Бюджетный способ как сделать ГУР тише в разы и уменьшить шум мотора.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Вот как то не взначай нашол способ утихомирить ГУР и избавится немного от назойливых басов ДВС за малые деньги
Захотелось мне тут сделать вот такую красивую штучку_http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/31/d-kuzya/journal/4053239664633458808/
Ну взял же картонку начал вырезать.... и пока подгонял картонку намазолил мне глаза кардан рулевого... завёл машину послушал.... оказывается много шума в салон идёт через резинку уплотнитель рулевого. Послушал работу ГУР.... а шум(шипение, вытьё) то идёт прямо из руля.
Шо сделал:
1) Взял толстую шумку(сплен) и обвернул ей ту шнягу в которой крутится кардан рулевого.
2) взял аэрозольный балончик разрезал вдоль и обклеяв балончик изнутри шумкой надел в качестве чехла на крестовины кардана в упор до уплотнителя. Тоесть как бы надев сверху.(всё крутится без проблем)
3) Разобрал руль сняв декоративную накладку. Нарезав паралона запихал в руль сколько смог.
4) Со стороны мотора обернул вокруг резинового уплотнителя паролоном, а потом и сам гур обернул толстым старым капюшоном от какойто куртки.
Результат меня просто поразил!!!!!!!!!!!!
Шипение вообще еле слышно, и то если прислушиватся. Лёкий зуд насоса остался, но это уже неисправность моего насоса ГУР.
Шум ДВС затих!!!! Очень ощютимо, но у меня есть уже шумка моторного отсека, на машинах без неё эффект будет не такой ощутимый, но он будет. ДВС можно крутить до 5000 и он не бьёт по ушам, он стал такой отдалённый... вобщем как на нормальной машине.
Далее на этих выходных попробую:
5) Заклеить весь мототорный щит со стороны салона виброй и 20 мм.спленом. Но это уже не дёшево...
maxim9999
4 Мар 2009
297
263
Re: Способ как сделать ГУР тише в разы!!!!! И уменшить шум мотора... (бюджетный)
А мож фоточку для наглядности.
А после такого у меня стало заметно тише!
Надо попробывать так же сделать!
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
maxim9999, сделаю раз просите... но чего там фоткать... загляните под панель и увидите этот рулевой кардан и резинку.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Это дорого!!!! Я здесь описал бюджетный метод
2,5 м.м. вибра и 20м.м. сплен стоят просто АХТУГ!!!! Но попробую наскребсти на пару листиков вибры и сплена...
BonsV
20 Мар 2008
1,046
1,102
290
Ну взял же картонку начал вырезать.... и пока подгонял картонку намазолил мне глаза...
так ты сделал что хотел или нет???
как крепится это накладка? какие фонарики там? реализована ли задержка выключения фонариков?
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Ещё не доделал, надо купить винила немного чтобы обклеять ДВПшку которую вырезал. Крепится она двумя болтами к торпеде(потом в борт журнале раскажу и фотки покажу). Фонариков у меня не будет, но будут 5 светодиодов в разных местах ДВПшки.
Подсветкой ног у меня управляет вот такая шняга _http://asrc.ru/auto_dimmer.htm Так что всё плавно включается и с нужной задержкой выключается.
maxim9999
4 Мар 2009
297
263
Это я имел ввиду про, то как сделать гур тише. А шумку моторного щита со стороны салона я уже сделал, правда у меня вибра 2 мм, а СПЛЕН я брал 4 мм и в три слоя и поверх родную шумку.
И вот ещё, если не затруднит, мог бы выложить выкройку с размерами??
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
maxim9999, выкройка по месту, деталь очень сложная в подгонке там надо подгонять под педали, выступы и др., поэтому сделате как я, возмите простую картонку и вырежте всё по месту а потом уже наложите на фанеру или ДВП(оно лучше, потому что гнётся в отличии от фанеры) и вырежте.
BonsV
20 Мар 2008
1,046
1,102
290
а как это чудо крепится?
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
BonsV, на рестайлинге не знаю, спросите у того мужика по ссылке в первом посте.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Фотки как просили. Фото 1, 2 это тот чехолчик из аэрозольного балончика на крестовины кардана. Поверх резинки со стороны салона надо прилепить Сплен 20м.м. будет ещё лучше.
Фото 3 на эту резинку нужно намотать либо толтый поролон, либо тряпку, вобщем чтото что может являтся шумоизоляцией.... только покрепче завяжите чтобы оно развязавшись не упало на коллектор и не загорелось.
m21406
3 Июн 2007
626
919
а нектоне знает где взять размеры той фанерки что в ссылке?
Supercharger
18 Ноя 2009
36
78
а если на фото 3 вместо тряпки тот же сплен использовать? вырезать по месту и приклеить. чтобы наверняка не отвалился.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Supercharger, молжно, но...
1) ГУР потеет маслом.
2) Высокая температура
Сплен просто отклеится через месяц другой...
Добавлено через 3 минуты 49 секунд
Вчера залепил всё по максимому со стороны салона от моторного щитка до усилителя виброй 4м.м. и спленом 20м.м.
Звук от двигла что на 2000 что на 5000 одинаковый!!!! Поутих шум от колёс и д.р.
Veminard
2 Дек 2008
кто делал такую фанерку киньте плиз размеры чтобы её выпилить!!!
а поднеё можно туда поралона запхать???что будет????
Wolt
26 Янв 2010
78
17
Весело будет! Лучче виброй и спленом фанеру облепить, да и то ни к чему ведь шум в панель уходит и не слышно да и дорого. А выкройку как тебе размерыописать? Правильно товарищь сказал картонку возьми и вырежи.
Реакции: _go_
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Наконец то доделал... блин 4ре месяца собирался доделать. Собственно закрыл эти позорные внутренности, теперь всё более менее гламурно.
