Срочная проблема Не заводится после морозов
Vovkik1
Осваивается
3 Май 2020
19
Всем привет, с наступающим
Змз 406 инжектор в - 20 не завелась +сгорел стартер. Потом начались морозы - 40, но пока было ещё - 30 утащил в гараж(в гараже где-то - 5). При - 30 уже вся задубела и толпой даже не смогли затолкнуть в гараж, пришлось брать на буксир и пытаться завести. Спустя минут 10 завелась, работала нормально, в гараж заехала своим ходом. Заглушил и оставил греться и ждать стартер. Спустя пару дней поставил стартер, кручу- не заводится. Вытащил свечи, выглядят мёртвыми. Сегодня купил новые свечи, поставил.
Сначала крутил вообще даже ны пыталась схватить, выкрутил свечи они сухие. Бензин есть, насос новый, искра тоже есть.
Покрутил зажиганием раза 4 после этого начала подсхватывать. Спустя минут 10 начала еле еле заводиться жутко троит и глохнуть. Потом спустя какое-то время начала заводиться бодро, но троить, подкидывать обороты до 1000, загорается чек и глохнет.
Потом свечи залило перестала заводиться. Просушил почистил стала бодро но так же с троением заводиться, сразу подкидывать до 1500 и глохнуть.
По multitronics di15g ошибки датчика угловой синхронизации, обрыв цепи или замыкание на всех 4 котлах.
kriaki
13 Окт 2012
221
72
149
с буксира могла цепь скакануть в такие морозы,бывали случаи и распредвал пополам,вскрывай крышку и смотри метки,тем много по этому
Ставрос
14 Май 2016
350
210
Смотреть состояние привода ГРМ (совпадение меток на звездочках, состояние цепей, натяжителей, успокоителей), крепление звездочек к распредвалам (бывали случаи срыва штифта).
Vovkik1
Осваивается
3 Май 2020
19
Спасибо огромное. Даже не мог подумать о том что метки могут как-то сместиться. Вскрыл крышку, а распредвалы развёрнуты на 180 от меток...
Выставил завёл поехал
Инженер К
18 Июн 2014
553
154
А если сделать еще один оборот коленвала то все встанет на место. Что то у тебя с другим проблема была.
kriaki
13 Окт 2012
221
72
149
кнопочка спасибо внизу справа
