Проблема Не могу разобраться с стеклоочистителями
magol
27 Дек 2009
113
21
Нужна помощь, Газ 3110 1999 г. 406 дв. Была установлена рулевая колонка 31105 с подрулевыми переключателями. Все подключил согласно схемам (ссылки кидать не буду, инфы в инете полно). Все работает, но есть одно НО. Стеклочистители без самих дворников работают на ура, прекручиваю их, обычный и быстрый режим работают великолепно, прерывистый не хочет. Реле срабатывает, но отщелкивает тепловой резистор на моторе и прерывистый режим работать не хочет. Снимаю поводки опять все работает. Тяги смазаны, мотор тоже, реле разбирал там все нормально.
Куда рыть не знаю, подскажите.
Aleksey voyaka
11 Дек 2011
487
реле какое стоит?не забыли родное реле отключить?я когда себе ставил,тоже какая то фигня с терморезистором была,помоему у меня цвета из схемы с реальностью несовпадали.попробуй по этой https://www.drive2.ru/b/347195/#comments
magol
27 Дек 2009
113
21
Реле старое не отключил, а нужно? Делал по этой схеме http://volga-gaz.nnov.ru/index.php/...lenie/92-rulevaya-kolonka-31105no-na-gaz-3110
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
можно было всю схему управления дворниками переделать на 105-ую и использовать соответствующее реле.
я у себя так и сделал
    40.9 KB · Просмотры: 26
    46.2 KB · Просмотры: 22
magol
27 Дек 2009
113
21
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
сегодня было преобретено новое реле 31105 с регулировкой паузы вечером будем инсталировать.
для удобства монтажа можно поменять местами синий и зеленый провода в колодке под панелью дворников - меньше проводов тянуть.
в старой схеме зеленый шел от переключателя к мотору, а голубой - ещё и к реле, в новой схеме - наоборот
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
новая проблема, в подрулевом переключателе нет 53с, может как то по другому обозначен?
у меня тоже контакты по-другому обозначены, я звонил тестером какие контакты замкнуты в разных положениях переключателя, сравнивал со схемой и понял где какой контакт
magol
27 Дек 2009
113
21
разобрался, слава богу, нервы чуть не сдали. 53с он же W. Все работает на ура, прерывистый режим с новым реле (регулируемая пауза). Собрал полностью по схеме 31105. Старое реле отключил, снимать не стал, колодку заизолировал. Всем огромное спасибо.
