Тяжелый руль (без ГУР)
KRASHTESTER
16 Сен 2006
447
413
У меня Газ 3102 без ГУРа. Руль просто неимоверно тугой надо крутить двумя руками и еще телом помогать. Подскажите что делать!
AVATAR
16 Апр 2009
900
914
Re: тяжелый руль
Т.е. руль стал крутиться как обычно? Я бы не обольщался, по этому поводу, возможно этот кусок подшипнка, ролика или червяка просто осел
после того, как ты подлил трансмиссионку, и нет никакой гарантии, что на неровностях, "это" опять не начнет клинить. Рулевое дело серьезное!
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
Re: тяжелый руль
Если масло вытекает из рулевого редуктора, то оно и будет также в дальнейшем вытекать, решение- подтяни регулировочный винт рулевого редуктора (заодно устранишь люфт руля, если есть). То что в редукторе не было видно масла (пусть даже на самом червяке признаки его присутствия были) это тоже самое что и масла нет ваще. Уровень масла должнен полностью скрывать рулевой механизм.
серж24
17 Июн 2008
33
67
Re: тяжелый руль
я механизм видел, он был в мвсле но уровня масла не было видно
Добавлено через 38 секунд
люфта нет
Добавлено через 56 минут 4 секунды
поискал инфу по ремонту наткнулся на сл фоты http://www.allgaz.ru/articles/rukov/rulupr/regulmru.php
уверен на 100% что у меня нет ни колпачковой гайки ни стопорной шайбы, 200% я их не снимал.
Добавлено через 1 час 24 минуты 9 секунд
Откручиваешь колпачковую гайку по-моему на 32, снимаешь стопорную шайбу. Г-образным ключом регулируешь(я делал так, правда с этим ключём пришлось немного повыёживаться). Если нет ключа можно взять подходящий по граням болт, законтрить на нём две гайки. Вставляешь головкой болта в регулировочный винт и регулируешь либо накидным, либо рожковым ключом по часовой стрелке. По ходу регулировки смотри люфт рулевого колеса. Сильно затянешь - будет тугой руль и плохой самовозврат руля при выходе из поворота(сам попался)!
Добавлено через 37 секунд
похоже мой случай
Добавлено через 12 часов 10 минут 5 секунд
масла долил грамм 150, пробку с шайбой купил поставил, километров 20 наездил по гаражу, типа регулировал!
ничего при выходе из поворота руль приходится с силой докручивать обрано.
всетаки наверно там чтото обломилось
AVATAR
16 Апр 2009
900
914
Re: тяжелый руль
на эстакаде был, все нормально, пробку открутил, механизм который через нее просматривается не сухой но и уровня масла не видно залью тад-17 посмотрю.
А, на эстакаде ты передок вывешал? Я имею ввиду проверку маятника,
втулка могла выкрошиться, ты это прверил? Если нет, начни с этого!
Разбитый маятник тоже может создать все эти проблемы.
серж24
17 Июн 2008
33
67
Re: тяжелый руль
нет не вывешивал. просто сывесить передок? или под чашки чтото подкладывать? когда шприцевал последний раз, через маятник побежало снизу, обычно начинало сверху а потом внизу(мож грязь залипала или еще что),а тут сразу и почти струей
AVATAR
16 Апр 2009
900
914
Re: тяжелый руль
Лучше снять с маятника трапецию, чтобы понять в каком он состоянии, вполне возможно это он создает проблемы. Для начала подними передок с помощником и проверь всю подвеску в вывешенном состоянии, дальше, по результатам.
серж24
17 Июн 2008
33
67
Re: тяжелый руль
вобщем сегодня вывесил передок, все покачал, пошатал посмотрел. ничего! пошприцевал, в одном месте не смог продавить (последний раз ее шприцевали дней 10-12 назад, чем не знаю), снял масленку там смазка закоксованная. поковырял проволочкой, побрызгал wd-шкой все равно не давится. но стало гораздо лучше. сейчас нужно штото придумывать!
voteus1
28 Мар 2009
430
288
Re: тяжелый руль
От чего может скрипеть руль, а то раздражает этот скрип. Или это в самой рулевой колонке.
Может эластичная муфта или не затянутая сошка руля.Надо проверить на затяжку все болты и гайки начиная с крепления руля и до сошки руля на редукторе.
Romy4
6 Ноя 2007
185
76
140
Re: тяжелый руль
была такая фигня, 1 в 1 и теже иногда было лучше,иногда опять руль приходилось самому возвращать...
