АКБ в багажник
JamesP
17 Янв 2011
29
74
Приветствую, Други. Есть тема, нужно АКБ в багажник поставить. Какой провод и где лучше пустить?
Кирилл43
10 Май 2011
была мысль хотел в ланжероне кабель КГ 32 м2 пустить, но убрал расш бачок на вакумник и фильтр воздушный перенёс и поставил с другой сторона=))
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
гена на 100 А один акум 75, второй 55 или 65 непомню
Добавлено через 3 минуты 21 секунду
в машине музыка норм поставлена, один акум постоянно работает второй на завод, а при заведённой машине они не нуны
ruslanp
29 Ноя 2010
128
71
Провод - нужен такой же, как и стоит. Пустить его лучше всего внутри салона, под покрытием пола вдоль тоннеля. Посмотри и опасные места (где есть возможность что будет тереться), усиль, надев сверху резиновый шланг. Массу можно организовать прямо в багажнике, только контакт нужно всегда держать на контроле (бак рядом). Ты объясни, нахрена это нужно.
JamesP
17 Янв 2011
29
74
Провод - нужен такой же, как и стоит. Пустить его лучше всего внутри салона, под покрытием пола вдоль тоннеля. Посмотри и опасные места (где есть возможность что будет тереться), усиль надев сверху, резиновый шланг. Массу можно организовать прямо в багажнике, только контакт нажно всегда держать на контроле (бак рядом). Ты объясни, нахрена это нужно.
Не влазит под капот
Realist
23 Июл 2007
209
285
АКБ в багажник
Если уж так хочется куда-то переставить, тогда уж лучше как в БМВ - под заднее сиденье, зимой ему там теплее будет, плюс не такие резкие скачки температуры, как под капотом. По мне, так лучше оставить его на месте, только сделать термозащиту (как на инках) - резкие перепады температуры для АКБ не полезны. ИМХО.
Добавлено через 45 секунд
Не влазит под капот
;) Зиловский чтоль?;)
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
А черт его знает, большой. 120ач вроде.
А каким образом будет заряжаться?:rolleyes:
Добавлено через 3 минуты 15 секунд
У меня стоял такой,130 А.ч в багажнике.Масса была прикреплена там же,плюс шел прямо по салону,под линолеумом,кабель сечением 50 мм2...
