Большая проблема ЗМЗ 406, пропало давление масла
Tikki406
14 Фев 2018
104
Новый хелп 😄 Дам больше инфы чтобы было понятней
Двигатель работает неустойчиво, поэтому моргания списывал в основном на плохие ХХ
В декабре 2017 начало моргать давление масла на температуре 85-95
Ездил на замер, на холостых было 0.8, на оборотах 2-4к 1.5-2.5 соответственно. Конечно не фонтан, но терпимо
С недели две назад начало моргать на 70 градусах
С неделю назад моргания стали появлятся на 60 градусах, как раз на рабочей
А вчера на 60 гр уже начала гореть, сегодня сгонял в сервис и замерил
Итог: на холостых 0, на оборотах еле тянет до 0.8
Вопрос о том, куда лезть и есть ли смысл, не легче ли новый ДВС взять?
Интересует и то, и то) Спасибо
Tikki406
14 Фев 2018
104
@Tikki406, а нельзя было начать с проверки маслонасоса?
Ну я не проверял еще. Чтобы проверить, надо разобрать. А это уже деньги)
За 12к двигатель предлагают. Выработки нет или как-то так он выразился, давление ок, год стояла и 30км своим ходом доехала, типа норм все, масло не жрет. 12к потому что без башки, башку отдельно за 10 продал говорит
Добавлено через 5 минут 17 секунд
Просто маслонасос может так с постепенностью умирать? Я думал он либо работает, либо нет, либо там клинит
А тут же потихоньку, мб вкладыши или там еще че
Добавлено через 46 минут 47 секунд
Соклубники говорят лучше вскрой и замени в чем дело и глянь изношено если что еще сильно, то тоже поменяй
Короче грубо говоря этот капиталь, а не новый бери
Добавлено через 30 секунд
Маслонасос, вкладыши, что еще может быть? Распредвалы?
Tos
20 Июн 2012
19
Как говорится вскрытие покажет , в инете есть случай, пропало давление масла , причина - открутилась шестерня привода маслонасоса .
а постели распредвалов сейчас восстанавливают ,
Желаю удачи !
Tikki406
14 Фев 2018
104
Желаю удачи !
Соклубник капиталить меня будет наверно, 50-55к вместе с работой
Спасибо)
