Яндекс.Деньги: 20Р
Хостинг.Счет: 100Р
4% (120/ 3000)
Оплачено до: 04.06.2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Похороны Stvol! Подробнее ›
Новогодний обмен подарками Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Двигатель > 405/409
405/409 Все о 405/409 двигателе
Ответ
Опции темы
Старый 16.07.2017, 17:41   #1
Hamat Мужской
Авто: ГАЗ 2217
Солидарность: 0
2 (Ученик)
Появился стук после установки фаз ГРМ
Установил фазы ГРМ на движке. По транспортиру: впускной - 20, выпускной - 19. ВМТ находил дедовским способом, вставил отвертку в цилиндр. После установки проверил, провернул коленвал на один оборот, всё нормально. Но после запуска появился стук, как будто стучит гидрокомпенсатор. Попытки устранить прогревом, увеличением оборотов до 3200 результатов не дали. Может у кого было такое. Что смотреть?
Двигатель 405 евро 3, пробег 170 тыс., масло Mobil 10W-40, давление в рампе 4 атм.
Hamat вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.07.2017, 22:20   #2
vlr Мужской
Старейший
Авто: Шеви Нива
Солидарность: 16
3642 (Гонщик)
Re: Появился стук после установки фаз ГРМ
Цитата:
Сообщение от Hamat Посмотреть сообщение
Что смотреть?
Сначала определить что стучит.
vlr вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.07.2017, 23:04   #3
Hamat Мужской
Авто: ГАЗ 2217
Солидарность: 0
2 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от vlr Посмотреть сообщение
Похоже на стук гидрокомпенсатора. Треск громкий и частота увеличивается с увеличением оборотов. Но почему он появился после установки фаз , вроде гидрики не трогал.
Последний раз редактировалось Hamat; 16.07.2017 в 23:08.
Старый 17.07.2017, 03:18   #4
mm223 Мужской
Авто: газ31105 крайслер
Солидарность: 128
302 (Кофейник)
крутил же распредвалы. Какие-то клапана могли упереться в поршень, а кулачками распредвала ты "разрядил" компенсаторы.
mm223 на форуме Ответить с цитированием
Старый 17.07.2017, 07:55   #5
Hamat Мужской
Авто: ГАЗ 2217
Солидарность: 0
2 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от mm223 Посмотреть сообщение
если бы клапана уперлись в поршень, то я бы не провернул вручную коленвал. И ведь завелся с полпинка и работает ровно.
А с гидриками, если они разрядились, как быть?
Старый 17.07.2017, 20:57   #6
Артем51 Мужской
Клубовец
Аватар для Артем51
Авто: Газ-2752,3110
Солидарность: 44
642 (Наездник)
На этом моторе клапана с пошнем не встречаються.
На паре моторов и Е-2 и Е-3 гидрики торобанили после замены прокладки долго. У меня на соболе так с день ездил. Потом успокоились. Потом опять проснулись. И опотом опять успокоились. При том что их из головы не вынимал.
__________________
Родной язык - Русский. Знание родного языка - Со славарем. (Из Л/Д В/К)
и "чеpножопая обезьяна" лучше писать с большой буквы, Пpезидент как никак....
Я ПРОТИВ ЗАРПЛАТЫ В КОНВЕРТАХ!!!!!!!!! Я ЗА ЗАРПЛАТУ В МЕШКАХ!!!!!!
На Драйв - 2
Артем51 вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.07.2017, 02:32   #7
mm223 Мужской
Солидарность: 128
302 (Кофейник)
ну правильно все. Когда метки уже выставлены клапана до поршней естественно не достают.
А вот когда ты их выставляешь-- есть варианты. Например если поршня в вмт а ты проворачиваешь распредвал ключом.
Старый 18.07.2017, 23:01   #8
Hamat Мужской
Авто: ГАЗ 2217
Солидарность: 0
2 (Ученик)
Снял распредвалы, так как не знал как проверить сидит компенсаторы на месте. Четыре из 16 продавливаются, негодные. Вытащил два нормальных, для сравнения. Они не продавливаются, но есть небольшой люфт. Так должно быть или они тоже под замену?
Старый 19.07.2017, 00:49   #9
mm223 Мужской
Солидарность: 128
302 (Кофейник)
в идеале не должно. Но ничего страшного нет, после запуска двигателя накачаются. Все будет нормально.
Старый 20.07.2017, 06:32   #10
Ynikod Мужской
Аватар для Ynikod
Авто: 3110.406.гбо метан
Солидарность: 429
76 (Абсолютный Чайник)
извеняюсь тут спрошу,при сбросе газа что может стучать?глуховатый стук.
Ynikod на форуме Ответить с цитированием
Старый 20.07.2017, 07:32   #11
Марат Малов Мужской
Клубовец
Аватар для Марат Малов
Авто: ПОБЕДИТЕЛЬ металлолома
Записей в дневнике: 20
Солидарность: 59
376 (Кофейник)
@mm223, натяжители говно могут быть.
@Ynikod, ну цепь жи, нет?
__________________
Когда-нибудь Брат Танкред упадёт и уже не сможет встать. Но никто из вас этого точно не увидит.
Марат Малов вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.07.2017, 07:58   #12
Hamat Мужской
Авто: ГАЗ 2217
Солидарность: 0
2 (Ученик)
Спасибо, всем!!! сидит компенсаторы замолчали после замены. 👍 Двигатель работает ровно, тьфу три раза, чтоб не сглазить. 😁😁😁 Даже тянуть стала лучше. Но ..... при резком нажатии на газ слышен "стук пальцев", как при раннем зажигании.
Старый 20.07.2017, 11:33   #13
Ynikod Мужской
Аватар для Ynikod
Солидарность: 429
цепь свежая натяжители в норме,стук похож на рв но они не болтаются проверил,пальцы и пром вал как стучат?
Старый 20.07.2017, 18:05   #14
mm223 Мужской
Солидарность: 128
302 (Кофейник)
Цитата:
Сообщение от Ynikod Посмотреть сообщение
втулка шатунная. Почти 100%.
Звук локализован примерно в середине двигателя. Хорошо слышно со стороны выпускного коллектора.
Ynikod (21.07.2017)
Старый 08.08.2017, 13:17   #15
dj_sap Мужской
Клубовец
Аватар для dj_sap
Авто: GAZ-3110
Солидарность: 0
1543 (Любитель)
Да нет на этих моторах вариантов. Цековки в поршнях не дают клапанам в любых положениях встретиться с поршнями.
__________________
GAZ-3110 "Volga EMS": ЗМЗ-402, 2.9л, 35-ый вал, К-151И
UAZ-390995: ЗМЗ-4091 136 реальных л.с., лифт + большие колёса, силовой бампер + лебёдка
"Если тебе 25, и ты всё ещё не экстремал, то у тебя нет СЕРДЦА…
Если тебе уже 35, и ты всё ещё экстремал, то у тебя нет МОЗГОВ!!!" (с) ХЗ
dj_sap вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Появился и пропал стук в одном цилиндре Briq 406 3 24.08.2016 01:36
После замены гидриков появился вой Михаил993 406 8 10.09.2015 14:08
Стук появился((( Metotrexat Крайслер 359 28.06.2015 23:40
[Проблема] после замены форсунок появился стук. jedistarsk 406 19 23.02.2012 00:22
Появился стук!! Green i Подвеска 3 06.06.2011 00:20
Текущее время: 23:37. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
