Печка на крайслере дует холодным. (РЕШЕНО)
Дмитрий Тарасов
9 Авг 2010
235
15
120
Вчера дула горячим, сегодня холодным. Тосол на месте. Салон нового образца. С крайслером не знаком, подскажите куда копать?
15,242
8,672
или так же она должна жужжать продолжительное время как на старой панели?
Именно так.
Щелчок возможно идет от крана. А вот заслонка возможно не работает. Значение процентов меняется или сразу перескакивает на 99 или 0?
Mansolide
30 Ноя 2017
43
Проценты меняются нормально, постепенно.
Говорите щелчёк от крана почему? а заслонка где находится? И что и как в этом случае мне проверить или заменить?
Заранее спасибо, а то холодно у нас)))
15,242
8,672
Кран переключается в зависимости нужно подогревать салон или нет. Если греть не надо, то кран закрывается, и наоборот.
Внутри отопителя. В старом салоне (3110) доступ к приводу открывался при снятии бардачка. В новом салоне разбирать панель надо.
Проверять привод, контакты, проводку.
Значит не заслонку заклинило. При заклинивании заслонки блок управления фиксирует повышенный ток от привода, считает что заслонка дошла до упора и меняет значения положения на крайние.
Mansolide
30 Ноя 2017
43
То есть как я понял у крана отопителя всего два положения, "Открыто" и "закрыто" и раз я слышу его "Щелчок" значит он рабочий и трогать его не надо.
И ещё, может с этого надо было начинать, почему включая зажигание регулятор всегда показывает 85%, может тут проблема, а потом я начинаю крутить от 0% до 100% и слышу наверно тот самый "Щелчок" крана.
Вчера поехал на работу и опять сначала при включении зажигания 85%, покрутил регулятор и послушал когда он щёлкает и оказывается по разному, то на 10%, то на 60%, или на 80%.
vacek
23 Окт 2010
410
148
Такая же хрень:cray: Только у меня 55% показывает:wall::wall:Смирился:pardon::pardon:
Mansolide
30 Ноя 2017
43
А как должно быть правильно? Какой показатель в процентах должен быть при включении зажигания? 0% или 100%, или должен тот показатель быть какой был при выключении зажигания?
Klaud
5 Дек 2017
53
Re: Печка на крайслере.
По идее в поиск, вопрос не новый и не относится конкретно к Крайслеру, конструкция отопителя не зависит от мотора.
Скорее всего заклинило в закрытом положении электрокран.
Привет , скажи пожалуйста , в моторе печки есть какое-нибудь масло? У меня в нижнюю полку под бардачком из пластикового Кожуха на защёлках натекло какого-то масла . Явно из двигателя он туда попасть не мог
15,242
8,672
Масла нет.
Обычно капает антифриз из радиатора отопителя.
Антифриз на вкус легко определяется :)
Klaud
5 Дек 2017
53
Масла нет.
Нет , именно масло какое то... С движка бы недолжно быть... Я уже всю голову сломал откуда . Я завтра фоточек кину . Может подскажешь чё.
