Проблема двиг. 40525 не заводится сразу, а когда "заведется" стучит что-то
AxelJija
2 Апр 2010
57
82
ГАЗ 31105 2008 г.в. купил 12.08.2009 в салоне
двигатель 40525, проехал 32,5 т.км
Сегодня ехал на работу притормозил перед "срезом" асфальта (ремонтируют дорогу и снимают асфальт), тормознул довольно резко, "спрыгнул" со среза, не сильно но прилично, проехал 100 м и что-то застучало (стук звонкий металлический) заглушил машину проверил масло вроде все в норме. начал заводить она немного хватает, даже обороты до 800 поднимаются, а потом появляется опять этот стук, на газ почти не реагирует.
Вопрос, что это может быть?
может ли заводиться если порвало или слетела цепь?
До этого начал заправлять 95,проехал 4000 км, еще 5 дней назад заменил свечи т.к вроде тяга упала. С новыми свечами тяга хорошая была но потом дня 2 назад вроде немного хуже тянуть стало.
Может ли провернуть шатун (пробег еще малый нагрузки не было) и из-за этого стук?
Гарантия по договору 2 года, а в сервисной книжке 1 год с завода на этот двигатель, боюсь откажут в гарантии и чтобы не обманули при ремонте посоветуйте что может быть.
AxelJija
2 Апр 2010
57
82
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
стесняюсь спросить, а это не разбирая можно сделать?
Стесняться не надо. Мы здесь все для этого...спрашивать. отвечать, рассказывать...
Надо снять клапанную крышку. И все (из снятия).
Как выставить метки ГРМ и как их проверить - посмотрите в поиске.
Реакции: vlr
