Яндекс.Деньги: 4Р
Хостинг.Счет: 1996Р
67% (2000/ 3000)
НЕ ХВАТАЕТ: 1000Р
Оплачено до: 04 декабря 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новогодний обмен подарками 3 Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Подвеска > Шины и диски
Шины и диски Вся информация по колесам, шинам и дискам
Ответ
Опции темы
Старый 02.02.2007, 00:21   #1
Mpak Мужской
Аватар для Mpak
Авто: Ford Ranger
Изображений: 232
Солидарность: 0
1139 (Любитель)
Хранение резины.
Шины - это резинотехнические изделия, которые легко деформируются, подвержены разрушающему воздействию нефтепродуктов, химикатов, а также солнечного излучения. Поэтому хранить их нужно в определенном положении, исключив влияние указанных неблагоприятных факторов.
Шины должны храниться в вертикальном положении, но не в подвешенном виде. Опорой может служить плоскость, а лучше полукруглая поверхность, обеспечивающая меньшую деформацию шины.
Нежелательно использовать для этого тонкие трубы, натянутый трос или острое ребро швеллера - они увеличивают нагрузку на отдельных небольших участках, способствуя большей деформации.
При длительном хранении через каждые два-три месяца шины следует поворачивать, меняя зону опоры. Этим исключается изменение формы боковин и протектора и увеличение дисбаланса шины.
Хранить шины, сложенные стопкой, т.е. одна на другую, нельзя. Под воздействием силы тяжести происходит деформирование протектора расположенных ниже шин. Воздействие этих постоянных сил в течение длительного периода вызывает изгиб брекера и изменение профиля протектора, который в поперечном сечении принимает округлую форму.
После установки такой шины на автомобиль уменьшается пятно ее контакта с дорогой, ухудшается сцепление и появляется интенсивный износ протектора в центральной ее части.
Лучше всего хранить шины в закрытых помещениях. Оставлять их под навесом на открытом воздухе можно не больше чем на месяц, а хранить под открытым небом, не защищая от солнца и непогоды, нельзя по причине значительных колебаний температуры и относительной влажности: температуры - от минус 30оС до плюс 30оС и влажности - от 50% до 80%.
В помещениях, которые, кстати, должны быть чистыми, эти показатели регулируют путем проветривания.
Не допускается хранение шин в одном помещении с горючими, смазочными и химическими веществами и нефтепродуктами.
Если шины с камерами, то давление в них должно быть минимальным, чтобы шину не "раздувало", т.е. не деформировало.
Отдельно хранящиеся камеры также необходимо слегка подкачать и хранить на кронштейнах с полукруглыми поверхностями.
__________________
Отец Трамонтаны...
Последний раз редактировалось Mpak; 02.02.2007 в 00:24. Причина: Информация с сайта: http://www.allavtto.ru
Mpak вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (2):
Foma (14.02.2007), Gazgold (14.01.2014)
Старый 02.02.2007, 00:27   #2
Хрюн Моржов Мужской
Не надо лезть в чужую жизнь, каакой бы человек не был. Всего хорошего!
Я не вернусь
Авто: газ 3102
Солидарность: 0
274 (Чайник со свистком)
Re: Хранение резины.
Поздравляю с повышением статуса
Хрюн Моржов вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.02.2007, 01:44   #3
Gremlin Grenzverletzer Мужской
Старейший
Актив Клуба
Клубовец
Аватар для Gremlin Grenzverletzer
Авто: Волги
Изображений: 56
Солидарность: 1,211
19588 (Полупрофессионал)
Ик... Это где-ж в реальных условиях наших квартир их хранить-то?
Gremlin Grenzverletzer вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.02.2007, 02:47   #4
Хрюн Моржов Мужской
Я не вернусь
Авто: газ 3102
Солидарность: 0
Цитата:
Сообщение от Gremlin Посмотреть сообщение
Шины , в квартире?
Старый 02.02.2007, 07:11   #5
Женатик Мужской
Аватар для Женатик
Авто: ФВ-Пассат Б6, УАЗ-396259
Солидарность: 0
1707 (Стажёр)
Ну, если стоит задача сохранить шины многие десятилетия (может, дороги, как память?), то так наверно и надо. По моему, протектор истирается быстрее, чем наступает вред от неправильного хранения. Сам держу надутые колеса вертикально вдоль стен гаража летом зимние, зимой - летние. ЗЫ: после выпадения шипов на 50-75% (2-3 сезона) зимние задние становятся зимними передними, а зимние передние становятся летними задними.
__________________
Тише едешь - ширше морда...
Женатик вне форума Ответить с цитированием
0b0vSeM (02.02.2007)
Старый 02.02.2007, 10:06   #6
Старейший
Актив Клуба
Клубовец
Авто: Волги
Изображений: 56
Солидарность: 1,211
Поскольку у нас в Питере гараж стоит как хорошая иномарка, я о его приобретении и не задумываюсь. Поэтому шины приходится хранить на балконе. По возможности - вертикально, но 3 комплекта вертикально на небольшом балконе не выставишь...
