Большая проблема фишки на ЭБУ 1jz
SvS
6 Июн 2013
2,426
172
325
Вопрос с сваперам - где вы берёте недостающие фишки на мозг?
Поиск по разборкам эффекта не дал, предлагают заказывать. А как заказывать (это ведь не отдельная деталь и номера у неё нет, соответственно)?
Некоторые "сервисы" предлагают просто одеть необходимые пины и примотать изолентой :wacko: (вот такие тут "свапы под ключ"), но так они пусть делают себе на своих машинах :stop:
Мотор 1jz-ge, Mark II, JZX100
bibi
16 Май 2010
71
43
самый простой вариант - exist
как раз таки нет
фишка (любая) у тойоты (да и не тойоты :) ) - отдельная деталь
причем настолько отдельная, что даже каждый в ней контакт с проводочком имеет свой номер
есть каталоги разъемов тойоты
сюда они чегото не выгружаются :(
https://yadi.sk/i/RRqsc2HXW626E это типа инструкции по ремонту разьемов
https://yadi.sk/i/YEwReuz6W626x
https://yadi.sk/i/E8oagQhfW6279
https://yadi.sk/i/j8W0qQHiW627F
это 3 части собственно каталогов с номерами негерметичных разъемов типа мама (они группированы по количеству пинов)
дальше на всяк случай (может пригодиться)
https://yadi.sk/i/Dnr1cUEsW626S - герметичные мама разъемы
https://yadi.sk/i/1oKsjxC0W626e - негерметичные папы
https://yadi.sk/i/1Qw9Vxt8W626n -герметичные папы
сами фишки в экзисте стоят от 150 до 400 ру - впринципе терпимо
ремонтные пины (клемма с проводочком) 200 - 400 ру за штуку(цена зависит от типа клеммы и длинны проводочка /бывают 10 и 30 см/) - а их нужно 16 и 25 даже по минимуму ~8кру :wacko:
поэтому совет - приобрести фишки и с ними на разборку - там найти фишки на куске любой проводки с темиже клеммами и брать этот кусок проводки. Потом приходим домой, разбираем купленное (разбираются легко) переставляем в свои фишки (можно даже цвета выдержать по схеме). Всё, можно обмывать работу.
SvS
6 Июн 2013
2,426
172
325
Спасибо, идею понял.
Клеммочки сами есть (есть лишняя похожая фишка с клеммами), осталось найти сами фишки.
А существуют ли мануалы, где указаны соответствие сопрягаемых деталей? Т.е чтобы не полагаться на визуальное восприятие фишек (можно легко ошибиться, их же много разных, но похожих), а точно увидеть, какие фишки воткнуты в блок ЭБУ с номером 89661-2A010
bibi
16 Май 2010
71
43
есть гдето в природе такие документы называются сборочная спецификация (ну или чтото подобное) там перечисленны поагрегатно все детали (в тч шайбочки винтики ) всех узлов машины (с номерами и названиями). На каждую комплектацию каждой модели (а часто и по периодам производства) такой документ есть.
У меня гдето был один такой файлик от т.крауна - ничем не помог (первый прикол - логичный, он на ироглифах, второй - чудной формат файла, третий - в нем больше 5000 страниц :smoke: )
такой путь есть - найти машину с таким блоком, отцепить интересующие фишки и на них посмотреть номера. По мне такой путь весьма туманный.
в этом как раз ничего страшного нет. Фишки крупные, несимметричные и в 4 ряда (почемуто непопулярно у японцев)
очень бегло попадают номера 90980-11218 (28 пинов) и 90980-11219 (16 пинов) по 219,99р и 155,13р. соответственно и та и та - 2 дня доставка (это в экзисте) в принципе проверить количество пинов и можно заказывать
SvS
6 Июн 2013
2,426
172
325
Фишки похоже, действительно эти.
Но, даже по этим номерам в этих талмудах я их найти почему-то не смог ((( И по количеству пинов и по рядности несколько раз просматривал... Странно всё это...
Зато нашёл на других форумах подтверждение правильности.
Спасибо ещё раз.
bibi
16 Май 2010
71
43
всегда пожалуста
чуть внимательнее и они там находятся :) :
Female non-waterprof type 1part страница 147 второй справа это 16 пин
Female non-waterprof type 2part страница 179 самый верхний это 28 пин
Удачной установки :drinks:
