kelt_77 написал(а):
в таком случае имеет место падение напряжения. а не рост...это диоды чудат 100%
Вы путаетесь в понятиях. Давайте разберемся:
Если контакт "РН-масса" ослаб, то сопротивление этого контакта возрастает. Следовательно (по закону Ома), возрастает и
падение напряжения* на этом (контактном) сопротивлении. Тут Вы правы. А вот что происходит далее: РН должен получить информацию о величине напряжения в сети, чтобы соотв. образом скорректировать напряжение генератора. Т.к. потеря напряжения в контакте "РН-масса" выросла (а при исправном контакте она очень мала), то до РН доходит напряжение, заметно меньшее реального напряжения бортовой сети - это и есть упомянутый выше информационный сигнал (применим тут второй закон Кирхгофа для нашего замкнутого контура "напряжение сети-сопротивление контакта с массой-РН". Падение напряжения в контактном сопротивлении
вычитается из напряжения сети). Далее РН
увеличивает ток возбуждения генератора, поднимая его ЭДС, чтобы увеличить малое (как он считает) напряжение сети - а в итоге задирает напряжение выше всякого разумного предела. Вот и всё.
Что касается диодов, то для них обычной неисправностью является обрыв - когда диод из элемента с односторонней проводимостью превращается в непроводящий участок цепи. При такой неисправности напряжение в сети будет падать.
* Падение напряжения - это, другими словами, разность потенциалов между двумя точками, т.е. просто напряжение между ними.
