думаю токо зубья на маховике стисать могло
Было такое. Стартер в металолом. теперь ключ сам поворачиваю назад.Скорее всего-стартёр не включался-сам по себе-!!!он просто НЕ Выключился!!!!!
Ключь иногда не возвращается обратно!
На 406 можно сделать автомат отключения, использовав вывод Д+ генератора. Зарядка пошла = на нём появляется плюс (ну или пропадает заземление через регулятор - якорь, кому как нравится).теперь ключ сам поворачиваю назад.
Добавлю: замена нужна вне зависимости от "беспокойства", т.к. однажды машину можно будет завести только "с толкача".Если беспокоит - только замена.
Бендиксу без разницы положение и манёвры автомобиля. Скорее всего у вас две разные проблемы.И на поворотах тот же звук появляется
маловероятно, но исключать не будем, всё когда-нибудь может случиться. К тому же есть разные конструкции стартёров. Для уверенности лучше всего снять и осмотреть стартёр. Заодно м венец проверить.шестерня бендикса болтается и цепляется за маховик.
Похожая блокировка включения стартера была в давние времена на запорожцах.На 406 можно сделать автомат отключения, использовав вывод Д+ генератора. Зарядка пошла = на нём появляется плюс (ну или пропадает заземление через регулятор - якорь, кому как нравится).
