона, а 6. Гайки кстати даже насадить не удалось, пальцы короткие, сделал пластины которые с натягом фиксируются, надеюсь не отвалится. Заодно включение с кнопки, на третьей фотке. Фиксируется в штатном отверстии без всякой камасутры, держится хорошо, кнопка прикольная такая, на рынке в лотке с батарейками и радиодеталями была.
    77.8 KB · Просмотры: 517
    51.8 KB · Просмотры: 422
    29.2 KB · Просмотры: 478
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
А ты лампочки по 4 ватт вставь)) у тя наверно 3 ватт стоят)
А я насадил)) видимо они у меня длиннее)) (померимся..... пальцами?:haha:)
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
По 5 ватт, освещают офигенно. 6 плафонов думал чисто в декоративных целях, чтобы все дырки закрыть.
Подозреваю, что длина пальцев пропорциональна авторитету на форуме, неа не буду с тобой меряться))
24,193
У меня сигналка на 4 двери с пейджером. магу я туда активатор на замок добывить?
Да. точно также как и активатор любой двери, кроме водительской - обычно она садится на специальный шлейф и управляется по специальному алгоритму.
Вот только нужно сделать так, чтоб активатор не ОТКРЫВАЛ багажник, а просто его ОТПИРАЛ. Т.е., чтоб он сам не открывался, но позволял открыть его без ключа.
inherit
10 Авг 2009
278
Извиняюсь за археологию, а где данный девайс продается?
inherit
10 Авг 2009
278
Ну привод открывания багажнега... Они универсальные или какой то определенный надо? Тоже хочу поставить только потому, что забываю на ключ закрыть :)
maxim9999
4 Мар 2009
297
263
Есть так называемый соленоид (там тросик), а можно обычный активатор поставить (как на двери ставится). Можно поспрашивать в магазинах, где сигнализации, ксеноны и всякую такую бяку продают.
