Яндекс.Деньги: 2Р
Хостинг.Счет: 1190Р
39% (1192/ 3000)
Оплачено до: 04 августа 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Похороны Stvol! Подробнее ›
Новогодний обмен подарками Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Двигатель > 405/409
405/409 Все о 405/409 двигателе
Ответ
Опции темы
Старый 13.03.2014, 12:29   #16
Andresh Мужской
Новичок
Аватар для Andresh
Авто: Mitsubishi ASX. Был УАЗ-Патриот, была баржа - ГАЗ 31022
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Re: Долго горит "Масло" и рычит, возможно, ГРМ.
Нету ни тройника ни датчика. Тройник купил, теперь или бочонок-датчик и прибор покупать, или как-то механический манометр присобачить (их есть у меня). Чуть длинный-предлинный камазовский шланг для него не купил - пожадничал. Можно в конторе РТИ шланг с наконечниками заказать маслостойкий...
Сейчас, когда температура ниже нуля, лампочка не гаснет точно так же. Шума цепи, правда, не слышно. После замены КЕНО на Ракету заметно лучше стало. КЕНО реально высыпались из двигателя.
Полусинтетику... религия не позволяет, я лучше мобил 5W50 залью...
Там поддон реально вскрыть без разбора пол-машины?
насос посмотреть, если что...
Andresh вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.03.2014, 13:50   #17
SvS Мужской
Аватар для SvS
Авто: две чёрные Волги
Солидарность: 6
85 (Абсолютный Чайник)
Цитата:
Сообщение от secvental Посмотреть сообщение
У меня кстати тоже порой бывает секунды 4 давление масла практически нет, потом только стрелка поднимается.
Имхо, 4 сек. - очень долго. Тем более - регулярно.
Тут на 2-х моторах масло (и фильтры) давеча менял, фильтры не наполнял. При первом пуске на оборотах ХХ давление уже через 2 сек появилось и нормализовалось.
Думаю, надо смотреть малонасос/трубки/клапана. Мож где чего забито или воздух подсасывает.
__________________
Каждому гарантируется свобода мысли и слова. (Конституция РФ, ст.29)
SvS вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.03.2014, 20:07   #18
Андрей 2401 Мужской
Аватар для Андрей 2401
Авто: Были:ГАЗ 21,ГАЗ 24,ГАЗ 2410,ГАЗ 3111,ГАЗ 3102i. Сейчас:ГАЗ 69,ГАЗ 2410,УАЗ Патриот
Солидарность: 0
40 (Абсолютный Чайник)
Если руки из нужного места и с моторами занимался, то ничего сложного...Если нет, то в сервис или самому но контролируя все свои действия(10 раз подумай потом делай).
Тройник вкручивай вместо аварийного датчика(смотри резьбу в блоке не сорви) в одно из отверстий тройника этот датчик в другое мех.манометр.
Поддон снять опять же не проблема для человека из первых слов первого предложения....Пол машины при этом разбирать не надо....
P.S. 5w50 вообще не применяется на данных моторах...максимум 5w40 при температурах от -25 до +35 как то так....
__________________
И только из попы растущие руки, приносят хозяину страшные муки..
Последний раз редактировалось Андрей 2401; 13.03.2014 в 20:17.
Андрей 2401 вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.03.2014, 21:38   #19
secvental Мужской
Авто: соболь 40522
Солидарность: 0
7 (Ученик)
Не знаю как на патриоте, но на соболе без разборки полмашины, поддон не снять.
А на механические натяжители не стоит ругаться, не хуже гидравлики, а то и лучше.
И опять же, если ставить гидравлические, то гидромеханические, а не просто гидравлические в которых нет надежности.
secvental вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.03.2014, 08:37   #20
Андрей 2401 Мужской
Солидарность: 0
В исправном моторе гидравлические натяжители работают, работают и ещё раз работают...В надёжности указанных мной натяжителей не сомневаюсь... А в механических вижу одни минусы....
__________________
Старый 14.03.2014, 09:13   #21
secvental Мужской
Авто: соболь 40522
Солидарность: 0
7 (Ученик)
а механические и в неисправном моторе работают и будут работать-)
Позиция понятна)
Езжу с механикой и голова не болит ни о чем.
Старый 14.03.2014, 11:20   #22
Андрей 2401 Мужской
Солидарность: 0
Позиция понятна)
Как говориться "на вкус и цвет все фломастеры разные..." Каждый решает сам и выбирает для себя наиболее подходящий вариант...
__________________
Старый 15.03.2014, 07:50   #23
Солярик Мужской
Аватар для Солярик
Авто: уаз 31622 1HD-FT,акпп
Солидарность: 0
32 (Абсолютный Чайник)
На уаз-патриоте поддон на ура снимается,ничего немешает.
