Всем спасибо! Вопрос решен.![]()
мне вот интересно,зачем этот проводок?При сборе обратить внимание на проводок, соединяющий разные стороны муфты.
Это масса, чтоб дудка работала.
Это как же масса появится на рулквой колонке, если она связана с корпусом чере резиновые втулки и муфту.лишнее это,я как Электрик заявляю,у меня и без него работает...
Масса возникнет в том случае, если муфта поз.7 и втулки поз.3 разбиты в хлам и шпилька поз.5 будет касаться пластины предохранительной поз.2.посмотри внимательнее на муфту и ты увидишь что через нее проходят болты которые соединяют оба вала,вот с их помощию масса там и появится без провода,воть...
А если стоит защита, то ИМХО проще резинку открутить.3.Удобнее всего залазить со стороны левого крыла нырнув с головой к муфте
Вот тогда и будет не нужна деталь поз.16 24-3401144 провод к "массе". Да и болты валов не соединяют, а иначе на кой хрен муфта?
А валы соединяет та самая муфта, дядя. На то она и муфта.и мне вот интересно что у тя валы соеденяет,святой дух?
При ударе (не дай бог!) фланец поз.12 двигается навстречу аналогичному на редукторе. За счёт скосов они разводятся в стороны и в это время крепление рулевой колонки в салоне за счёт продольных пазов и крепления через шайбы (кстати, не электропроводящие) выходит из зацепления. Таким образом колонка не становится "колом", а смещается и уходит в глубь в сторону, уменьшая возможность травмы. Вот так, дядя.вот на кой хрен по идее нужна эта муфта.....
У тебя не написано что сверху, из под капота. Пробовал, не понравилось.Удобнее всего залазить со стороны левого крыла нырнув с головой к муфте, если мне при моих не маленьких габаритах это удалост то большинству людей повторить получиться.
