Прыгает напряжение на 3110 402дв
X
xsandr
Напряжение скачет от 13,7 до 14,6 В. Заменил диодный мостик , РР и щетки , а напряжение всеровно скачет. Может дадите дельный совет
X
xsandr
Когда двигатель холодный, напряжение устойчивое 14,6 вольта, нокогда он нагреется до нормальной температуры, так сразу начинаются скачки с просадкой до 13,4 В. Если включить всю нагрузку: обогрев стекла, печку, бл.свет то аккумулятор входит в режим разрядки с посадкой до 11,9 Вольта. Вчера протинул массу идущую на двигатель, прочистил все силовые контакты и соединения , но результата нет.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
И всё равно нормально. Диапазон нормального напряжения на АКБ при 1500об/мин. от 13,4 до 14,7. Зависит и от разрядки АКБ (при пуске), как Димон73 писал, и от РР (разброс между ними всегда есть) и от температуры (там нет никакой термостабилизации). При всей включенной электронагрузке снижение возможно - не хватает мощности гены или оборотов (попробуй на где-то на 2500-3000) и ещё проверь натяжение ремней (под большой нагрузкой могут проскальзывать).
X
xsandr
Спосибо успакоили, просто сравнив с инжекторной волгой напряжение стоит устойчиво, а при включении нагрузки оно плавно просядет и стоит на месте вот это меня и смутило произвети профилактику.
Шурик СПБ
31 Янв 2007
146
71
140
Замечал не раз -при ослаблении ремня отдача падает как будто подкову пробило и никаких свистов при этом.Всегда удивляюсь как может проскальзывать ремень причем зубчатый и не свистеть даже когда заводишь.
