Кнопки вместо ключа
Измаил
4 Авг 2010
166
Здравствуйте! Не кто из вас не когда не задумывался заводить свою ВОЛГУ не с ключа а с кнопки? На своей я именно так и сделал, вывел две кнопки возле ручника см. Фото. Замок выдрал полностью дырку заделал черной кожей.Плюсы: Очень удобно, сел, завел, поехал. В отличии от ключа не надо попадать, наклонятся,ещё не удобно если сработал замок. Из минусов: Только один. если злоумышленники захотят угнать вашу машину. Кнопки использовал стандартные.
    128.9 KB · Просмотры: 2,076
    89.9 KB · Просмотры: 1,822
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
Надавил, пока держишь работает стартер. Отпустил - стартер выключился.
Классная кнопка, вот только нет защиты от повторного включения стартера.Да и кнопка мягко сказать большевата и страшновата .
    223.2 KB · Просмотры: 6
Alakey22gazz
26 Апр 2015
489
33
140
У меня в армии Урал заводился с кнопки,но по очень интересному алгоритму, включаем ''массу'', под панелью спрятан тумблер, щелкаем в положение вкл, и сразу в положение выкл, и кнопка стартера, прикол в чем, если не трогать тумблер, а сразу нажать на кнопку стартера-тишина, стартер не включится, в положении тумблера вкл стартер тоже сработает, если кнопку стартера не додержал, двиг не успел запуститься, повторное нажатие на кнопку стартер не включает, сначала тумблер вкл/выкл, потом кнопка стартера. Прелесть данной схемы в том, что все кнопки на виду, а тумблер спрятан, и посторонний человек хрен разберется, как завести машину. Как реализована была данная схема я не в курсе.
Добавлено через 3 минуты 41 секунду
Как вам такой вариант? И замка нет, ключь не потеряешь, и торчки машину не угонят покататься. А для гуру автоэлектрики я думаю это несложно будет сделать
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Есть хорошая схемка на волговском реле света. Зачем городить огород? У меня на москвиче уже больше года трудится без проблем, минус это отсутствие простого вкл зажигания, даже кратковременное нажатие вызывает срабатывание стартера. Алгоритм работы простой: нажимаем и держим до запуска двс, еще нажимаем -все тухнет. Если надо, то скину ссылку на драйв
Актив Форума
12,123
5,468
Кнопку утопить в панель, чтобы случайных нажатий не было.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
boiaboi
17 Июн 2009
482
259
164
дико извиняюсь, но зачем что-то придумывать, китайцы уже все придумали. Кнопка старт стоп с б/у, есть и с иммобилайзером. Я себе установил год назад, уже и про ключ забыл вапще. Замок зажигания выкинул, есть возможность подключится к сигнашки и пока неснимишь с сигнализации фиг че заведешь . Функция АСС тоже присутствует, что мне и нехватало.
Олег Юрьевич
29 Янв 2012
31
Если ещё помните про установку кнопки, можете подсказать про установку, точнее подключение?
Добавлено через 2 минуты 28 секунд
Китайцы то придумали, а подскажите как подключить на 31029??? Там всего то почти три провода подходит.
https://pp.userapi.com/c841435/v841435376/34c4c/jODABWM9Lp4.jpg
