Разделитель тормозов
FOR13
15 Ноя 2008
46
Здравствуйте уважаемые господа. Приключения с тормозами 24ки продолжаются.
Были перебраны ГТЦ, Гвут, разделитель, все цилиндры, везде поменяны манжеты, трубки промыты растворителем, все прокачано по книжке. После этого тормоза стали работать следующим образом:
- первые два-три торможения схватывают как надо,
- после чего педаль дубеет и тормозов почти нет.
далее тормоза были прокачаны снова, но по методе опытного человека
- результат тот же,
потом был немного откручен прокачной штуцер на разделителе
- тормоза стали субъективно нормальные и пока не пропали.
Я понимаю что езда с открученым штуцером это неправильно и надо разбираться.
Почитав то что пишут другие я думаю что дело в разделителе.
Так же читал что есть какая то метода его проверки на пальцах.
Посоветуйте что нибудь
Спасибо.
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Были перебраны ГТЦ, Гвут, разделитель..
Что конкретно делал с разделителем.?
ПРАВИЛЬНО думаешь..;)
Ну, почему неправильно.. все относительно.;)
Просто откручивая штуцер прокачки ты "убираешь" разделитель из системы..
А многие его, вообще, тупо выбрасывают.
Я, как-то тоже, катался без разделителя с полгода.. пока руки не дошли.
Никакого КРИМИНАЛА в этом нет.. с той лишь разницей, что в случае порыва тормозной магистрали задней, либо передней оси.. тормоза у тебя пропадут ПОЛНОСТЬЮ (если разделитель не задействован).
При его наличии.. тормоза останутся на одной из осей.
Но, по опыту тебе скажу..;)
За 30 лет моей езды на "Волге".. этот "разделитель" ни разу не выполнил свою ПРЯМУЮ функцию (т.е. то ради чего он и был сконструирован и внедрен).
Говоря по простому.. тормозные магистрали за 30 лет ниразу не рвались.:D
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! В случае течи в любой ветви т/магистрали, ТЖ будет просто вытекать из повреждённого участка, но тормозит, правда плохо. Полный отказ тормозов произойдёт при полном вытекании ТЖ. Разделитель всего лишь отключает повреждённую часть магистрали. Правда, для нормального отключения, нужно довольно сильное падение давления в повреждённом участке. При слабой течи (через плохой манжет), повреждённый участок не отключается! Удачи.
FOR13
15 Ноя 2008
46
Что конкретно делал с разделителем.?:D
Уважаемый Крым, разделитель был разобран, промыт растворителем, и были заменены манжеты и медные шайбы.
Добавлено через 8 минут 51 секунду
То есть по идее можно вытрясти с него все потроха и так ездить?
Still
4 Мар 2013
36
50
Добрый день.
На разделители есть крутилка регулировки - она сверху, похожа шпильку. Я так понимаю это про нее идет речь?
Если да - то выкрученное положение педаль мягкая, вкрученная шпилька - педаль жесткая, колеса колом встают быстро.
На разделителя по моему нет штуцера для прокачки.
Штуцер для прокачки главного и вакуумного усилителя находится на усилителе, остальные на каждой машинке на колесах. Проверьте контакты тестером на сигнализаторе тормозной системы (н-образный после делителя), если замкнуты - возможно подклинивает какой-то контур.
Still
4 Мар 2013
36
50
Функция делителя - не отключение какого-либо контура при обрыве, а выравнивание давления в тормозной системе. Без него или если на нем закручен до упора шток регулировки - колеса при резком торможении схватывают с задержкой.
Я ездил и так и так, с делителем намного комфортней. Я выкручиваю шток примерно на половину регулировки - педаль мягкая, но машину при торможении не тянет. Тут уже каждый под себя выбирает регулировку.
А вот за отсечение контура при обрыве отвечает сигнализатор (Н-образной формы, стоит после делителя, на нем еще лягушка, контакты которой запараллелены на лампочку ручника на приборке). при обрыве контура шток в сигнализаторе смещается, перекрывает оборванную магистраль и выталкивает шарик наверх, который замыкает лягушку и на приборке загорается лампа о неисправности тормозной системы.
Still
4 Мар 2013
36
50
Больше похоже на вакуумный усилитель. Проверьте маленькую мембранку усилителе (на рисунке обвел где она). Скорее всего там пропуски воздуха.
    49.9 KB · Просмотры: 20
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
А как Вы его ремонтировали?
У меня лопнула одна из возвратных пружин.
Заменил пружину.. ну, и манжеты попутно поменял.
