Сигнализация не запирает и не отпирает двери
paxanswim
14 Июн 2010
31
сигнализация не запирает и не отпирает двари:( на охрану встает,все датчики работают!!!С ключа ЦЗ запирает и отпирает все двери нормвльно!!!
Что это может быть и что делать!
Сигналка стандартная Cenmax-Vigilant_ST-5
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
@Gott, Еще проще более: если есть(попала случайно) смазка на приводы/электоромагниты и она от времени/жары застарела/загустела или сама густая или смешалась с пылью/грязью/водой или наоборот вымыта, то приводы тоже может клинить или не хватать мощности для начального сдвига.:rofl:
Добавлено через 6 минут 33 секунды
В магнитофоне весна -202 был моторчик с электронным приводом(т.е. без щеток и следовательно - искр) в резиновой оболочке и стальном экране. Магнитофон долго работал, потом не стал тянутьленту, потом не мог включиться. я его смазывал, только хватало этого все более и более не надолго - латунные подшипники скольжения протерались и смазку из них выдавливало. Выход нашел простой- залил в мотор жидкое масло. Собрал герметично мотор. Работал пока не продал. Назад так не вернули.;) Может это тебе как-то поможет?:smoke:
Gott
11 Окт 2013
544
Все оказалось очень просто с одной стороны.
Есть у передней панели снизу усилитель, металлическая планка, на ней еще установлен концевик бардачка. К этой же планке была прикручена масса сигналки.
Опытным путем я выяснил, что с кузовом эта планка соединяется тросом открытия капота :rofl: Видимо где-то должен быть штатный контакт, но на заводе его забыли законтачить :bayan:
После откручивания/прикручивания лапы открытия капота контакт видимо стал лучше, сигналка начала двигать замки.
Т.е. в моем случае проблема полностью решится прокладкой провода от усилителя до кузова.
pivch
9 Авг 2008
12
63
Добрый день всем Волговодам! 2 месяца назад неожиданно нарисовалась проблема в установленной на моей ласточке (ГАЗ 31105) сигнализации. Сига Pantera-QX44. Проблема выразилась в том, что от брелка перестали срабатывать активаторы всех дверей, без разницы на открытие или закрытие. Закрывать приходилось в ручную пассажирские задние и передную, а свою водительскую ключом, так как цз от ключа тоже не срабатывал. Добравшись до БУ сигнализации проверил предохранители все 4 целые. При нажатии на кнопку брелка закрытия и открытия слышны щелчки в БУ и если держаться рукой - чувствуется небольшое подергивание. Для проверки реле ЦЗ исключил сигу, двери все стали закрываться и от ключа водительской двери и от любой из пипок водительской и пассажирской дверей. При этом, в случае если двери закрыты от ЦЗ, при нажатии кнопки постановки на охрану сигнализация срабатывает и машина встает на охрану. Подскажите в какую сторону двигаться, где искать "косяк".
Gott
11 Окт 2013
544
В первую очередь надо проверить массу кузова. Для проверки надо прокинуть косу от минуса батареи на какую-нибудь шпильку кузова поблизости, если поможет, значит оно.
