Кто как отапливает свой гараж?
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
а у меня тепловая пушка 5кВт Ballu, и не жужу, и тихо, и греет, жалко что не светит :rofl:
CTAPTEX
25 Апр 2011
81
286
Я отапливаю гараж тепловой пушкой, благо керос халявный. Это когда ремонтирую. А на ежедневный выезд, у меня "ковчег" с таймером в розетке под поддоном. Ставлю на 4 утра включение. К полвосьмому маслице уже капает с щупа. Считаю, что если за бортом -40, а в гараже плюс 2, это негативно сказывается на кузовщине. Конденсат и прочее. А также на резинотехнических изделиях.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Все просто до безобразия. Длинна трубы на всю длинну гаража, метров семь, соответственно обогревающей поверхностью является нижния труба, вертикальная и верхняя.
Главное, с устатку или по запарке, не оперется на эту трубу замасленной, мозолистой ладошкой.....:(
radioded
14 Дек 2009
3,146
5,745
645
Да уж температура там неслабая, когда соляру не жалееш накалить можно до малинового цвета за форсункой. Я не облокачивался:D, можно решетку предусмотреть на всяий случай. Оно и об буржуйку обсмалится можно не хило.:acute:
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
что не есть хорошо....
Кислород воздуха начинает окисляться... и пыль сгорает.... и дышать приходится всем этим....
Хотя стаканчик горилки снимает симтомы.... ВСЕ!:drinks:
radioded
14 Дек 2009
3,146
5,745
645
Так это электрокамины больше вредят. Тут я так разжигал сразу, гараж - пока покурил - прогрел, а потом на минимум, лиш бы не потухла, зато при температуре в гараже + 25 ремонтом заниматся комфортно.
Это уже потом, перед работой ни грамма, да и не пью я один:drinks: А поговорить?...
Нерж
30 Сен 2011
224
168
Я тут на днях тоже с гаражным отоплением по простенькому замутился, вот как получилось ;)
В ближайшей перспективе кроме конвекторов ещё 20 секций Al установить.
    356.7 KB · Просмотры: 377
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,879
490
Так как дачный сезон закончился, свободного времени стало больше, в последнее время озадачился обогревом гаража. Завтра у приятеля возьму газовый обогреватель (фото будет) а вообще подумываю об инфракрасном, типа такого По крайней мере, с кем только не общался, все нахваливают. Есть ли из форумчане знакомые с сим девайсом? Просто на работе подсчитывали ориентировочные затраты на использование газового и инфракрасного, последний лидирует
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Это зависит от конкретных тарифов на эл. энергию и на газ в данной местности.
dimkord
1 Апр 2008
334
187
На сегодняшний день нет возможности установки в гараже дровяной печи. Поэтому задумался о покупке:
1. Печь газовая керамическая
или
2. Нагреватель газовый
Только вот не знаю. Что из этого выбрать. Может был у кого опыт использования?
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
Нагреватель газовый РG-150 Тепловая мощность: 14кВт 3900 руб.
Печка газовая керамическая Remington REM450CR Тепловая мощность 1,4 - 4,2 кВт 4990 руб.
dimkord
1 Апр 2008
334
187
Они сильно различаются по тепловой мощности
Да, различаются. Но газовая пушка требует наличия электроэнергии, а у нас в гаражах часто отключают электричество.
И еще керамическая печь имеет
Наличие атмосферного анализатора позволяет автоматически отключить прибор в случае превышения концентрации СО2, допустимой для обогреваемого помещения.
Керамическая печь оборудована системой отключения при наклоне и системой контроля пламени.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
Цитата: Наличие атмосферного анализатора позволяет автоматически отключить прибор в случае превышения концентрации СО2, допустимой для обогреваемого помещения.
А вся эта приблуда разве не от сети питается ? Не ?
borisagl
22 Дек 2010
31
36
79
У самого такая же проблема - гараж большой 4х4х9 :), а на крыше - автостоянка:(, а электричества мало и дорогое.Газовые и дизельные пушки прямого нагрева не канают - в закрытом помещении можно ,при больших мощьностях угореть.А аппарат косвенного нагрева небюджетен...Утеплил ворота пенопластом(5 см) с пропенивание ВСЕХ стыков, закрепил сверху фанеру на уголках из разрезанных вдоль профилей для ГКЛ с саморезами со сверлом, прицепил на потолок "Пеноплекс" 5 см на грибках, повесил штору на вход - стало терпимо работать с однофазной пушкой 5 квт.Я ее включаю только на время работы.На весь гараж ее конечно не хватает, но если приспичит зимой поковыряться , то направил в зону ковыряния и вперед:). При - 45, как прошлыми зимами, бог миловал, но при - 25 вполне нормально.В крайнем случае можно сделать в зоне работы "тепляк" - домик из пленки.
rolmoto
8 Июн 2010
50
22
у меня уже 2 года стоит на отработке, нормально качигарит, только после 3-5 топок приходится чистить трубу, сажи много.. за-то с 1 литра горит порядка часа..за пол часа прогревает подвал полностью, тепло верх идет..подвал сухой..на верху тепло))
    12.9 KB · Просмотры: 168
