Проблема Заводится поработает сек 5 и глохнет
magistr
21 Дек 2009
14
Газ 31105 406 инжектор
Отьехал от дома на заправку на перекрестке начал стартовать,а обороты выше тысячи не поднялись,ехал метров 300 до дома со скоростью 5км час, перед домом вроде ожила ,
нормально поехала но тут сама сама разгозовалась до 4000 тысяч оборотов и опять 2000 тысячи,и уже перед домом когда стал начала чахнуть и двигатель дергаться,возможно бензин подумал я кончился (лампа красная датчика бензина негорит ваще, ну и стрелка почти лежала,машину ток недавно купил недоходят все руки поменять)(но думаю что и некончился)
сьездил на заправку на другой машине, залил бензина ,ну и кароче заводишь ,заводится работает секунды 3-4 и глохнет,когда заводится работает нормально,
думал бензин непоступает ,
а после фильтра тонкой очистки под капотом снял шланг бензиновый ,давлением бензина даже брызнуло значит есть(но доходит ли он после клапана давления дальше)
работает по 5 секунд значит искра есть
че может быть?
Добавлено через 1 час 26 минут 4 секунды
***** опять самопочинилась(через час вышел попробовать завести,взяла и завелась работает хорошо (тфу тфу) , создавал тут тему стучит чето тоже само по себе прошло,но хз что то дурит голову где причину искать мало ли че.Но радует что сама по себе ремонтируется)
Сори за беспокойство)
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Не знаю, можно-ли назвать это везением. Возьмёт, да в самый ответственный момент и не самопочинится. Скорее авто ненавязчиво предупреждает. По названным симптомам причин может быть довольно много. Для начала можно просмотреть всю проводку, пошевелить разъёмы, до которых можно добраться, в т.ч. и разъём ЭБУ.
Denz
22 Фев 2009
441
105
Голову сломал ... уже и свечи поменял.
Симптомы похожи - пытался в мороз -40 завести машину, отогреть ее теплыми бутылками безрезультатно.
Сейчас на улице тепло -18, пытаюсь завести машина 3-5 секунд работает отлично, потом глохнет. Если педаль газа вдавить то работает и дальше но двиг страшно колбасит.
Мои думки -
РХХ - сдох
бензин кончился, или проблемы с клапаном. (датчик бензина показывает нормально, но по километражу он на пределе, хотя раньше датчик не врал)
Граф
2 Ноя 2009
30
в основаном такие бяки на карбовом двигателе из-за воды в карбе. А в карб она лезет из бака. Вода не растворяется бензином, поэтому нужно вяжущее вещество.Спирт. Он одинаково расворяется в воде и бензине. Достаточно 100 гр на 20 литров, и всю воду из бака двиг съест без вашего участия
Denz
22 Фев 2009
441
105
Вол-газ, по БК показывает нормальную температуру
Добавлено через 40 секунд
Граф, может быть. А почему работает первые секунды нормально?
Граф
2 Ноя 2009
30
замерзший лёд в фильтре или ещё где работает как клапан. Его течением тащит, он и закрывает. пока течения нет, он негерметичен. Связывайте подобные проблемы с погодой, так же логичнее
Denz
22 Фев 2009
441
105
Завтра буду пробовать. с чего начать? Проверить как льется бензин?
Добавлено через 1 час 20 минут 19 секунд
В соседних темах писало, что может где-то может быть идти трещина через которую воздух идет мимо ДМРВ ... но и с отключеным дмрв машина глохнет ... так что отметаем.
СЯСЯ
2 Апр 2009
61
45
Попробуй. такаяже ситуация была дня два назад. проверял свечи,провода ,делал диагностику все внорме. всетаки решил поменять фильтр хотя он и был новый,оказалось внем лед. поменял и все заработало!
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
бензииииин.... вот бы хозяев заправки рылом натыкать в такой фильтр.
Фильтр в баке или тонкой очистки? На будущее для сведения....
СЯСЯ
2 Апр 2009
61
45
В баке. Интересно что с фильтром тонкой очистки,туда могла вода попасть.надо будет заменить на всякий случай!
magistr
21 Дек 2009
14
я тут подумал что может в сигнализации может быть причина,пару раз включалась сама по себе и с тихим заглюченным звуком(глючила нереагировала),она тож перекрывает вроде бензопровод(хотя хз какая система у меня,или просто электрику отключает,машина недавно незнаю),Но на сигналке у меня тоже можно завести и глохнет потом.может как то она недоотключилась или тип того
Ну как бы у кого сигналка стоит это может быть одна из причин неисправности
ГУРУ
12,131
5,472
А какие ошибки выдаёт самодиагностика?
В первую очередь проверить разъёмы датчиков. Просто тупо 2-3 раза выдернуть\воткнуть.
При запуске, особенно в холодное время форсунки дают бензина больше, работают не каждая в отдельности, а парами. Потом переключаются на обычный режим. И, если глючит датчик температуры, может не соответствовать состав смеси.
Забивку фильтра льдом тоже не отрицаю. При этом возможен "саморемонт". Лёд от вибрации и ударов откалывается и открывает доступ. Жалко спирт на это тратить, но надо.
Denz
22 Фев 2009
441
105
ошибок нет. Ну разве что 53 выскакивает после остановки, но это логично.
Начну с проверки топливной системы, отсоетиню шланг топливный и покачаю насосом.
Добавлено через 1 час 24 минуты 48 секунд
Нужна помощь.
Чем работа двигателя в первые 5 секунд отличается от дальнейшей?
Проверил бензин, в бутылку бензонасос качает нормально.
Отключил РХХ, машинка работала на 800 оборотах довольно долго, нажал на газ она заглохла.
Как итог мне кажется 2 причины - топливо всетаки перестает поступать через 5 секунд. Но топливо льется, если бы регулятор давления не работал, машина бы и не завелась.
И воздуха не поступает в достаточном кол-ве. Мог замерзнуть возд фильтр, попробовать без него завести?
Добавлено через 14 минут 41 секунду
За 2 поворота ключа накачалось 250-300грамм. Думается что производительности топливной системы хватает.
Denz
22 Фев 2009
441
105
Датчик температуры то причем. Он показывает на БК корректную температуру.
Расход воздуха нормален. 13-15. Форсунки начинают с 30мс и когда входят в раб цикл опускается до 3-4мс и сразу глохнет.
Отключал возд фильтр - ничего не поменялось.
Остается 2 варианта, зажигание и топливо.
Как что проверить.
Когда газую и недаю заглохнуть ощущение что догорает в выхлопной и колбасит прилично.
