Яндекс.Деньги: 20Р
Хостинг.Счет: 100Р
4% (120/ 3000)
Оплачено до: 04.06.2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Похороны Stvol! Подробнее ›
Новогодний обмен подарками Подробнее ›
Как попасть в Клуб!? Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Галерея - Наши лица Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Двигатель > 405/409
405/409 Все о 405/409 двигателе
Ответ
Опции темы
Старый 03.03.2017, 20:43   #61
Хомутов Мужской
Аватар для Хомутов
Авто: ГАЗ 33021, ВАЗ 2109
Солидарность: 104
311 (Кофейник)
Re: На горячую не заводится
Начинайте с проверки венца - окрутите лючок, руками прокручивайте маховик и смотрите. Как правило коленвал всегда останавливается всего в двух положениях и именно там съедает зубья на венце, тогда как на остальном протяжении может быть идеальное состояние зубьев. Если есть хоть несколько зубьев с выработкой, сколами - менять венец без вариантов. Есть бюджетный вариант - перевернуть венец задом наперёд, но всё-таки лучше поменять. Меняется просто - сбивается, потом слегка греется паяльной лампой и набивается новый.
Есть, конечно, вариант и с неправильной установкой колокола, но только в случае если его собирали БЕЗ направляющих штифтов. Проверить можно только открутив колокол. Удачи!
Хомутов вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарил следующий пользователь:
СЕО (03.03.2017)
Старый 03.03.2017, 21:35   #62
Stingray Мужской
Клубовец
Аватар для Stingray
Авто: ГАЗ 3110 | ЗМЗ-406.20D | 2003 г.
Солидарность: 475
71 (Абсолютный Чайник)
Цитата:
Сообщение от Хомутов Посмотреть сообщение
окрутите лючок,
Интересно где это на 406-м семействе лючок....
Шварцнегер просто в шоке от наших мастеров. Ладно 402й еще реально провернуть руками и то не все....
__________________
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Stingray вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.03.2017, 04:36   #63
mazay1990 Мужской
Клубовец
Аватар для mazay1990
Авто: ГАЗ 32213 405.22 2006г.в
Солидарность: 34
15 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от Stingray Посмотреть сообщение
Внизу
mazay1990 вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.03.2017, 02:57   #64
мехатроник Мужской
Новичок
Авто: Nissan X-trail, ГАЗ-2705
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Re: БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА: на горячую не заводится
Цитата:
Сообщение от SwElectro Посмотреть сообщение
Создание топиков на технические темы запрещено в клубных разделах!
Добавлено через 6 минут 4 секунды
Токоизмерительные клещи показывают только переменный ток
Добавлено через 6 минут 16 секунд
У меня сейчас такая же проблема, грешу на зажигание, если решу, сразу сообщу причину
Токоизмерительные клещи показывают ток, в том числе и постоянный, есть такие!
мехатроник вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.06.2017, 09:21   #65
mazay1990 Мужской
Клубовец
Солидарность: 34
15 (Ученик)
эпопея продолжается
осталось поменять тока колокол(картер сецпления)
чо скажете любителеи газелей
менял маховик вместе с венцом
стартер редукторный ломает крышку переднюю -2раза
простой на горячую просто не заводит
таки дела
Добавлено через 44 секунды
нету помоему штифтов там
я снимал кпп
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Не заводится на горячую двигатель 24д Лев1973 Двигатель 10 17.11.2016 22:49
[Проблема] Глохнет на горячую и не заводится. Вячеслав31 406 2 17.05.2015 22:21
не заводится на горячую Polvandak 406 33 10.09.2014 15:43
Плохо заводится на горячую. Hawk 402 7 07.05.2010 10:47
Плохо заводится на горячую alsamohin Двигатель 16 08.11.2007 07:35
Текущее время: 09:19. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2015 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Яндекс цитирования