Солярик вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.03.2014, 05:29   #24
Andresh Мужской
Новичок
Аватар для Andresh
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Ну вот потеплее станет - полезу смотреть.
Тут еще неприятная фигня вылезла: стал вдруг двигатель весь в масле, головка, датчик фаз особенно.
Сначала не мог понять откуда, потом сильнее полезло, увидел - из-под клапанной крышки. Полез подтянуть - а она от руки.... Это весь двигатель так собран, или крышка за 30тык обмякла? А то, может, еще и голову протягивать надо?...
Так-то работает чисто, гидрокомпенсаторы не стучат, это я про давление, на малых лампа не загорается...
Старый 17.03.2014, 07:59   #25
Солярик Мужской
Аватар для Солярик
Солидарность: 0
Прокладку поменяй,в свечных колодцах тоже.Незнай почему,но максимум её хватает на год и начинает сопливить.Видимо резину масло разъедает.
Старый 21.08.2014, 14:14   #26
Tpyi7 Мужской
Новичок
Авто: Патриот
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Топикстартер нашел причину "рычания"? Такая же фигня, после длительной стоянки, при заводе горит лампа аварийного давления масла до 2 сек и "рычит". Пробовал заменить фильтр - обнаружил, что он почти сухой, при откручивании масло не вылилось. Проблема не решилась. Уровень масла в норме. Патриот евро-3.
Tpyi7 вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.08.2014, 00:26   #27
Артем51 Мужской
Клубовец
Аватар для Артем51
Авто: Газ-2752,3110
Солидарность: 44
642 (Наездник)
Цитата:
Сообщение от Andresh Посмотреть сообщение
А клаппаная крышка из пластика? Если да, то новые прокладки и с герметиком. Если люминевая, и не поведенная то и без герметика мона.
датчик фаз особенно
Скорей всего его забросало, но лучше его посадить тоже на герметик.
Цитата:
Сообщение от Солярик Посмотреть сообщение
Родной хватило на 5 или 6 лет.
На 405-409 не надо. Ну если есть желание...
__________________
Родной язык - Русский. Знание родного языка - Со славарем. (Из Л/Д В/К)
и "чеpножопая обезьяна" лучше писать с большой буквы, Пpезидент как никак....
Я ПРОТИВ ЗАРПЛАТЫ В КОНВЕРТАХ!!!!!!!!! Я ЗА ЗАРПЛАТУ В МЕШКАХ!!!!!!
На Драйв - 2
Последний раз редактировалось Артем51; 23.08.2014 в 00:28.
Артем51 вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.08.2014, 08:43   #28
Андрей 2401 Мужской
Солидарность: 0
[QUOTE=Артем51;1861439]А клаппаная крышка из пластика? Если да, то новые прокладки и с герметиком. Если люминевая, и не поведенная то и без герметика мона.
Зачем герметик?? Что пластик, что алюминий прокладки держат без проблем....
Датчику фаз глубоко по барабану забросало его маслом или нет(принцип работы у него такой), кольцо на нём держит масло тоже неплохо.
__________________
Старый 27.08.2014, 20:10   #29
Артем51 Мужской
Клубовец
Аватар для Артем51
Авто: Газ-2752,3110
Солидарность: 44
642 (Наездник)
Цитата:
Сообщение от Андрей 2401 Посмотреть сообщение
Пластиковые крышки ведет сильно винтом, алл. такие не попадались.
Было накрылся, ошибка постоянная была. Снял его, отковырял крышку где провода входят а там масло. Крышку на герметик, датчик в блок тоже. Все стало хорошо. Теперь на этой машине Аэрус ездит.
__________________
На Драйв - 2
Старый 28.08.2014, 08:42   #30
Андрей 2401 Мужской
Солидарность: 0
На двух Патриотах пластиковые, на одном пробег больше сотки, всё ровно и сухо..... Чего её винтом поведёт? Если только мотор перегреть...но это уже извините проблемы не крышки а наездника.... Алюминий без разговоров лучше я не спорю, но и те и те крышки держат масло без герметика.
По датчику - брал отдельно колечко немного потолще из авто набора и вперёд....
Не люблю я герметик....особенно в тех местах где его не должно быть по определению.....
__________________
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
[Срочная проблема] долго не заводится сера 402 2 24.01.2010 13:27
[Проблема] Рычит после пуска двигателя стартером atomreactor 406 3 18.08.2009 22:11
Рулевая колонка рычит Гость Рулевое управление 3 06.09.2008 19:17
Долго горит лампа давления масла в мороз.. skladman Двигатель 3 10.01.2008 22:45
ЗМЗ 406 рычит на холостых. IrGaz Двигатель 5 06.05.2007 23:04
Текущее время: 20:26. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
