Анонс
Важное: События: Клуб:
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Кузов
Кузов Всё, что касается кузова и салона автомобиля.
Ответ
Опции темы
Старый 27.10.2009, 23:50   #1
Борисыч Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ 31029
Солидарность: 0
2 (Ученик)
Не закрывается дверь
Проблема такая: на машине установлен ЦЗ. Он правда не всегда все двери закрывает, но это ладно. Когда я с ключа закрываю машину, то передние двери щелкают, но не закрываются. Если пассажиская дверь закрывается от руки(снаружи закрыта), то водительская все равно не закрывается даже изнутри и ее можно открыть снаружи просто так((((( И у пассажирской двери есть баг. Когда ее закрываешь снутри, то снаружи, подегав за ручку раза 3, то она тоже открывается... В чем проблема и как починить? Заранее спасибо!
Борисыч вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.10.2009, 01:19   #2
СЕРЬIЙ Мужской
Клубовец
Аватар для СЕРЬIЙ
Авто: KIA Rio 2009 1,4AT, Renault Kangoo 2008 1,4МТ
Записей в дневнике: 4
Солидарность: 27
4606 (Штурман)
Re: Не закрывается дверь
Борисыч, попробуйте приводы поменять, у меня так правая задняя то закрывается, то нет...
__________________
телефон, вайбер, вацап +7(929)998-98-00
СЕРЬIЙ вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.10.2009, 02:28   #3
полковник2 Мужской
ГУРУ
Редактор
Клубовец
Аватар для полковник2
Авто: 31029, 3110, 31105 (406), дастер
Изображений: 86
Солидарность: 208
24590 (Профессионал)
Цитата:
Сообщение от Борисыч Посмотреть сообщение
Скорее всего изогнулись тяги. Снимай обшивку и выравнивай тяги.
Это надо "подтянуть" заклепки на самом замке. Но более продуктивным будет вообще его заменить на новый.
А точно во всех дверях активаторы клацают? У отца после года эксплуатации начали перетираться провода внутри двери - установщики с кривыми руками попались. Пришлось переделывать все по уму: провода соединять и в кембрик убирать, да ещё и фиксировать внутри двери, чтоб не перетирались.
__________________
Если это сообщение не является флудом (т.е. не содержит информации по теме приема в Клуб означенного форумчанина), не содержит ненормативную лексику или иным образом не противоречит Правилам - его удаление противоречит Правилам форума.
полковник2 вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.10.2009, 12:16   #4
Борисыч Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ 31029
Солидарность: 0
2 (Ученик)
Активаторы сейчас клацают только на передних. На задних давно уже перестали. Я их из салона закрываю. Но двери почему-то все равно не закрываются и это даже не в ЦЗ, как я понимаю... Подскажите, как проще снять/поменять механизмы, может какую-то только часть и какой лучше выбрать?
ЗЫ: у пассажирской накладка на дверь новая, и замка там нет...
Заранее спасибо!
Старый 28.10.2009, 17:27   #5
полковник2 Мужской
ГУРУ
Редактор
Клубовец
Изображений: 86
Солидарность: 208
Борисыч, Сперва добейтесь запирания - отпирания дверей руками (из салона), после будем про активаторы говорить.
Проверьте все тяги на ровность. Очень часто от чрезмерных усилий или неправильной установки активаторов они изгибаются.
Далее, смажте механизмы замков (изнутри двери аэрозольным баллоном силиконовой смазки). Обратите внимание, что в задних дверях есть дополнительный узел вращения (как раз на тягах запирания замка).
Если механизмы замков неисправны (т.е. сами отпираются или не запираются ни при каких воздействиях), нужно их заменить. Ручки при этом менять не надо.
А вот после этого всего примемся за правильную установку активаторов - чтоб они тяги не гнули, но запирали-отпирали двери.
__________________
Поблагодарили следующие пользователи (2):
Борисыч (28.10.2009), Поехали (28.10.2009)
Старый 28.10.2009, 18:04   #6
Поехали Мужской
Клубовец
Аватар для Поехали
Авто: 3110
Записей в дневнике: 1
Солидарность: 9
1914 (Стажёр)
Правильно выше сказали, замок под замену. Было такое, там люфт появляется, который не исправить. Исправляется заменой замка
После замены замок обильно смазать какой-нибудь смазкой, может графитовой.
Далее, если активаторы щелкают, но не закрывают, возможно ослабло крепление тяги от активатора к тяге в дверных кнопках закрытия.
Поехали вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.10.2009, 22:20   #7
Борисыч Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ 31029
Солидарность: 0
2 (Ученик)
Я еще не правильно может выразился... Задние из салона нормально закрываются, но вот передние нет. А какие именно тяги нужно будет поменять? Весь целиком механизм, в случае, если тяги ровные? В пассажирской двери нет замка под "ключ", а в водительськой я менял замок( куда ключ вставляется), то бишь секрет поменял. Эффекта не придало....
