Яндекс.Деньги: 3366Р
Хостинг.Счет: 3900Р
186% (7266/ 3900)
Оплачено до: 04 марта 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новогодний обмен подарками 3 Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Двигатель > 406
406 Все по 406 двигателю
Ответ
Опции темы
Старый 25.05.2009, 16:09   #46
kosta Мужской
мультиник коsта
Я не вернусь
Клубовец
Авто: 24
Солидарность: 312
4481 (Таксист)
Re: не заводится на горячую
скорее всего температурный датчик
а вообще не ленитесь поискать, прям у вас перед глазами в теме двигатель
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=3947
kosta вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.05.2009, 19:50   #47
Antonius Мужской
Клубовец
Аватар для Antonius
Авто: Газ 3102,2001г.в
Солидарность: 1
369 (Кофейник)
Цитата:
Сообщение от kosta Посмотреть сообщение
Спасибо!Попробую датчики поменять.
А в ссылке Вами написанную связи не уловил,кроме как купить БК
__________________
Бриллиант, упавший в грязь, остаётся бриллиантом. Пыль, поднятая до небес, остаётся пылью..
Antonius вне форума Ответить с цитированием
БАЛЬТАЗАР (11.10.2010)
Старый 25.05.2009, 20:17   #48
kosta Мужской
мультиник коsта
Я не вернусь
Клубовец
Авто: 24
Солидарность: 312
4481 (Таксист)
Цитата:
Сообщение от Antonius Посмотреть сообщение
.И постоянно показывает какую-то ошибку.
делаете самодиагностику и узнаёте что за ошибка.
пост6 в вышеуказанной ссылке- как включить самодиагностику
пост7- расшифровка кодов ошибок
Старый 01.12.2009, 18:26   #49
Serg_irk Мужской
Осваивается
Клубовец
Авто: ГАЗ 31105 2005 г.в.
Солидарность: 0
12 (Ученик)
Re: 406-й туго заводится при температуре выше 80 градусов
Была такая же проблема: никак не хотел заводиться на горячую, мало того, за день, при частых заводках, подчистую высасывал 70 а/ч аккум, пару раз даже прикуривал на дороге Поменял втулку переднюю - через неделю проблема снова начала повторяться, разобрал - оказалось на задней крышке износ появился и контакты щёток задевали за втулку и тёрло всё это друг об друга. убрал одну регулировочную шайбу - помогло ненадолго, в итоге через пару недель выгорела обмотка. Короче купил редукторный стартер и счас не парюсь.
__________________
Было: АЗЛК-21406, Таврия, TOYOTA CARINA, Mazda Bongo Friendiee, ВАЗ-2109, ВАЗ-2106.
Сейчас: ЛУАЗ-969М, ГАЗ-31105
Автомобиль-лучшее занятие для настоящего мужчины!
Serg_irk вне форума Ответить с цитированием
derutro (01.12.2009)
Старый 01.12.2009, 22:08   #50
derutro Мужской
Аватар для derutro
Авто: Шкода Йети, 1,4 ,МКК
Солидарность: 0
534 (Наездник)
Всё правильно - причина может быть только в стартере. Все комментарии по существу - редко бывает, но всем респект.
Но проблема и сейчас может возникнуть. Не все же поиском пользуются.
__________________
31105,406i,2005,"наутилус".
Последний раз редактировалось derutro; 02.12.2009 в 01:08.
derutro вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.12.2009, 23:54   #51
kosta Мужской
мультиник коsта
Я не вернусь
Клубовец
Авто: 24
Солидарность: 312
4481 (Таксист)
некрофилы, блин смотрите на даты.
Старый 02.12.2009, 19:27   #52
Dimazz Мужской
Клубовец
Аватар для Dimazz
Авто: nissan laurel
Солидарность: 0
194 (Чайник)
кстати о плюшках....... подобная проблема у меня была , правда на ВАЗ 2101 (1984 г.в.) , тоже на горячую кое как движок крутился стартером.
когда разобрали то выяснилось что дело в полукольцах - удерживающих коленчатый вал от продольного смещения, на валу упор был сношен, после замены КВ проблема ушла))))) .... это так..... для общего развития))))
__________________
поГАЗуем
icq 429454491
Dimazz вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.10.2010, 19:04   #53
Apolon2100 Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ-31105
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Question Двигатель очень плохо запускается на горячую
На холодную движок запускается лихо, когда прогреется не хочет. Приходится долго крутить стартёром, который насилуется и садится аккум. Возможные предпосылки: стоит газовое оборудование (запускаюсь на бензе потом переключаюсь); ещё есть такой косяк- капает масло с болта крепления кольца через которое поступает газ в инжектор(видимо гонит масло с головы в инжектор-почему???).