рулевой привод определенно нужно было капиталить,так что я купи новую трапецию всборе(и тут я решил сделать тюнинх: купил трапецию для гур,топа меньше оборотов руля,но при б0льшем усилии - меня это устраивало. впринцыпе не жалею,даже рад,только вот поперечина бьет о маслянный поддон,это отдельный вопрос...) и маятниковый рычаг на подшипниках,рулевой редуктор был снят,разобран,промыт,никаких следов износа или чего-либо нехорошего не обнаружено. НО! верхняя крышка держалась плохо - резьба болтов была сорвана!(нарезал более крупную - М10)
вобщем вот так вот,а еще я не нашел ремкомплект - все были вместе с червяком,а это почти 1000р, и он мне *** не нужен был, поэтому сальники кое-как нашел,а вместо прокладок - герметик. смазку запихал ШРУС она не жидкая,но и не засыхает,ка литол.
вобщем после регулировки РМ и притирки всех шарниров машина вновь рутся адекватно,а теперь еще и реакция острее...
n311
1,710
778
Re: тяжелый руль
здравствуйте у меня волга с 402 мотором без гура, до вчерашнего вечера все было хорошо, руль "легкий", вчера както резко руль стал очень тяжелый, на поворотах и переставках в среднее положение не возвращается! в чем может быть проблема? давление в шинах нормальное, сход-развал 2 месяца назад делал!
Дважды было абсолютно также, причина была оба раза довольно простая - заклинило маятник в виду износа, поэтому рулем с трудом он проворачивался но назад не возвращался сам, руль крутился очень тяжело. Ремкомплект за 60 рублей, почаса работы и руль снова можно крутить пальцем.
ЗУРКА
4 Мар 2007
791
364
Re: тяжелый руль
у меня похожая проблема, хотел тему даже создать
(и название уже придумал-тяжелый руль )):)
Вобщем имеем 31105, 406й, 2005год, 80000 пробег, комплектация 130 т.е. с кондеем и двумя ремнями- один крутит кв,генератор и помпу,второй кондей и гур:spiteful:
проблема в следущем- общая "тяжесть" руля и еще большая тяжесть ри повороте налево на месте, руль поворачивается относительно спокойно на 1 оборот а дальше клинит чтоли? жду толковых советов:drinks:
сударь
11 Дек 2008
23
Re: тяжелый руль
Доброго времени суток.Похожая проблема.Когда колёса прямо,то стронуть руль влево или вправо надо приложить усилие-дальше всё как по маслу.Снял перебрал-ничего(на мой взгляд) не нашёл.Когда начинал всё разбирать обратил внимание,что при кручении руля,сама колонка описывает элипс-выходит она закреплена не соосно с редуктором.
Других отверстий для крепления нет.Это беда всех волг?Или как то можно поправить?
Mar1lynManson
18 Май 2009
369
150
Re: тяжелый руль
В каком смысле "элипс"? Поподробней пожалуста.
В общем у нас с вами одинаковые колонки (по идее) там она крепится 1 точкой под торпедой (1 косынка идет из под лобовика, вторая слева от "стенки") а вторая точка опоры сам редуктор, а точнее гибкая муфта. Может както муфта криво собрана. Так как колонку под торпедой подвинуть можно но совсем на чучуть.
сударь
11 Дек 2008
23
Re: тяжелый руль
Вот значит редуктор,далее муфта и если продолжить ось-то она не совпадает с осью рулевой колонки-просит чтобы его сместили влево и по углу наклона.Вот и получается,что торпеда ходит ходуном при разворотах.(Может это только мне так повезло)
ГУРУ
12,131
5,472
Re: тяжелый руль
Обязательно за чашки пружин, иначе пружины всё зажмут и зазоры не выявятся. Маятник может клинить при большом износе. Некоторые маятники не шприцуются до замены, они так сделаны.
Mar1lynManson
18 Май 2009
369
150
Re: тяжелый руль
Смотрите тогда муфту, либо неправильно собрана либо еще что-то. Кстати торпеда ходуном ходить не должна потому что руль крепится к косынке которая идет из под лобового и еще одной пластине которорая идет от левой стенки (на ней закреплена ручка открытия капота) попробуйте их поверить заодно, может дело в ослабшем креплении. Но мне кажется что в муфте косяк.
Ivan Skvor
9 Июл 2009
23
Тяжелый руль!!!
Излагаю, в чем проблема. Из-за морозов, которые сейчас в Москве, решил прогреть свою Волгу. Все работает, но руль хрен повернешь нормально-очень тугой. Пару дней назад, до морозов, все было отлично, как и обычно работает. Я грешу на застывшую смазку в шкворнях.(трансмиссионка, есно). Но странно все это, никогда с подобным не сталкивался, вдруг шкворень заклинило? Другие же ездят в сильные морозы и ничего... Вот, прошу ваших советов и разъяснений...
