Вариант установки задних колонок
Ефим
27 Июн 2008
322
34
Возможно, вопрос поднимался, но по крайней мере, такого варианта не встречал.
Как известно, штатные места задних колонок прикрыты сверху штатными решетками, и при желании поставить туда колонки большего диаметра, или, например, 6х9, возникает надобность в переделках, иначе колхозный вид обеспечен.
Предлагаю такой вариант - новые колонки крепить снизу металлической планки, т.е. не вставлять их сверху, а прикрутить снизу к основе саморезами.
Это обеспечит сохранность полки, оставим штатные решетки и текущий вид салона.
Возникает вопрос к знатокам - что будет со звуком, если он будет идти в салон через штатные отверстия, которые меньше диаметра инсталлируемой акустики?
alfred_eleganse
7 Сен 2008
349
229
Почему однополосные ? 25 см коаксиальные, 3- канальные АС. Почему именно они, если Вам надо низкочастотный звук . Может стоит обратить внимание на саб?
Трехканальные могут быть только усилки, а вся акустика полосная!:drinks: Оговорочка по Фрейду!
Максим31105
8 Окт 2015
45
14
49
Машина 31105 салон рестайл.
Штатная акустика надоела. Надо менять, но при этом сохранить функциональность задней полки. Значит используем штатные места.
Куплены овалы 6Х9 HERTZ и симпатичные подиумы обшитые винилискожей. Подиумы по факту оказались низковаты- всего 28 мм. Не проблема- выпиливаем из влагостойкой фанеры (ФСФ) кольца-проставки и красим черной краской. Общая высота должна быть НЕ МЕНЕЕ 43 ММ.
На задней полке размечаем места под овалы, по контуру высверливаем и удаляем ненужное. Неровные края в полке подрезаем острым ножом, подшлифовываем наждачкой и красим той же самой черной краской.
    105.4 KB · Просмотры: 38
    91.8 KB · Просмотры: 38
    140.9 KB · Просмотры: 38
    143.8 KB · Просмотры: 40
Максим31105
8 Окт 2015
45
14
49
Пакет проставка- подиум крепим тремя саморезами из багажника.
Как оказалось- этого достаточно. Металл задней полки не вырезается (не ослабляется), полка в районе задних стоек жесткая, не вибрирует и призвуков в виде дребезжания не дает. Приворачиваем динамики саморезами из установочного комплекта, цепляем провода (полярность!!!) и наслаждаемся новым звучанием штатной магнитолы.
    96.5 KB · Просмотры: 50
    105.4 KB · Просмотры: 49
Максим31105
8 Окт 2015
45
14
49
Одно замечание- размеры вырезанных окон в задней полке должны быть больше размера подиума на 5-6 мм. Во-первых это незаметно (светлые торцы и проставки прокрашены черным). Во-вторых при демонтаже полки отворачивать динамики не нужно- она легко снимается (зазоров 5-6 мм хватает).
Чтобы магнит динамика прошел в отверстие в металле- пассатижами отгибаем края отверстия вниз по кругу (ширина 10-15 мм). Получится дополнительное рёбрышко жёсткости)))
P.S. Диаметр отверстия в задней полке 31105 больше чем в 3110.
    101.2 KB · Просмотры: 35
    108.6 KB · Просмотры: 37
