Проблема Провалы змз 405.22 евро 2 микас 7.1
aipankov
14 Май 2013
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема.
Иногда падают обороты, педаль в пол, а она чихает и выше 800 не раскручивается или глохнет. Очень неуютно бывает, когда на перекрёстке.
ЗМЗ 405 евро 2. ГБО2. Двухрежимная прошивка. Проводка в моторном отсеке новая, все датчики новые кроме ДМРВ, ставили на другую машину, он рабочий. Проводка под приборкой перебрана клемы пропаяны, на замке два разгрузочных реле по 40А, замок зажигания новый. Рампа новая. Фильтры новые. Модуль бензонасоса новый. Катушки, провода, свечи новые. Мозги 2 штуки микас 7.1 прошивки испробованы разные сейчас двухрежимная ПЗУ 601 Колибровка REAL_F. Генератор новый. Трос газа новый. Вакуумные трубки на рампу и РХХ новые. ДК отключен. Адсорбер отключен, Катализатора нет. При переключении на газ бензонасос отключается при помощи 5-ти контактного реле и включаются клапана ГБО, подаётся плюс на 50 ногу мозгов, переключается прошивка, плюс и минус проброшены отдельно от штатной проводки.
Цепи не гремят, клацает один гидрокомпенсатор на холодную потом затихает.
Работает как часы, крутится отлично, но иногда сходит с ума, при наборе оборотов доходит до 3500 и сбрасывает до 500-800, на педаль газа реагирует хлопками, как будто очень раннее зажигание.
При переключении на газ подхватывает и едет, потом начинает дурить. Лечится выключением массы или заменой мозгов.
Ездил с подключенным ноутбуком, один раз подловил момент, когда пыталась заглохнуть, сыпались ошибки ДПКВ, датчика фазы, катушек, включался РХХ, на холостом ходу и добирался до обочины. Сбросил ошибки, они больше не повторирялись, мотор не набирал обороты. Сделал скриншоты. На первом два раза нажимал педаль, на втором один.
Обороты может сбросить на газу или на бензине, от топлива не зависит.
Массу на раме , возле бензобака знаю, дополнительно бросил массу из под болта мозгов на двигатель и от болта выключателя массы на двигатель и кузов.
Неисправность плавающая, поймать никак не могу, по непонятной причине МИКАС начинает двигать УОЗ, после замены второй МИКАС работает нормально, потом история повторяется,меняю на первый микас , он обучается и работает нормально, потом опять начинает дурить.
Подскажите пожалуйста, что может так сводить с ума МИКАС 7.1 ? :wall:
Евгений62rus
5 Фев 2013
12
49
у меня похожая проблема была на РЕНО с газовым оборудованием. на сервисе сказали что именно изза него. попробуй газовый редуктор поменять. у меня проблему вылечило, а после того как ГБО демонтировали, так проблема испарилась вместе с ним.
7,907
3,801
Свечи без резисторов,наконечники свечей без помехоподавляющих катушек,провода с низким сопротивлением,катушка с внутренним пробоем...
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
все датчики новые
А со старым ДПКВ были такие же проблемы?
aipankov
14 Май 2013
Клапана ГБО и бензонасос развязаны реле, питание подано отдельно, проблема электрическая и явно выше места разделения.
Провода новые, целиковые от катушек до свечей, попросил на автобазе на таких у них 20+ газелей по России катается. Катушки 2 старых и 2 новых, сопротивление катушек в норме, КЗ на корпус нет. Свечи 3 новых комлекта 2 NGK №№ 2 и 4 с резистором и без, ещё BRISK L17YC без резистора. Смотрел в темноте, искры не гуляют.
ДПКВ - 4 штуки старый с серым проводом, новый с серым проводом, БОШ с чёрным проводом, ВОШ евро 3 через переходник, все рабочие.
ещё новый генератор и рабочий страрый после замены диодного моста с 3-х пар на 4 пары диодов.
Упёртые мотористы два раза вскрывали крышку и смотрели метки, цепь на месте.
Мозги иногда клинит при старте со сфетофора, торможении и на колдобинах.
Единственное место, куда не лазил по минусу - в выключатель массы, но даже если он искрит от удара или инерции, генератор ведь работает!
По плюсу не трогал коробку с двумя предохранителями возле аккумулятора, завтра их переберу.
7,907
3,801
Я в шоке! У вас специально созданы условия для того ,чтобы Микас "сошёл с ума",а вы ещё чего-то ищете...
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
aipankov,
У знакомого была похожая ситуация. Все не буду описывать. И дергалась, и обороты и плавали, и не набирал, и глох. Ошибок кучу выдавал. и т.д. и т.п.
Вылечилось заменой ДПДЗ. (среди ошибок, 23, 24 ни разу не было!)
Евгений62rus
5 Фев 2013
12
49
aipankov,
это тоже вариант.
а еще, как вариант, закислился, или подтерся провод от ДПКВ к Микасу. у меня такое было на 406.
aipankov
14 Май 2013
aipankov,
Стоит новый. По второму графику видно, что датчик дросельной заслонки исправен, скачков нет. Жгут проводов между мозгами и датчиками новый.
Массы все проверил.
Попробую заменить IGBT тразисторы, управляющие катушками, сильно пахнет несгоревшим безином.
Ключи на катушки должны сразу умирать, огнём и дымом, или могут немного почудить?
aipankov
14 Май 2013
Большое спасибо всем откликнувшимся. :drinks:
Сделал три вещи, после чего всё заработало, что было причиной пока не понял, может одна, может сразу всё или в случайном порядке.
1 Поставил самодельные провода на массу медные с паяными медными клемами.
Купленные в прошлом году в магазине оказались "кривым кЕтаем" провод - алюминий с гальванически нанесённым тонким слоем меди, клемы - меднёное железо. Сразу ТРИ металла с разным уровнем электроотрицательности или как его там, лет 20 назад в техникуме объясняли, что разные металлы при механическом соединении не дружат между собой и оттягивают электроны из решёток тех, кто легче и стоит ближе к началу в таблице Менделеева. Те кто остались без электронов - становятся жертвами кислорола, превращаясь в соли и окислы.
Контакт теряется, растёт переходное сопротивление.
2 Слил отстой из бака, воды всего несколько капель, глины и ржавчены нет. Заменил фильтр на модуле бензонасоса. Модулю пол года, но сеточка уже потемнела.
3 Поменял все ключи, сразу в двух мозгах.
В разные мозги ставил разные IGBT транзисторы разных производителей.
в одни поставил пару IRGS14C40LPBF, IGBT430B 20A D2PAK в чипидипе по 170
во вторые пару STGB10NB37LZT4 по 120.
Проделал всё не заводя двигатель, на каком этапе ушла проблема так и не понял.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Скорее всего бензина машинке не хватало на старке, где то вода была, просто насос не успевал создать нужные атсмосферы в рампе и форсункам нечего было лить, у меня при старте такая же фигня была...
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
А это то при чем?
Если
Добавлено через 6 минут 39 секунд
Больше похоже на Массы.
secvental
18 Авг 2013
344
15
А из-за акб не могло ли так чудить, допустим он внутри переодически становится короткозамкнут.
Напряжение в такие моменты сильно не просаживалось?
ГУРУ
12,130
5,470
