Дергается машина при отпускании педали газа
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Дергается машина при отпускании педали газа (РЕШЕНО)
взял очередную волжанку, с 406 движком, всё вроде гуд, но если резко отпустить педаль газа машина дёргается, 2-3 рывка... довольно сильных.. на прошлых машинах просто сбрасывалась скорость, тормозилось движком, а тут прям рывки... несколько рывков, потом тормозит двигателем..
все режимы нормально, но как сбрасываешь газ, несколько рывков. если видели как чайники трогаются кидая сцепление, вот тоже самое, только я то еду, к примеру 2 передача, километров 20-30 в час, отпускаю газ и результат "как чайник бросил сцепление при троганье"
газ 3110, инжектор, 406
РЕШЕНО.
нашел дома микас 7.1 и как раз с той же прошивкой, поставил на машину, дерганья пропали.. что то они там перемудрили с экономией.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Доброй ночи:drinks:.
Я при таком раскладе грешил на большой люфт редуктора ЗМ:drinks:.Р.С. Проблему решить не пытался.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
тоже подумал на что то в этом роде... может у кого были похожие симптомы.. ещё думал на пружины-резинки в сцеплении, может они осыпались и оно "люфтует"
а может не в механике дело.. но такую жесть встречаю первый раз.. можно попробовать поднять колесо, покрутить его на передаче туда сюда, какой люфт будет...
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
нехватает давления топлива в рампе
это при разгоне дергалось бы...
я бы посмотрел шланг на вакуумник, клапан на вакуумнике...
да и вообще шланги через которые может подсасываться воздух... :smoke:
stas141983
19 Май 2011
60
У меня похожая ситуация была при отпускание педали газа на любых скоростях машина вся дёргалась.решил проблему заменой блока управления двигателя что с ним было незнаю.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Проверь по БК Rcok и Rcod(вроде так), нужно добавить обогащения топлива. У меня такое было, поднял обогащение и перестала.
Evgenijakis
22 Дек 2010
111
Я при таком раскладе грешил на большой люфт редуктора ЗМ.Р.С. Проблему решить не пытался.
И не пытайся:) редуктор тут не при чём,вероятнее проблемы в зажигании:smoke:
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
на это тоже думаю, т.к. предыдущий хозяин говорил, что ему там что то настраивали, что бы экономила...
БК у меня остался в старой машине, её сейчас шурин по бездорожью добивает, 600км до него... потом то переставлю...
могу снять мозги, подключить дома к компу, переходник есть, ноута тоже сейчас нету, что бы подключить на работающей машине..
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
тут врятли, там вакумник с главным цилиндром иномарошные стоят.. за машиной в этом плане вроде следили не плохо.
HoTKoT
16 Окт 2010
370
Собственно было бы механика, там мост коробка, звуки были бы потрясающие ... Как то раз кардан открутился, да под.опники мне волга отвешивала нехилые, но и звуки были не плохие, да и мост если там люфт есть (собственно на яме мона посмотреть) тоже бы при сбросе газа, и работой на торможение, явно бы выражал свое недовольство не только подергиванием.
Смотреть если надо как сказано выше на топливо...
Могу сказать, что на 900 саабе похожая проблема, решалась промывкой датчика холостого хода, и чисткой дросселя..
стас
28 Окт 2008
670
474
+1
Тоже дрыгалась на второй передаче пока Rcok не выставил по больше.Короче добавляй смело раза в 2-3...Но по идее СО регулировать надо.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
+1
тоесть, если заеду к любому СО-шнику он проблему решит? почём они берут? никогда не обращался))
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
если есть БК посмотри УОЗ.чёт кажется мне что УОЗ сильно ранний.как вариант блок управления менялся и блок взяли с машины которая ездила на газу.
стас
28 Окт 2008
670
474
Попробуй сам выставить RCOK через комп в 3 раза больше чем щяс стоит(сохранить не забудь). Если дёргания прекратятся то Можно и к СОшнику ехать.
почём они берут?
Думаю зависит от регионов...у нас 250 руб.
stas141983
19 Май 2011
60
Evgenijakis
22 Дек 2010
111
iillyyaa2, Я бы на твоём месте для начала сняла ВВ-провода,возможно контакты окислились,у нас они вообще заржавели:) машина и дёргалась и не тянула, при том так резко начала чудить,как будто они окислились в течении 5-ти минут:) Почистили нулёвочкой и всё норм стало;) Ну ещё катушки глянь, а в мозги лучше лишний раз не лазить, а то потом так заглючит,не один хакер не разберётся;)
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
если был соатэ, то это их глюк. у меня также дергается.
привык уже сцепой немного помогать, даже не замечаю уже
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
посмотрел, у меня микас 7.1 прошивка 541 (покрайней мере так написано на блоке)
поэкспериментировал тут, если бодро разгоняться и бросить педаль газа, машина дёргается, если машина разогналась до той скорости, что держишь педаль газа, можно кидать, плавно тормозит движком.
дергается именно если в момент разгона бросить педаль.
Добавлено через 21 час 52 минуты 52 секунды
РЕШЕНО.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
во-во у меня примерно также. такое впечатление, что при определенных оборотах и небольшой скорости впрыск делается реже чем надо, вот и дергается.
но вот незадача - блок не шьется, а других в гараже не валяется ))
