Проблема большой расход на хх
pasha092
Осваивается
13 Май 2020
11
17
Такая проблема,расход по мултитронику 2.7-3.0 л/ч,промыл форсунки,ничего не поменялось,менял свечи,провода,катушки,ДПДЗ,ДРП,ДКВ,ДМРВ,прокладки впускного коллектора,ничего не меняется,заметил вчера,что если снять шланг от РХХ до Дроселя то расход падает до 1.6,одеваешь и опять около 3,машина не едет,тупит,дергается,редко стреляет в глушитель,расход соответственно большой и воняет адско,мозг уже ломается,а машина нужна(
мотор ЗМЗ 406 (не евро 3), МИКАС 7.1 мозги
pasha092
Осваивается
13 Май 2020
11
17
Вы вообще компресию в цилиндрах замеряли ? Может у вас компресионые кольца все полопались . И ЭБУ тут не виноват, он поддерживает устойчивый х.х. даже если потребуется лить бенз ведрами в цилиндры. А если компресии нет, то он и будет лить ведрами.
завтра попробую компресометр намутить и померить,но не думаю что компрессия,заводится нормально и едет бодро...
Добавлено через 21 час 9 минут 13 секунд
Компрессию замерил,1-12,2-12,3-11,5,4-12 мерил на горячую и открытым дросселем
Vlad88
26 Фев 2010
203
36
Всё в норме. Канешно звёзд с неба не хватает. Но пойдёт.
Посмотрите ещё болтик регулировки начального положения дросельной заслонки, может он у вас закручен и заслонка на х.х. пропускает воздух и получается что в ХХ РДВ не участвует. От этого тоже может быть пывышенное потрб. бенза на х.х.
Если всё проверенно и ничего не найдено, прошивайте / меняйте ЭБУ.
