Помощь новичкам! Задай вопрос СЮДА сначала!
Leo
Админ
11 Окт 2004
5,768
12,380
1,150
У Вас есть вопрос, но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Спасибо.
ju5tblaze
30 Ноя 2013
28
бензин идет, все качает, в карбе бенз есть, но не заводится. тут про низковольтный провод говорили, если можно фотку или ченито что б узнать где он там, проверить на месте или нет, когда катушку менял вроде все на места ставил
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Мог случайно задеть ...он и отсоединился=провод идущий к комму.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
ГУРУ
12,131
5,472
А то прям беда какая то, не было искры, заменил катушку, завел, в город поехал почти сразу тормоза кончились, заменил трубку тормозную, прокачал, опять поехал, 3 км и опять встала
Может, ветер не в ту сторону был? :)
щас видимо после зимы вся фигня повылазила (стояла долго)
После стоянки много чего вылезает.
Если всю зиму, то вполне может быть большое количество воды в баке.
Или поменять бензин с прокачкой трубок или бутылку спирта в бак булькнуть (жалко :haha:).
ju5tblaze
30 Ноя 2013
28
Свечи кстати вытащил - черные, хватило их на 3 дня, ставил новые, 2 раза в город выезжал (не на долго) а так около дома стояла трахтела после простоя:) я уже тут где то писал, мол почему их заливает (менял часто, помогало не надолго) Карб новый (ну вернее проехал он мало) раньше ездил вроде нормально, последнее время свечам почему то плохо.
Добавлено через 9 минут 8 секунд
Это хорошо..значит ничего не мешает проверить искру . Бенз есть...осталось поджечь его и запустится двигатель . ;)
запускается он падла не надолго :) мозгов не хватает пока до ума довести, вообще думаю либо сливать ее либо 406 искать, но это тоже я так понимаю заморочек куча) а сливать ее жалко. первая любовь :) :gaz_love:
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Есть тема прот него, прочитав последние 10-15 страниц, большая часть вопросов, отпадет сама собой.
В первую очередь обратить внимание на уровень в ПК. и проверить манжету иглы.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Добрый день. Карбюратор К-151, 31029, 1994. Расход топлива 27 литров на 100км. Подскажите куда копать.
сперва сюда: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=36004
потом сюда http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=13300
далее http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=36196
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=65556
после ознакомления в соответствующей теме выкладывайте видео или фото по сотоянию двигателя, системы зажигания и системы питания ( что было что сделали.. как псле чего все началось какой расход был ранее..) и задавайте там же вопрос.. типа: Двигатель проверил, зажигание по мануалу выставил ( так так и так) а расход все равно большой -- это все в теме про к-151 в топливе...
И ответят люди... а как же.
Потому что сейчас неясно...может у Вас бензобак прохудился и бенз вытекает или сосед воруетили 3 цилиндра из четырех работают....
Читайте и пишИте
Тимур26reg
12 Май 2015
Здравствуйте!:gaz_love:Такая проблема!
Был взят карбюратор солекс 83 и поставлен на 402 двигатель завелась с пол оборота холостые в порядке примерно 870-900 об.!Работала на холостых минут 10 и съела 1.5 литра бензина!
Вопрос:С чем связан такой большей расход топлива?
AlexeyL
26 Ноя 2014
82
Да нет, не все так просто. Настроить можно и 83-ий на Волгу, на какой-то режим. Только сложно это. А на режиме ХХ у солекса всего два жиклера, притом один несъемный. Казалось бы, проще некуда - один зажми - другой раздай. А у тебя жор в шесть раз больше нормы.
А как ты газ подключать через солекс будешь?
AlexeyL
26 Ноя 2014
82
Однако! 83-ий на "семере", для которой есть свой 053-ий солекс и отличный озон. Теперь на Волгу. К чему такой колхоз с пьянкой, танцами и медведями?
А на Волге какой родной карб стоял? Или не было?