Что касается колебаний температуры - то от -30 до +30 в рамках одного сезона перепады бывают крайне редко. К тому же резина, установленная на автомобиле, подвергается более резким перепадам температуры в течение каждого дня (в связи с ее прогревом при движении)
Старый 02.02.2007, 11:50   #7
Димыч Мужской
Аватар для Димыч
Авто: ГАЗ 31105 . Мото иж-49 , Honda Super Magna VF750C V45
Солидарность: 0
самый комфорт для резины это сырость и темнота. в этом убеждаешся когда делаешь какие-нибудь земляные работы и натыкаешся на кусок старой камеры лет так на 50 а она как новая. на поверхности через год труха.
Димыч вне форума Ответить с цитированием
Foma (14.02.2007)
Старый 02.02.2007, 21:45   #8
Mpak Мужской
Аватар для Mpak
Авто: Ford Ranger
Изображений: 232
Солидарность: 0
1139 (Любитель)
Я вот нашёл место для летней/зимней резины в квартире! Если ты любишь свою вещь, то будешь хранить её как положено! А я за летнюю резину выложил 30000 р., поэтому бросать её в сыром, холодном гараже, или на балконе не могу! Резину, если она дорога, нужно хранить правильно!
__________________
Отец Трамонтаны...
Foma (14.02.2007)
Старый 02.02.2007, 22:37   #9
gaz 029 Мужской
Аватар для gaz 029
Авто: волга 31029 и ока 11113
Солидарность: 0
70 (Абсолютный Чайник)
Не знаю как вы храните резину но у меня в учебной литературе по "ТО и ремонт автомобиля". Написано, что резина должна храниться в прохладном месте лучше температура по прохладнее примерно +10 градусов во влажном помещении где нет прямых солнечных лучей так как резина состоит из каучука и она требует влажность, что бы не ссыхалась, так что лучшее помещение это подвал в гараже. Складировать в горизонтальном положении то есть плашмя друг на друга. Резина должна быть подкачена на 1атм.
gaz 029 вне форума Ответить с цитированием
Foma (14.02.2007)
Старый 03.02.2007, 00:35   #10
Старейший
Актив Клуба
Клубовец
Авто: Волги
Изображений: 56
Солидарность: 1,211
Цитата:
Сообщение от Mpak Посмотреть сообщение
Боюсь, если я выступлю дома с предложением затащить 13 покрышек в комнату и хранить их там, то узнаю о себе много нового и интересного.
Цитата:
Сообщение от Димыч Посмотреть сообщение
Все! Проблема решена! Закапываем на фиг в землю! Главное, за полгода не забыть, где закопал...
Женатик (05.02.2007)
Старый 03.02.2007, 20:04   #11
boroda_ne Мужской
Аватар для boroda_ne
Авто: ГАЗ 31105
Солидарность: 0
668 (Наездник)
кидаю на даче на полгода плашмя стопкой.
Думаю, что температурные условия не хуже, чем на автомобиле, только света меньше. А давление через полгода потравит так, что подкачивать надо.
Насчет умных книжек скажу, что умные дяди писали о многом: о вреде бензина, о его ядовитости, что надо после него руки мыть с мылом. А мы этот бензин чуть ли не ртом засасываем. Надо просто им коэффициент доверия присваивать. Где-то от 0,1 до 0,5 но не 1 - это точно!
boroda_ne вне форума Ответить с цитированием
Alex (07.12.2012)
Старый 05.02.2007, 10:46   #12
Старейший
Актив Клуба
Клубовец
Авто: Волги
Изображений: 56
Солидарность: 1,211
Жить вообще очень вредно. Помню, как-то раз я прочитал инструкцию к своему магнитофону. Выяснилось, что за 5 лет эксплуатации я проделал с ним все, что только нельзя. И ничего, пашет до сих пор, хотя ему уже скоро 20. Во всех инструкциях рекомендации даются по максимуму, часто с избытком.
Старый 16.11.2011, 13:13   #13
КириллСергеевич Мужской
Осваивается
Аватар для КириллСергеевич
Авто: Газ 31105
Солидарность: 0
22 (Ученик)
КириллСергеевич вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (7):
Alex (07.12.2012), erfolg (23.11.2011), frozer (20.01.2015), ponomariov (17.01.2015), SолUши (23.11.2011), Volgawagen (18.11.2011), михал (12.03.2014)
Старый 23.11.2011, 14:31   #14
erfolg Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ 3110 (2001г) и ГАЗ 3110 (2003г)
Солидарность: 0
2 (Ученик)
Сколько помню, отец всегда складывал покрышки сидящие на дисках в стопку. Перед складыванием накачивали примерно 2 атм. И сам сейчас так делаю.
erfolg вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.11.2011, 15:51   #15
Aleviko Мужской
Аватар для Aleviko
Авто: 31029: 1996гр, ЗМЗ402-10, К151С, КПП4, 14"
Солидарность: 2
318 (Кофейник)
Зимние колеса пролежали лето стопкой накачанные как обычно (просто снял и сложил) в сарайчике.
Летние перезимовали в вертикальном положении (тоже просто снял и поставил), накрытые куском толстой пленки под снегом.
Никаких проблем не возникло.
Резина обычная, БЕЛ-59 и ОИ-297 белорусские.
__________________
Не пойман - не кайф!
Aleviko вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Выбор резины на Волгу Dima777 Шины и диски 121 29.11.2018 12:41
Выбор зимней резины!? Nik31 Наш гараж 23 19.11.2008 00:45
Гул резины 0b0vSeM Подвеска 9 16.01.2008 11:29
какой размер резины... urson Наш гараж 4 30.10.2006 17:17
Текущее время: 13:05. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
