Проблема Баржа дала КРЕН!!!!
alex_gus
23 Май 2007
798
256
Крен авто.
Народ подскажите, заметил что появился крен кузова автомобиля, по правому борту, сантиметров на 5-7. Очень заметно если посмотреть на расстояние от колеса до арки, с правой стороны меньше на 5 - 7 сантиметров чем с лева. Посмотрел рессоры, вроде все четко, нет трещин, все листы на месте, единственное на правой рессоре, треснул стяжной хому, обломился один усик, и держится хомут на одном усике. Короче не знаю где смотреть. Кто что подскажет, если меняь рессоры, какова их цена, примерно?
aut
13 Июн 2011
432
77
У меня тоже левая сторона просажена. Ответ прост:90% времени езжу один. Все остальное: про бракованные рессоры, дорожное покрытие и прочую мутату - бред.
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Заменил рессоры, зад поднялся значительно, а крен никуда не делся. Можеь что под левую пружину подложить?
Это появилось со временем или было изначально?
Авто в ДТП участвовало? Что с геометрией кузова?
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Крен потихоньку прогрессирует в течении нескольких лет
Садятся пружины, нормально явление для авто на котором собирают ямы.
Тесть продал Волгокрысу с пробегом 17 тыс км, 8 лет отстояла в гараже. Ничего не кренилось от возраста.
Я на своей тоннами возил кирпич, тоже не кренилось.
Я бы смотрел кузов. пружины.
serega5
9 Июл 2012
81
Дороги у нас - мама не горюй! Выбоины и ямочный ремонт, да и езжу в основном в одно тело. А может есть смысл под одну пружину шайбу какую нибудь подложить?
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
нету. есть смысл проверить геометрию кузова и в случае нарушения - восстановить.
Если все же с геометрией все нормально, то смотреть внимательно состояние конструктивных элементов подвески, например согнутый нижний рычаг. и т.д.
Vadess
10 Ноя 2019
27
тоже напишу по поводу крена, может кому полезно будет. машина у меня 74 года, пружины родные, крен слева спереди 6см. видно что слева арка почти касается колеса и трет подкрылок в повороте. ну вот я не думая поменял левую пружину на другую левую)). но абсолютно ничего не поменялось. и только когда ничего не поменялось я решил промерять передок. ставим тачку на ровную поверхность и меряем расстояние от пола до ... ланжерона например, или оси верхнего рычага, да любой точки основательной точки кузова. вот после замера я увидел что пружина таки просела но всего на 7-10мм ( разница между расстоянием от оси верхнего рычага до пола между правой и левой). но откуда же тогда берутся эти 6см? поставил лазерный уровень - балка ровно стоит, фары в линию, бампер ( он сам сплошной крен) неКрен по нему ровняться, а вот левое крыло оказалось ниже правого. причем когда смотришь на машину с одной стороны, все кажется вполне ровно. вообщем то ли штамп кривой, то ли танцы на этом крыле были, но край над аркой завален вниз. пытался я его домкратом выгнуть, но он оказался "железным" ( сейчас таких не делают) передок оторвал от земли, а он хоть бы сдвинулся. Собираюсь лечить проставками.
люди говорят что на волгах чаще всего крен от рессор. старые ссср пружины просаживаются редко, я сколько пружин снял в металлоломе все были в допусках ( длину не нагруженной пружины не помню, но есть в гугле инфа). новые садятся довольно быстро и даже под нивами.
Кто-то спрашивал в ветке... можно ставить пружины разной, но соседней жесткости, более жесткую слева. так говорит книга по ремонту 1989г.
varta
7 Янв 2010
873
123
У меня странная машина на обслуживании. 2410, 1987 года. Свежак. Говорят, в таком гараже стояла, что не у всех такие квартиры! Тачка не коцана даже, вся в родне, обслужена отлично. Все сайленты свежак. А завалена на левую сторону. Хозяин говорит, состояние развилось за минувшие пару лет. Пробеги крайне малые и пустая машина ездит.
Поменял рессоры местами (а с водит-й стороны была даже на 5 мм выше) - нет изменений. Поменял пружины передние (одинаковые были) - нет изменений.
Передок рулеткой обмерил - идеально стоИт. А вот жопа уже перекос до 3 см даёт. Даже рессоры по разному распрямлены. Левая сторона как-будто больше загружена.
В чём прикол? Ваши догадки.
URI
18 Сен 2009
97
24
Тоже грешил на рессоры
А когда ставил шаровую подвеску обнаружил просадку 3/4 верхнего витка. Порадовался, что нашел.Стало получше, но не совсем.
Остается развесовка. На левую сторону, чтобы сзади справа ее уравновесил толстый начальник.
varta
7 Янв 2010
873
123
По ходу, надо искать 4-точечные весы, чтоб расставить все точки над i .
Моя личная закошена на лев сторону, как и у всех. Причём год назад делал ходовку спереди и пружины тупо местами перекинул. Видать, до этого не было такого крена, потомучто замечать стал только после.
Сегодня поддомкратил середину пер моста - перекос жопы на Л сторону 3 см. Поддомкратил середину задн моста - перекос морды опять на Л сторону на 2 см.
Открутил задн амортики, померил прогиб рессор. Обращу внимание, мост с колёсами являлся висящей нагрузкой! Итак: Л прогиб - 22 см, П прогиб - 21 см! Т.е. Л рессора должна по идее быть выше.
Вот мысли и хороводят: то ли Л сторона машины совсем перегружена, то ли под нагрузкой более высокая рессора всё же мягче и несоразмерно другой рессоре сильнее проседает.
P.S.
Когда опустил жопу, машина стояла ровно! Можно даже сказать, с перекосом на П сторону на 0,5-1 см.