Все.:smoke:
Добавлено через 2 минуты 35 секунд
Да, ну.!!!:haha::haha::haha:
Сам придумал.. или прочитал где.? ;)
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Если тупо прочитать в инструкции описание и назначение РАЗДЕЛИТЕЛЯ тормозов и его работу, станет совершенно ясно, что это именно РАЗДЕЛИТЕЛЬ тормозной системы на переднюю и заднюю ветви! При исправных ветвях, давление в обоих ветвях ОДИНАКОВОЕ. Ни малейшего влияния на момент срабатывания тормозов разделитель не ОКАЗЫВАЕТ!!! При падении давления в одной из ветвей, давление на поршни в разделителе тоже будет разным. В итоге, поршень, испытывающий БОЛЬШЕЕ давление, сдвинется и перекроет канал повреждённой ветви. Влиять на давление в магистрали и "делать" педаль "мягче" или "жёстче", разделитель не может никоим образом!!! Открывая клапан на разделителе, ТЖ пускается по другим каналам. При этом поршень, сдвинутый в сторону повреждённой ветви становится на место и открывает закрытый канал. После окончания прокачки, когда давление в ОБОИХ ветвях ОДИНАКОВОЕ, резко тормознуть и, НЕ ОТПУСКАЯ педали, затянуть клапан! Инструкция ЗАПРЕЩАЕТ эксплуатацию машины при ОТКРЫТОМ клапане. Этот разделитель дважды спасал меня, когда у машины вылетала полуось на ходу!!! Штука ОЧЕНЬ полезная!!! И более надёжная, чем разделение ветвей в нынешних ГТЦ поршнями. При работе разделителя, из отключённой повреждённой ветви ТЖ вообще не вытекает, тогда как в новых ГТЦ, ТЖ спокойно вытекает через повреждённый участок! Сигнализатор же, выполняет функцию именно сигнализатора!!! Не более! И никак не влияет на разделение контуров!!! При падении давления в любом контуре, поршенёк внутри сигнализатора сдвигается в сторону меньшего давления и включает сигнальную лампу! После ремонта тормозной системы, лампу погасить несложно, но большинство "спецов" почему-то не знают как это сделать и просто отключают её! Удачи!
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
А без разделителя не запрещает.?;)
Никита, по какой причине ЭТО происходило.?
Это ДА..
5 Янв 2014
Still, Вы не правы, Никита Козлов расписал все очень доходчиво....
Добавлено через 3 минуты 14 секунд
@FOR13, если при закрученном разделителе "педаль дубеет и тормозов почти нет", скорее всего он сработал и отсек какой-либо контур... После этого можно вывесить все колеса (машина на козлы/пеньки/кирпичи) и проверить с помощником работу тормозов, попытаться найти отсеченный контур (перед или зад), а далее искать причины...
FOR13
15 Ноя 2008
46
Это понятно...
Но если он отсек один контур, другой то должен тормозить? Или где?...)
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
FOR13, здесь 2 варианта..
Либо у тебя есть утечка в ОБОИХ контурах.. либо поршни в разделителе "залипли" в крайних положениях.
У меня был второй вариант (по причине лопнувшей пружины)
А то, что педаль "становиться колом".. в этом есть и хороший знак.;)
Это говорит о том, что сам разделитель герметичен (поршни, манжеты, цилиндр).
FOR13
15 Ноя 2008
46
Тоись, надо опять лезть в разделитель и смотреть эти пружины...
я где то читал про методу проверки этих пружин, типа там пальцем нажать тут оттянуть и посмотреть что будет) только не помню где...
Не подскажете как это делать?
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Как проверить пружины не знаю.. я проверял только их целостность.
Если ты менял манжеты на поршнях.. возможно на новых манжетах поршня ходят в цилиндре туго.. и пружины их не возвращают.
Если манжеты некачественные.. они могли разбухнуть.
А при открытом (1,5-2оборота) клапане прокачки тормоза в норме.?
Романович
4 Ноя 2014
253
68
@FOR13,
Была у меня такая-же фигня. Педаль стала деревянной, а тормозит одно заднее и то еле-еле. Открутил клапан на один оборот и доехал до дома 600 км. С хорошими тормозами. В гараже разобрал, пружинки целые, но поршни заклинили намертво. При силовом вмешательстве повредил зеркало цилиндра, поэтому, собрал без поршней и ездил ещё тыс 150 км без проблем.
Не расстраивайся, разбирай , а там как получится.
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Да, нормальные
Значит 100% "залипли" поршни в разделителе.
Причина, скорее всего, в новых манжетах (пружины у тебя целые.. я так понимаю).
Либо меняй манжеты.. либо открути клапан прокачки (1,5-2 оборота).. и катайся дальше.;)
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Причина простая! В те годы с ЗЧ было туго и, при замене подшипника п/оси, СТАРУЮ втулку просто напрессовывали обратно. В итоге, втулки слезали со своего места и п/ось вылетала на ходу, особенно на повороте. Потом втулки стали просто приваривать к п/оси. Удачи.
Добавлено через 11 минут 21 секунду
Привет! В такси мы, частенько, ездили поставив вместо разделителя обычный тройник. Но, при прохождении ТО, приходилось ставить разделитель, иначе ГАИ не пропускало. Так что, ездить с открытым клапаном, всё равно, что поставить тройник. Просто при течи в любом из контуров, ТЖ может просто вытечь. Кроме этого, при наличии течи, давление в обоих контурах довольно быстро падает, что заметно ухудшает торможение (схема-то с ОБЩИМ ГТЦ)! Удачи.
Добавлено через 4 минуты 17 секунд
Привет! Скорее всего причина в плохой прокачке и наличии воздуха в одном из контуров - по этой причине и происходит отсекание неисправного контура. Удачи.
