Генератор выдает 23 Вольта.
Alonso121
21 Мар 2008
1,058
337
Генератор в штатном режиме работает нормально, но при раскручивании движка до 4000 напряжение становится 23В. Подсветка комбинации приборов становитя намного ярче, загорается check engine, БК показывает 23В. Что это за глюк такой? Гена перебраный, заменены подшипики, диодный мост и регулятор напряжения.
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
КОММЕНТАТОР
23 Фев 2011
45
20
Странно,у меня когда мост чудил,то наоборот недозаряд был.А насчет контакта с массой-сам лично читал эту возможную причину в книге "Автомобили",еще 89-го года выпуска!:)
Марк 31105
1 Июл 2008
386
374
164
kelt_77 написал(а):
в таком случае имеет место падение напряжения. а не рост...это диоды чудат 100%
Вы путаетесь в понятиях. Давайте разберемся:
Если контакт "РН-масса" ослаб, то сопротивление этого контакта возрастает. Следовательно (по закону Ома), возрастает и падение напряжения* на этом (контактном) сопротивлении. Тут Вы правы. А вот что происходит далее: РН должен получить информацию о величине напряжения в сети, чтобы соотв. образом скорректировать напряжение генератора. Т.к. потеря напряжения в контакте "РН-масса" выросла (а при исправном контакте она очень мала), то до РН доходит напряжение, заметно меньшее реального напряжения бортовой сети - это и есть упомянутый выше информационный сигнал (применим тут второй закон Кирхгофа для нашего замкнутого контура "напряжение сети-сопротивление контакта с массой-РН". Падение напряжения в контактном сопротивлении вычитается из напряжения сети). Далее РН увеличивает ток возбуждения генератора, поднимая его ЭДС, чтобы увеличить малое (как он считает) напряжение сети - а в итоге задирает напряжение выше всякого разумного предела. Вот и всё.
Что касается диодов, то для них обычной неисправностью является обрыв - когда диод из элемента с односторонней проводимостью превращается в непроводящий участок цепи. При такой неисправности напряжение в сети будет падать.
* Падение напряжения - это, другими словами, разность потенциалов между двумя точками, т.е. просто напряжение между ними.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
А 4000 - это "не штатный режим"?
Совет: срочно прекратить эксплуатацию а\м. Ради спасения дорогостоящего ЭБУ. О стоимости прочих электрических прибамбасов не говорю. :(
Снять генератор, внимательно перебрать, отдефектовать и проверить на стенде.
2,259
Alonso121,
1. Провод идущий с обмотки возбуждения на РР замкнул на корпус.
2. Или же меняй реле регулятор, скорее всего там внутри транзистор вылетел и выводы коллектор-эмиттер замкнуты накоротко.
Короче разбирай гену, не то будут приличные расходы.
Дядя Ваня
20 Мар 2011
88
12
Здравствуйте.Видимо у меня умер генератор, не идет заряд на АКБ, горит "чек" завтра надо будет снимать и смотреть что там и как (буду делать это впервые). Подскажите что вероятней всего мне надо будет прикупить что потом сразу поставить когда разберу. Автомобиль 31105 2007 года рестайлинг
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
что купить? новый генератор)):)
С таким подходом можно действительно его новый купить.. сперва разбери, дефектуй - потом и в магазин.. ну можешь для начала просто РН купить - благо 100 рублей стоит.. только закавыка может быть иного рода - они тоже разные бывают)
Sepherot
Директор филиала Астрахань
14 Сен 2009
548
444
и рост тоже, в том году так мучался, едеш 14вольт, газ сбросил 16вольт, газ добавил за 20 уходит... вот так вот, сменил регулятор напряжения, теперь стабильно 12-13вольт