Apolon2100 вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.10.2010, 19:39   #54
ЛЕХА Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ-3110
Солидарность: 0
1 (Ученик)
Re: Двигатель очень плохо запускается на горячую
А конденсат с редуктора сливал а то может это он с болта капает а поступает по шлангу вместе с газом. Тогда и проблемы
ЛЕХА вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.10.2010, 19:43   #55
Ali-xan Мужской
Авто: -
Солидарность: 0
6432 (Супер Пилот)
Apolon2100, Скорее всего ДТОЖ глючит.
__________________
Ali-xan вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.10.2010, 06:36   #56
Apolon2100 Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ-31105
Солидарность: 0
0 (Ученик)
На счёт конденсата - с газового редуктора сливал, но есть другой косяк. Если еду долго со скоростью больше 100 км/ч , то начинает замерзать редуктор и соответственно кольцо по которому идёт газ в инжектор. Расшифруйте чё тако ДТОЖ?
Старый 08.10.2010, 07:41   #57
Ali-xan Мужской
Авто: -
Солидарность: 0
6432 (Супер Пилот)
Цитата:
Сообщение от Apolon2100 Посмотреть сообщение
Датчик температуры охлаждающей жидкости. С него идет сигнал о температуре мотора на ЭБУ
А это уже проблемы с обогревом редуктора. Необходимо разбираться.
__________________
Apolon2100 (08.10.2010)
Старый 02.12.2010, 18:31   #58
Delta Мужской
Осваивается
Авто: ГАЗ-66, Газель борт (ЗМЗ-402)
Солидарность: 0
9 (Ученик)
Cool Re: Двигатель очень плохо запускается на горячую
Вот у меня та же проблема...
Цитата:
Сообщение от Dimazz Посмотреть сообщение
А в чем проблема может быть? Хотя у меня колено новое и вообще после переборки и все зазоры в норме...
Цитата:
Сообщение от Ali-xan Посмотреть сообщение
Тогда не стартер не крутит, а двигатель плохо заводится без газа, это на 406 бывает...
__________________
Mad OKAvod: Ока с самоблоком, Ока-пикап концепты Ока-джып и Ока 4x4 Hybrid
ГАЗ-66 Автомобиль-загадка от слова "загадить"
Моё ПМЖ http://truck4x4.ru/forum/
Delta вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.01.2011, 00:29   #59
Uralaz4320 Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ-3110
Солидарность: 0
6 (Ученик)
Angry 406 двигатель совершенно не заводится на горячую
Короче, ребята, проблема очень непонятная! Выхожу я утром, завожу машину, как обычно. Прогрел, поехал. Приехал на заправку, заправился, и не завёл. Даже вспышек не было. Пришлось везти машину с автозаправки на эвакуаторе. На следующий день выхожу, пытаюсь завести - с пол-пинка. Прогреваю до рабочей температуры, глушу. Делаю перерыв 5 минут. Пытаюсь снова завести уже горячий двигатель. НИ В КАКУЮ! Даже не схватывает. Открыл капот, ясное дело, завоняло бензином! Конечно, бензонасос топлива накачал, а это топливо не сгорело. Эта проблема у меня ещё с того года,но с приходом весны это прошло. А в этом году машина встала намного раньше - в октябре. ПОЧЕМУ НЕ ЗАВОДИТСЯ НА ГОРЯЧУЮ, А НА СЛЕДУЮЩИЕ СУТКИ ХОЛОДНЫЙ ДВИЖОК - С ПОЛ-ПИНКА? Кстати, состояние движка идеальное, лью синтетику Мобил-1, а охлаждающая жидкость - французский антифриз. Движок прошёл с нуля 48 тысяч км. Менялся в 2008 году.
Uralaz4320 вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.01.2011, 01:05   #60
КВИН Мужской
Клубовец
Аватар для КВИН
Авто: ГАЗ-2752- Соболь, джили Эмгранд, ВАЗ-1113
Солидарность: 0
1575 (Любитель)
Re: 406 двигатель совершенно не заводится на горячую
Проверить все разъёмы на предмет присутствия воды. В первую очередь разъём ЭБУ. Ночью вода замерзает и всё ОК!. При прогреве тает и коротит.
__________________
За рулём с 1976 года.
КВИН вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Социальные закладки
Метки
на горячую, не заводится, проблема, с пол-пинка
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Тяжелый руль (с ГУР) Дон Карлионе Рулевое управление 97 29.11.2016 18:00
Прогреваете ли Вы свой 406.2 двигатель перед поездкой? Камаров 406 148 22.12.2012 14:16
переход на синтетическое масло VOLOD`KA Жидкости 61 07.08.2011 23:51
Свежий взгляд. Отзывы иностранцев о "Волге" xxil Ретро-история 5 26.04.2008 09:45
Текущее время: 11:51. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
