Проблема Топливная система ГАЗ-24
budaaay
31 Июл 2019
28
Здравствуйте, образовалась проблема на ГАЗ-24. Ехал спокойно на дачу, как вдруг машина стала дергаться(кончается бензин в карбюраторе), каждые 100-200м мне приходилось останавливаться и подкачивать топливо в ручную(ЖАРА, ПРОБКА, это было невыносимо), кое как доехал до ближайшего магазина, купил холодной воды, облил тряпочку, положил на бензонасос и доехал без проблем. Вроде все понятно, жарко, насос не справляется, но на следующий день началось тоже самое, хотя было достаточно прохладно.
Решил поменять насос, купил точно такой же, новодельный, проблема не решилась! Стал разбираться в чем же дело. И вот несколько фактов:
1. Бензин прекрасно качается в ручную и доходит до карбюратора без проблем, заполняя поплавковую камеру как надо.
2. Все трубки без проблем доставляют бензин.
3. Машина заводится, но проработав секунд 30 глохнет(кончается бензин в карбюраторе, то есть топливо до туда не доходит почему-то от бензонасоса). Вот тут важно отметить, что через бензонасос прекрасно льётся бензин(отсоединял трубки по очереди), когда машина заведена, следовательно бензонасос новый полностью рабочий.
Весь интернет облазил, так и не нашел похожей проблемы, друзья, помогите разобраться в чем же дело и куда смотреть. (Карбюратор разобрал, промыл, игольчатый клапан исправный).
-Карбюратор К126Г
-Бензонасос Б9В(новодельный)
SvS
6 Июн 2013
2,426
172
325
Может, и не совсем правильно, но... "В копилку знаний", как говорится...
Была у меня как-то беда с этими бензонасосами на 402-м. Пока едешь спокойно - всё ОК, как притопишь - перебои. Гашетку отпустишь - опять нормально. Явно не хватало производительности бензонасоса. Несколько раз перебирал и менял - без толку. Решил проблему установкой дополнительного электрического, поставил в разрыв после основного. И не надо больше вручную подкачивать после длительной стоянки.:rolleyes:
P.S Только от инжекторных моторов не ставьте, они высокого давления и втрое дороже!