Старый 28.10.2009, 23:02   #8
полковник2 Мужской
ГУРУ
Редактор
Клубовец
Изображений: 86
Солидарность: 208
Цитата:
Сообщение от полковник2 Посмотреть сообщение
Не менять, а ровнять. Тяги, на которые прикручиваются кнопки.
А менять нужно не секреты, а механизмы замков, которые собственно дверь держат за стойку кузова в закрытом состоянии.
__________________
Последний раз редактировалось полковник2; 28.10.2009 в 23:05.
Старый 28.10.2009, 23:35   #9
Борисыч Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ 31029
Солидарность: 0
2 (Ученик)
Ясно! Спасибо!))))
Старый 29.10.2009, 21:17   #10
Nail Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ-31105, Крайслер
Солидарность: 0
4 (Ученик)
Та же фигня ))) Сейчас от ЦЗ поднимается только водительская дверь, остальные уже от руки... и то не всегда =))) пару-тройку раз нажать на ЦЗ тогда еще пара дверей среагирует на открывание, активаторы думаю надо менять сразу было. Ручка соскакивала водительская, т.е. не открывалась снаружи. Обшивку снял, все понажимал и понял как все и где устроено. Советую тоже обшивку снять, далее разберетесь , точно во всех механизмах дверей (где трется и т.д).
Nail вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.11.2009, 22:46   #11
Aleksandr Мужской
Клубовец
Аватар для Aleksandr
Авто: ГАЗ-31105 ВОЛГА 2004 г.
Солидарность: 0
493 (Самовар)
У кого то не закрываются,а уменя как то не открывалась задняя левая.Активаторы срабатывают на всех дверях и на багажнике,но вот было,что не открывало дверь.Еле открыл,разобрал.Действительно-тяга кнопки была чуть погнута.Поправил,помазал,заодно утеплил дверь,собрал-все пока хорошо.
__________________
ЧТО НАША ЖИЗНЬ:НЕ ПРИВЫКНЕШЬ-ПОДОХНЕШЬ,НЕ ПОДОХНЕШЬ-ПРИВЫКНЕШЬ.
Aleksandr вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.10.2010, 15:33   #12
Борисыч Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ 31029
Солидарность: 0
2 (Ученик)
Тяги так и не ровнял. Они ровные на вид. Исправил вот как: На передней пассажирской подтянул механизмы, но все равно раза с четвертого дверь открыть можно. А вот с водительской куда все интереснее: Сам запирающий замок на двери стоял "криво". Точнее он стоял на своем месте как и должен, но когда я изнутри подложил деревяшечку с его правой стороны, тем самым его одну сторону как бы отклонил от передней обшивки в сторону уличной накладки и прикрутил более длинными шурупчиками к обшивки(тк из-за дереявяшки он не плотно к обшивке был). Получилось я в плоскости его поставил "по-другому" и дверь начала закрываться нормально. Не знаю, что за парадокс, но факт на лицо)
Старый 31.08.2017, 22:00   #13
Миша888 Мужской
Авто: Газ 2410, 86 г.в., 402, карб. ДААЗ, ГБО BRC, 5-ти ступка
Солидарность: 0
11 (Ученик)
Перестала запираться дверь ключом снаружи. Поворачиваю ключ, кнопочка внутри опускается, но не фиксируется внизу, а подымается снова. Изнутри тоже самое, не могу запереться - кнопочку опускаю рукой, но не фиксируется и подымается снова.
Такая проблема уже несколько раз. Примерно раз в год. Меняю замок - нормально работает, а через год опять. Я заметил что старые замки вроде в порядке, не сломаны, и последний раз не менял замок, а просто снял его и снова поставил. Помогло! Но через пару месяцев опять не закрывается...
Миша888 вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.08.2017, 22:22   #14
-=Серёга=- Мужской
Победитель СКАК 2014
Аватар для -=Серёга=-
Авто: разные
Солидарность: 347
2952 (Шофёр)
@Миша888, не стоит создавать одинаковые посты. Вам ответили в Вашем аналогичном сообщении
__________________
Глаза боятся, а руки делают
-=Серёга=- вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Неоткрывается Дверь (надеюсь это сюда) Астраханец Кузов 7 05.03.2014 22:41
менял дверь. Много вопросов lfhswkrv Кузов 7 22.09.2013 02:20
[Проблема] Сломался замок, не могу открыть дверь ключом Walker Кузов 27 03.12.2011 19:17
Разобрать дверь, снять ручки СЕРЬIЙ Салон 2 02.07.2010 09:25
[Большая проблема] Дверь не закрывается!!!! Doberman Кузов 8 14.10.2009 23:17
Текущее время: 07:10. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования    Top.Mail.Ru
