Прокладка под ГБЦ ЗМЗ 407
Chicker
3 Мар 2018
27
Доброго времени суток, собираю двигатель, и задумался
1-какую прокладку ставить (паронит или метелопакет)?
2-Если метало пакет, то сколько должен быть недоход поршня?
3-Какая толщина этих прокладок
ПС Поверхность блока шлифованная ГБЦ новая, колено от 409, поршня ковка:gaz_love:
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
233
Металлическая прокладка тонкая и идет только под 405-й. Обычный паронит и так называемый металлопакет-одинаковые по толщине. Под ГБО лучше металлопакет.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
294
Не только, еще и 409 на них бывают.
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
В первую очередь параметры поршней Е2 или Е3, от этого стоит опираться и во вторую от того на сколько сточили блок
Chicker
3 Мар 2018
27
Поршня, без вытеснителей и без лужи, просто циковки под клапана и ровный поршень, блок вроде как 0,1мм
НА данные момент просто не чем померить недоход поршня, (на палец есть небольшая ступенька поршень не много ниже 0,05мм ну это на глаз опять же:bayan:)
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
294
НА данные момент просто не чем померить недоход поршня, (на палец есть небольшая ступенька поршень не много ниже 0,05мм ну это на глаз опять же)
Поршень Е2 отличается от Е3 расстоянием от днища поршня до пальца на 0,5мм
